2.7 TDI: Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal?
Audi A5 8T Coupe
ich habe einen A5 mit dem 2.7 TDI Motor. Ab und zu läuchtet die Motorkontrollampe auf und im Fehlerspeicher steht "Saugrohrklappenstellung - unplausibles Signal".
Habe dann beide Saugrohrklappen per Hand betätigt dannach den Fehler gelöscht.
Nun kann es einen Tag oder ein paar Wochen dauern bis der Fehler wieder kommt.
Was meint ihr, ist die Saugrohrklappe bzw. der Motor wirklich kaputt oder woran kann das liegen?
Und kann mir wer anhand des Fehlercodes sagen um welche der zwei Saugrohrklappen es sich handelt?
Im VCDS wird folgender Fehler angezeigt:
7156 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 00 [175] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freez Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufikeit 1
Danke schon mal!
Christoph
33 Antworten
Das video ist nicht von mir. Wir haben eine andere maschine, hab auch nicht einfach aufheben können, da musst du spielen ca halben cm musst du aufheben und dann langsam spielen. Du schaffst das 🙂
Heute neue eingebaut. Fehler zusammen mit nem Dutzend anderer gelöscht. Jetzt heißt es abwarten und hoffen. Kam ja sporadisch.
Hast du beide getauscht oder nur eine ? Berichte mal ob fehler wieder kommt
Ist jetzt ein Jahr her, die überholten Saufrohrklappen laufen top!
Ps. Beide getauscht natürlich.
