1600 Motor aus Salzburg Käfer
VW Käfer
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal wissen ob jemand Erfahrungen hat mit einem 1600 Motor aus einem Salzburg Käfer der je nach Vergaseranlage zwischen 120 und 140 PS haben soll.
Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit gemacht?
Mich würde vor allem interessieren ob das auch standhafte Alltags Motoren sind?
Danke
148 Antworten
Sowas hab ich neulich wo gesehen .
eBay oder Bugnet.......weiß nicht mehr
Gebrauchte Welle,warum sind die Lagetstellen zu schleifen ?
Schlecht gebauter Motor ?
Festgefressen weil...?
Pleuelabriss?
Welle krum ?
Ist nach dem schleifen noch genug Oberflächenhärte da?
Wer würde so eine Welle nicht mehr verbauen wollen ?
Vari
Wie verhalten sich Wellen vom Wbx mit 76 Hup?
Muss da nur das Lager an der Schwungrad aufgearbeitet werden?
Habe noch eins vergessen.
Ist das richtig das man bei einer Limbach Welle mit Porsche Pleul fahren muss gehen da nicht die originalen Käfer Pleul.
Pleuel müssen zum Pleuelzapfen der KW passen.Maß Limbach kenne ich aber nicht.
Lass den Verkäufer einfach nachmessen.
Kannst ja auch sowas kaufen,bauen einige ein in ihre Käfer.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../399538068-223-1806
Ja werde ich gleich nachfragen.
Und die Wellen vom Wbx?
Lohnt nicht die zu verbauen.
Heutzutage gibt es bessere möglichkeiten.
Da findest kaum Lagersätze,und du braucht 2 unterschiedliche.
Dann muß das Gehäuse 2 mal gespindelt werden und noch irgendwas war zu ändern.
Ja hast recht.
Die Limbach Welle die hat wirklich ein anderes Maß als käfer zumindest diese hat 52,94
Die käfer Welle hat ja knapp 55.
Habe heute auch mal bei sämtlichen Tunern geschaut nach einer neuen sind aber fast alle von AA-Performance zwar dann auch geschmiedete und mit Gegengewichten aber andere findet man kaum.
CSP hat Scat
Und die sind gut?
Ist die ausreichend oder die besseren weiß nicht ob ich die 120 PS nicht doch überschreite.
Diese 8-fach verstiftete 78,4mm Guß Kurbelwelle ist für Straßenmotoren bis 88kW/120PS gedacht und sollte auf keinen Fall im Rennbetrieb benutzt werden.
Kurbelwelle Volksstroker III Typ-1
Schau halt bei den Volksracer
Und die suchst du dann in dem US Shop,rechnest mal durch und staunst was die dich dort nur kostet
http://www.piersideparts.net/SEVOLKSRACER.html
Ich danke dir das ist ja doch ein Unterschied muss dann mal noch schauen was Zoll und Versand noch kostet.
Das ist ja dann die geschmiedete Version die sind ja doch um einiges besser.
Dann rechne und vergleich mal die Pleuel von Scat auch noch wenn du orderst 😉
