20 Zoll Felgen
VW Passat B8
Hallo an alle...
Der Thread ist für jeden da der Fragen und Anregungen hat zu 20" Felgen am Passat B8 (Variant od. Limousine)
Natürlich sind eure Fotos herzlichst willkommen.
Viel Spaß
WALTER
@EriRydel schrieb am 20. August 2016 um 16:08:51 Uhr:
Autec Delano 8.5x20 et42 mit 225 35 20
Ausserdem ta technix gewindefahrwerk
Die Felgen sind ja mal richtig schick, finde aber das Gewindefahrwerk viel zu tief, sieht nicht mehr schön aus wenn das Auto so auf dem Boden hängt.
1606 weitere Antworten
1606 Antworten
Jetzt sind die Originalen Verona 19 Zoll drauf, die haben ja 8 x 19 et44 oder?
Wenn ich 10x20 et30 Nehmen würde dann wäre die Felge gut 39mm weiter drausen.
Mit et35 34mm aber weiss nicht wie es innen aussieht und wieviel platz da ist wäre dann auch wieder 16mm weiter innen.
Ich glaub das wird nicht passen. 16mm weiter nach innen könnte echt sehr knapp werden.
Willst du bloß hinten 10x20 drauf machen oder auch vorne?
Ja dachte wegen Allrad besser rundherum gleich. Sonst müsste ich vorne 8.5x20 et35 225/35 20 und hinten 10x20 et35 255/30 20 nehmen damit umfang +- passt.
Also 10x20 vorne wird nix werden. Wenn die Felge über den Kotflügel raussteht wird es schlecht mit lenken, oder? Abgesehen davon das dir das vermutlich auch kein Prüfer so abnehmen würde.
also gestern mal 9.5x20 et30 probe gesteckt. geht ohne probleme. ich poste Bilder sobald die Felgen da sind.
Das passt trotz Tieferlegung ohne Probleme?
Simuliere mal vollen einschlag der Stoßdämpfer und Räder querstellen.
Das wird nicht gut gehen.....
Also mit den H&R Federn und 245 35 20 Reifen hatte es noch reichlich luft. auch bei voll einschlag und 3 leuten im Auto. Hinter der Felge zum Federbein ca. 12-15mm und vorne schaut die Felge ca. 8mm raus.
Bei mir ging es bei vollen Lenkeinschlag und voll eingefedert schon sehr knapp zu, bei einer 8,5x20 ET 45.
Wieviel tiefer ist dein Passat mit den H&R Federn?
Glaub 30mm also ist nicht sooo tief. wenn der jetzt noch 1 2 cm tiefer wäre dann müsste man schauen.
Na dann bin ich mal aufs Endergebnis gespannt
Ich auch. Bei meinen 8,5 ET38 war's schon g'scheit eng. Fotoooos ;-)!
8.5 et38 kann ich mir nicht vorstellen wo es da eng werden soll
Wie gesagt bei mir war es auch schon sehr knapp mit einer 8,5 und ET 45...aber mein Wagen liegt auch um einiges tiefer.
Hallo, wollte mich auf mal eben vorstellen.
Nick 25 Jahre jung
Passat B8 Alltrack 2.0BiTdi mit sämtlichen Firlefanz in Oryxweiss mit 20" Suzuka und KW Variante 2
