120i 184PS
BMW 1er F20 (Fünftürer)
habe heute den o.a. 1er abgeholt.
Daten:
Mineralweiß metallic
Stoff corner Anthrazit Akzent Grau
Variable Sportkleidung
Automatik Getriebe Steptronic
Multifunktion für Lenkrad
Sternspeiche 654
Bereifung mit Notlaufeigenschaften
Komfortzugang
Armauflage vorn verschiebbar
Fußmatten in Velours
Innenspiegel automatisch abblendend
Lordosenstütze Fahrer und Beifahrer
Ablagenpaket
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
Fernlichtassistent
LED Nebelscheinwerfer
Fondstützen klappbar
Parkassistent
PDC vorne und hinten
Klimaautomatik
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Adaptiver LED Scheinwerfer
Freisprecheinrichtung mit USB Schnittstelle
Instrumentenkombination mit erweiterten Umfangen
Navigationssystem Professional
Speed Limit Info
Modell Advantage
Innovationspaket
Business Packard
Reifendruckanzeige
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
TeleServices
Intelligenter Notruf
Zusätzliche 12V Steckdosen
Komme vom 520d Touring.
Ist nicht ganz so edel aber er macht Spaß und das Dieselgeräusch ist weg.
Der Motor läuft sehr angenehm. Er ist deutlich leichtfüssiger als der 5er.
Tolles Fahrzeug.
Habe lange über den "Abstieg" gegrübelt.
Alles ist gut.
Daten:
Sternspeiche 654
Komfortzugang
Ablagenpaket
Fernlichtassistent
Parkassistent
Klimaautomatik
Speed Limit Info
Modell Advantage
Innovationspaket
Business Packard
Reifendruckanzeige
TeleServices
Tolles Fahrzeug.
Alles ist gut.
140 weitere Antworten
140 Antworten
Muss natürlich B48 lauten. Sorry.
Ich fand den 1,6 (N13, der sog. Prince-Motor) vergleichsweise kraftlos und träge. Um ehrlich zu sein, da bin nach der Probefahrt ausgestiegen und hab mir gesagt, das kanns ned sein. Die Erwartungshaltung (wohlgemerkt vom 116i/E87 kommend !) ist schlicht und ergreifend nicht erfüllt wurden. Im Gegensatz zu nem B48.
Fahre beide und du solltest den Unterschied gut merken.
Absolute Empfehlung für nen B48 ! Meine Meinung ....
@rowo330 schrieb am 26. Jan. 2018 um 15:31:47 Uhr:
Dann hat am N13 irgendwas nicht gepasst. Da ist gegenüber dem N43/N45 ein himmelweiter Unterschied.
Was aber natürlich stimmt: Der B48 geht natürlich nochmals besser als der N13. Das Bessere ist des Guten Feind.
Zwei Sachen würden mich noch interessieren zum 20i B48:
1: Im X1 F48 gibt es seit Juli 2017 eine technische Überarbeitung Revision des Motors "B48A20M1", wer weiß was hier geändert wurde?
2: Je nach Fahrzeug hat der Motor unterschiedliches Drehmoment und Leistung:
F20: 135 kW (184 PS) / 5000, 290 [270] Nm / 1350–4250
F48: 141 kW (192 PS) / 5000–6000, 280 Nm / 1350–4600
G01: 135 kW (184 PS) / 5000–6500, 290 Nm / 1350–4250
Die Leistung ergibt sich ja aus Drehmoment und Drehzahl. Und die Leistungsstufen werden wohl durch eine Begrenzung des Ladedrucks erreicht. Aber wie schafft man dann z.b. im G01 trotz 10 Nm mehr Drehmoment 6PS weniger Leistung?
Ganz einfach, das Band wird verschoben, bzw. abgeändert.
Wenn das max. Drehmoment bei zB. 1300-4500 upm anliegt, geht man mit der Motorsteuerung hier mit den Werten nach unten, sodass weniger Drehmoment anliegt.
Was dafür sorgt (weil Drehmoment x mal Drehzahl y = Leistung ) dass im selben Bereich weniger Leistung zur Verfügung steht.
Im Bereich der max. Leistung (hohe Drehzahlen) liegt konzeptbedingt weniger als das max. Drehmoment an, der Motor bringt die Leistung mehr über die Drehzahl, sprich der Motor leistet pro Arbeitstakt weniger als im Bereich des max. Drehmomentes, dafür geschehen viel mehr Arbeitstakte pro Zeiteinheit.
Somit generiert der Motor Leistung.
Wenn man das max. Drehmoment in den niedrigen bis mittleren Drehzahlen etwas einbremst, kann der Motor trotzdem die gleiche oder sogar mehr Leistung(PS) entwickeln, weil die kennlinie obenrum für das Drehmoment nicht mehr so viel abnimmt.
Das sieht man zB. beim Polo 5 GTI (bis 2016), da die Billigheimer kein besseres Getriebe anbieten wollten, hatte der 1.8l Motor mit Schaltgetriebe 320Nm, der mit 7G DSG aber nur 250Nm, beide hatten jedoch 192PS Spitzenleistung.
Auch beim BMW Diesel gibt es unterschiedliche Angaben.
Während der 118d im FL/318d FL 150 PS und 320Nm haben, hat der F10 LCI 150 PS aber ganze 360Nm
Bremst man die Nm in niedrigen bis mittleren Drehzahlen ein, ist das besser für den Motor, er wird nicht so stark belastet.
Die Kehrseite ist der fehlende "Bums" untenherum.
Ich hoffe die Sache wird dadurch etwas klarer.
Ramdamdam
@halifax schrieb am 26. Januar 2018 um 19:35:10 Uhr:
Das kann natürlich (generell) sein, indeß glauben (das mit dem N13 was nicht gestimmt hat) - tue ich nicht.
Es handelte sich damals um ein ca. 4 Monate altes Vorführfahrzeug beim Freundlichen mit ~5.000km auf der Uhr. Sehr unwahrscheinlich, dass da "irgendwas nicht gepasst" hat.
Um nochmal zu meiner Erwartungshaltung zu kommen:
Ich komm vom 116i/115 PS (N45) und hab, wenn ich auf nen 120i/177 (N13) PS umsteige eine gewisse (natürlich gesteigerte) Erwartungshaltung, wissentlich dass der N45 durchaus als phlegmatisch bezeichnet werden kann/muss.
Und genau diese Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt.
