105 PS / 1.2 Liter TSI-Motor: Eigenarten und Tipps
und Glückwunsch an alle, die einen Polo mit o.g. Motor ihr Eigen nennen dürfen.
Dieser Motor stellt die neueste technische Errungenschaft des VW-Konzerns dar, ist somit also momentan das modernste Benzin-Triebwerk.
Es verfügt einerseits über einen geringen Hubraum (was mit geringer steuerlicher Einstufung einhergeht), andererseits mit seinen 105 PS (durch Turboaufladung) allerdings durch enorme Leistungsreserven - bei geringem Verbrauch und geringem Schadstoffausstoß.
Doch, wie bei allen neuen Sachen, gibt es auch bei diesem Motor offenbar noch ein paar Kinderkrankheiten - zum Glück beschränken sich diese allerdings (zumindest bisher bei mir) auf ein paar nicht identifizierbare Geräusche, die auftreten können und den ansonsten so sonoren Sound dieses Triebwerks u.U. etwas verunstalten können.
Ich möchte in diesem Thread genauer darauf eingehen, da ich mich mit einigen Problemen selber recht ausführlich beschäftigt habe.
Und da selbst viele Werkstätten damit momentan anscheinend noch überfordert sind (ich selber war schon 2x dort), probierte ich es schließlich durch eigenes Hand-Anlegen - z.T. auch mit Tipps aus anderen Threads und Hinweisen, die in diesem Forum schonmal gegeben wurde.
Dafür also auf jeden Fall schon einmal danke - diese Lösungen, die ich gleich präsentieren werde, sind also somit nicht allein mein Verdienst.
Doch nun ans Eingemachte:
Bei der Abholung aus Wolfsburg war bei mir alles in bester Ordnung, der Motor klang satt und sonor und ich war überrascht von der absoluten Laufruhe ohne irgendwelche Klapper-, Schepper,- Knatsch- oder Knackgeräusche - so etwas war ich aus dieser Fahrzeugklasse bisher nicht gewöhnt!
Mit der Zeit jedoch schlichen sich kleinere Störgeräusche ein. Insgesamt lassen sich diese in drei Kategorien einteilen, die ich auf der "Übersicht" entsprechend aufgeführt habe:
1) Anschlagende Klimaleitung (Fix dafür rot markiert)
2) Scheppernde Leitungen (Fix dafür grün markiert)
3) Dröhnende/vibrierende Spritleitungen (Fix dafür blau markiert, Leitungen selber lila markiert)
Es fing an mit einem blechernd scheppernden Geräusch, was man besonders hörte, wenn man durch die Stadt fuhr, an Häuserfassaden vorbei, die den Schall des eigenen Autos reflektierten.
Besonders mit offenem Fenster fiel dies auf und sogar Passanten drehten sich deshalb nach meinem neuen Auto (!) um.
Nach einigem Einlesen hier im Forum kam ich auf des Rätsels Lösung:
Eine Leitung der Klimaanlage schlug bei warmem Motor an ein Blech im Motorraum, weil der Abstand zwischen beiden nicht groß genug war.
Ich fixte dieses Problem mit einem Stück "Schaummanschette" aus dem Sanitärbereich (man möge mir den nicht bekannten Fachausdruck für so etwas verzeihen, ich komme aus dem TV/HiFi-Bereich und habe keine Ahnung von sanitären Fachbegriffen).
Ich schnitt ein Reststück (lag bei uns noch rum) auf 10cm Länge zu und schlitzte es längs von oben nach unten mit einem Teppichmesser auf, so daß man es um die Klimaleitung "klemmen" konnte. Passte genau und kann auch nicht weg. Seitdem war das Geräusch Geschichte.
Siehe dazu die Bilder "Klima-Fix1" und "Klima-Fix2".
Dabei VORSICHT, wenn der Motor, gerade in dem Bereich, heiß ist!
