14l Verbrauch, normalerweise 9l & PDC Sensor defekt?
es geht um meinen 2.0 AZJ Automatik, der bei feuchten Wetter einen Verbrauch von 14l anzeigt hat.
Normalerweise zeigt der BC 9l auf der Strecke an.
Zwar ging der Verbrauch nach einer gewissen Strecke runter, aber er war höher, als sonst.
Selbst mit Anhänger verbraucht er 10.2l
Im Fehlerspeicher war kein Eintrag.
Ich schau mal morgen, wenn's trocken ist, wie der Verbrauch ist.
Zum 2. Punkt
Einer der 4 PDC zeigt ein Hindernis im Abstand von 31cm
Es ist kein Hindernis da und die anderen Sensoren zeigen 0cm an
Aufgrund des falschen Wertes, piept es dauerhaft, wenn man den Rückwärtsgang einlegt
Austausch des Sensors oder kann man den anlernen?
48 Antworten
Und das Stottern war eher ein kurzes Schütteln, immer wieder
Wie gesagt, war kein schönes Motorlauf
Motor lief im Standgas
Die Luft wird im Motorraum erwärmt. Das ist mit Sicherheit kein falscher Wert. Aber Tausch ruhig den LMM aus um festzustellen das ich recht hab.
Fahr mal durch die Gegend dann nähert sich der Wert der Umgebungstemperatur.
Er zieht Falschluft, daher das Schütteln und der hohe Verbrauch.
Da ist ein Blindstopfen einer Unterdruckleitung abgefallen.
Foto mache ich morgen
Wenn dem so ist, warum hast du dann nicht die Typischen Fehler?
LMM; Lambda untere Regelgrenze erreicht.
Vlt weil dieser Stopfen zwar fehlt, aber seine Auswirkungen so gering sind das davon dein Schütteln nicht kommt.
Aber schön das du mal was gefunden hast was nicht 100% richtig ist.
