2.0 TFSI - Öleinfülldeckel wird stark angezogen
mir ist aufgefallen, dass der Öldeckel recht stark angezogen wird wenn man bei laufendem Motor diesen öffnet. Scheint ein starker Unterdruck zu herrschen. Ist das normal?
Ich meine mich zu erinnern, dass das bisher noch nicht so war.
Ich hänge ein Video an, vielleicht kann man besser nachvollziehen was ich meine.
Fahrzeug ist ein A4 B8 2.0 TFSI Avant quattro, MJ 2015, MKB CNCD, ca 105 tkm.
Danke und Gruß!
82 Antworten
@opaaudi schrieb am 12. Januar 2023 um 21:10:39 Uhr:
https://youtu.be/laR8MK_9oPs?t=38
Interessant, schon mal selbst ausprobiert?
Habe das Video wieder hochgeladen .KGE ist gestern gewechselt worden .Mit dem Öldeckel habe ich noch nicht getestet werde aber morgen machen.Ich habe gestern auch direkt Ölwechsel mit Motorapülung gemacht und Zündkerzen gewechselt ( NGK Laser Platinum )
Öldeckel wird immernoch angesaugt obwohl KGE getauscht worden ist.
Ja, das ist normal, so soll es auch sein. Es muss ein kleiner Unterdruck vorhanden sein im Kurbelgehäuse, wie im Video gezeigt und gesagt, so zwischen -5 und -30 mbar, damit die Entlüftung richtig stattfindet.
Mit gerissener Membran im KGE Ventil ist der Unterdruck erheblich höher.
Soo habe vothin KGE aufgemacht und der Membran war nicht gerissen .Es sah zwar noch gut aus aber es war nicht weich sondern sehr spröde
Bei meinem Audi A4 Quattro 2,0lTFSI ist gestern ein neues Kurbelgehäuse dran gemacht worden. Ist es normal das der Öldeckel während laufenden Motor angesaugt wird? Wenn der Öldeckel entfernt wird läuft der Motor unruhig. Der Deckel lässt sich auch schwer entfernen durch den Unterdruck. Ist es nicht so das der Deckel wenn er locker auf dem Verschluss liegt bei laufenden Motor, tänzeln muss!? Kann
mir jemand Info geben!?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurbelgehäuse' überführt.]
Normalerweise deutet das auf einen Defekt der Membran der Kurbelgehäuseentlüftung hin.
Ist normal, so soll es sein!
Wenn man den Öldeckel abnimmt, zieht der Motor Falschluft, und läuft unruhig.
Wenn das KGE Ventil defekt ist, ist der Unterdruck noch viel starker und lässt sich der Deckel noch schwieriger abnehmen.
Ok kees , dann scheint alles ok zu sein. Das Kurbelgehäuse ist wie gesagt Gestern neu dran gekommen. Ich hätte gedacht dass noch ein anderes Bauteil was damit zusammen hängt,auch noch ausgetauscht werden muss
Das Kurbelgehäuse wurde ganz sicher nicht erneuert. Eher die Entlüftung von diesem.
@CAHA_B8 schrieb am 17. August 2023 um 18:45:52 Uhr:
Ja dann von mir aus die Entlüftung
