2.0 TDI: Erfahrungen
Audi A3 8V
Hallo Leute,
Mich würde gerne Interessieren ob der Motor und 6 Gang Schaltgetriebe zuverlässig sind?
Hast das Auto "Krankheiten"?
Audi A3 Sportback 2.0 TDI
BJ 2013-2015
Bis 121000 km
Xenon Licht
Klimaautomatik
Danke für eure Zeit!
Gruß Daniel
Der EA189 wurde bei keinem A3 8V verbaut!
60 weitere Antworten
60 Antworten
Mein 2.0 tdi 184 ps schluckt 100ml auf 1000Km aber das macht mir nix aus.
1. der Wärmetauscher war verstopft und mußte getauscht werden.
2. Meine Airbag aufnahme hat immer wenn es kalt war gequietscht und geknarzt wurde aber auf garantie getauscht.
Aber ansonsten nach 150 Tausend KM keine weiteren Probleme.
So jetzt nochmal ein Update nach 6 Jahren und 165000 km
Nach 120000km hinten die Bremsbacken und Scheiben ersetzt. Vorne noch Original.
Jetzt muss ich warscheinlich das AGR Reinigen ( Abgasrückfürung zu gering ) oder ein neues rein.
Sonst immernoch so ca. 0.8-1l auf 10000km.
Überlege mir noch ob ich den Zahnriemen schon bei 180000km wechseln lasse.
Nächstes Jahr dritte Satz Sommerreifen.
Sonst absolut keine Probleme.
@V40-1.9d schrieb am 31. August 2020 um 22:43:59 Uhr:
Welche der beiden AGRs ist betroffen? Die Hochdruck- oder die Niederdruck-AGR?
@ZXR600 schrieb am 31. August 2020 um 22:54:34 Uhr:
Weiß ich auch noch nicht. Habe erst in 4 Wochen Urlaub wo ich dann Zeit habe.
Bis jetzt war 2 mal die Motorkontrolleuchte an, im Abstand von ca. 2000 km
Das Fahrzeug hat zusätzlich zur Motorkontrolleuchte "Abgasrückfürung zu gering" angezeigt?
Ich wusste gar nicht, dass dem Fahrer solche Details gezeigt werden, heutzutage wird man sonst eher entmündigt.
@ZXR600 schrieb am 1. September 2020 um 20:58:29 Uhr:
Nein, Abgasrückführung zu gering mit vcds ausgelesen.
Dann müsste bereits klar sein, welche AGR betroffen ist.
Wie lautete die Fehlermeldung genau und vollständig?
@ZXR600 schrieb am 2. September 2020 um 01:46:51 Uhr:
Bauteil: R4 2,0L EDC X22 5515
Revision: 83X22---
Codierung: 02190012034601082000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021EA 002003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021EA_AU37.rod
VCID: 68D8208F93607C7EF5-803C
1 Fehler gefunden:
19206 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [232] - Durchsatz zu klein
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 28
Hm, zugegeben, ich habe gedacht, das wäre eindeutiger, da hatte ich wohl zu viel Hoffnung, sorry.
Hast Du sicher einen EU6? Sieht fast wie ein EU5 CRBC aus (dann nur mit ND-AGR).
@ZXR600 schrieb am 2. September 2020 um 23:22:52 Uhr:
Ja ist ein EU 6 CRBC Motor. Aber Danke trotzdem.
@V40-1.9d schrieb am 3. September 2020 um 07:29:49 Uhr:
Das ist aber eine unübliche Variante!
Wenn Du mal Zeit findest: Schaue bitte mal auf Deinen Ausstattungsaufkleber (vorne im Serviceheft), dort steht ja mittig links "CRBC" und darunter unten ist ein Block mit vielen 3-Stelligen Codes. Dort, also ganz unten in den letzten beiden Zeilen, ist dort ein "7MM" oder ein "7MJ" zu finden?
@ZXR600 schrieb am 3. September 2020 um 22:20:55 Uhr:
Tschuldigung habe jetzt erst gesehen das du mir noch weiter helfen möchtest.
Habe inzwischen mit meinem Mechaniker geredet und er hat mir gesagt das ich erst mal mit Kraftstoffreiniger probieren soll ( was ich schon gemacht habe ), weil bloss alle 2000 - 3000km die Anzeige kommt. Gestern kam dann mal wieder die Motorkontrolllampe.
Heute nochmals ausgelesen und siehe da schon Plausibler.
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 EA HW: 04L 907 309 D
Revision: 83X22---
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 6888405DE2FE0EBBFA2-803C
1 Fehler gefunden:
P0401 00 [104] - Durchsatz zu klein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Kilometerstand: 164439 km
Datum: 2020.09.25
Zeit: 15:02:56
Motordrehzahl: 2235.50 /min
Normierter Lastwert: 80.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 117 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 112 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 13.020 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Massenstrom - Sollwert: 0.0 kg/h
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Massenstrom - Sollwert: 73.2 kg/h
Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 86.88 %
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 63.16 %
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 117.0 kg/h
Lambdasonde 1 Bank 1 vor Oxi-Kat: Rohwert: 1.6724
Habe schon einen Termin zur 180000er Durchsicht. Da kann ich ja das AGR mit wechseln lassen.
Danke
@V40-1.9d schrieb am 30. Oktober 2020 um 00:22:20 Uhr:
Revision: 83X22---
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2020.09.25
Zeit: 15:02:56
Danke
Moin, die letzten 2 Fehler hatte ich auch.
Fehler bei bei mir war:
- Temperaturfühler am Turbo sowie Lambdasonden im eimer, und DPF im eimer.
1 Fehler gefunden:
So eindeutig finde ich das nicht und FriesischHerb könnte schlimmstenfalls Recht haben.
@V40-1.9d
@FriesischHerb und @V40-1.9d fahrt ihr mit einer modifizierten Software oder irgendeinem Tuning?
@ZXR600 schrieb am 30. Oktober 2020 um 12:06:04 Uhr:
1 Fehler gefunden:
@V40-1.9d Schaue bitte mal auf Deinen Ausstattungsaufkleber (vorne im Serviceheft), dort steht ja mittig links "CRBC" und darunter unten ist ein Block mit vielen 3-Stelligen Codes. Dort, also ganz unten in den letzten beiden Zeilen, ist dort ein "7MM" oder ein "7MJ" zu finden?
Ich fuhr mit Mod-Soft. Ist aber alles wieder auf werkseinstellungen, die Kosten waren 4 Mal so hoch das zu reparieren als die Software -.-
