Kurbelgehäuse
Bei meinem Audi A4 Quattro 2,0lTFSI ist gestern ein neues Kurbelgehäuse dran gemacht worden. Ist es normal das der Öldeckel während laufenden Motor angesaugt wird? Wenn der Öldeckel entfernt wird läuft der Motor unruhig. Der Deckel lässt sich auch schwer entfernen durch den Unterdruck. Ist es nicht so das der Deckel wenn er locker auf dem Verschluss liegt bei laufenden Motor, tänzeln muss!? Kann
mir jemand Info geben!?
6 Antworten
Normalerweise deutet das auf einen Defekt der Membran der Kurbelgehäuseentlüftung hin.
Ist normal, so soll es sein!
Wenn man den Öldeckel abnimmt, zieht der Motor Falschluft, und läuft unruhig.
Wenn das KGE Ventil defekt ist, ist der Unterdruck noch viel starker und lässt sich der Deckel noch schwieriger abnehmen.
Ok kees , dann scheint alles ok zu sein. Das Kurbelgehäuse ist wie gesagt Gestern neu dran gekommen. Ich hätte gedacht dass noch ein anderes Bauteil was damit zusammen hängt,auch noch ausgetauscht werden muss
Das Kurbelgehäuse wurde ganz sicher nicht erneuert. Eher die Entlüftung von diesem.
@CAHA_B8 schrieb am 17. August 2023 um 18:45:52 Uhr:
Ja dann von mir aus die Entlüftung
https://www.motor-talk.de/.../...abscheider-2-0-tfsi-t5710970.html?...
Dort auch mal den anderen Beitrag von mir reingeschaut mit den Links.