Mein Freundlicher bestätige mir, daß das eine gute Lösung sei, die auf jeden Fall so bleiben könne.
Da ich danach immernoch leichte Scheppergeräusche hatte, habe ich auch noch die anderen Leitungen auf der (vom Kühlergrill aus gesehen) linken Seite mit Schaumstoff gedämmt (siehe "Übersicht" und "ÜbersichtBlank", grün markierte Stellen).
3000 km später kam ein neues Problem hinzu: Plötzlich surrte es aus Richtung des Handschuhfachs - und zwar nur bei einer bestimmten Drehzahl um die 2500 U/min.
Besonders hörbar z.B. bei 70 km/h im 4. Gang.
Nach zwei Werkstattaufenthalten konnten wir das Problem zumindest einkreisen:
Es waren die Spritleitungen (siehe "Spritleitungen"😉.
Diese kommen im Motorraum oben links (vom Kühlergrill aus gesehen) aus einer Art Durchführungstunnel (auf dem Bild gelb symbolisiert), der unter dem Auto bis zum Tank verläuft. Oben im Motorraum, wo die Leitungen herauskommen, sind sie "verklipst" (also durch Kunststoffklipse fixiert).
Allerdings haben die Leitungen dennoch Spiel, man kann sie (gerade die unten dünnere von beiden, die ohne das Metallteil dazwischen) im Clip ein Stück (ca. 5 mm) nach oben rausziehen. Tut man das, so ist das Surren im Inneren weg, rutschen sie wieder herein, so ist es wieder da.
Der Grund: Die Spritpumpe des TSI-Motors "serviert" den Sprit "schubweise". Je höher die Drehzahl, desto mehr Schübe. Durch diese Frequenz vibrieren die Leitungen (gut zu sehen bei offener Motorhaube mit Standgas) und schlackern z.T. in dem Blechtunnel hin und her.
Bei mir war bei 2500 U/min wohl die Resonanzfrequenz des Handschuhfachs erreicht, ich habe aber auch schon hier von anderen Leuten gelesen, die woanders Vibrationsgeräusche hatte, bei anderen Umdrehungen. Die Ursache ist aber (neben der anderen Möglichkeit, einer defekten Spritpumpe) die gleiche.
Die Lösung: Die Leitungen beide in ihren Klipsen belassen, aber so weit wie möglich nach oben rausziehen und dann mit Kabelbindern fixieren, zusätzlich hier und da mit Schaumstoff dämmen (siehe "Spritleitungs-Fix-Übersicht"😉.
Im Detail: Zuerst die schmalere, oben abgewinkelte Spritleitung vorsichtig aus ihrem Klips lösen und ein Stück im Tunnel drin zwischen rechter Tunnelwand und der Leitung ein Stück Schaumstoff platzieren. Danach die Leitung wieder in den (wenn nicht schon so, dann bitte) vorderen Klips klipsen. Dadurch wird das Schaumstoffstück unten zwischen Spritleitung und Tunnel eingeklemmt und die Leitung kann zumindest dort schon nicht mehr an den Blechtunnel schlagen (siehe "Spritleitungspolster"😉.
Danach, wenn noch nicht geschehen, die anderen Spritleitung in den hinteren Klips klipsen.
Nun (siehe "Spritleitungs-Fix1"😉 oben links das hintere Kunststoffteil, das um die "von außen durchragende Schraube" geht, vorsichtig lösen und mit Schaumstoff hinterfüttern. Es dann danach wieder an der Schraube fixieren (diese selber auch vor und hinter dem Kunststoffteil mit Schaumstoff polstern). Ich habe zur Sicherheit noch eine etwas aufgebohrte Nagelschelle draufgedreht, um zu verhindern, daß sich das Kunststoffteil künftig durch Vibrationen wieder lösen könnte. Muss nicht, aber schadet auch nicht.
Zuletzt nimmt man nun Kabelbinder zur Hand. Mit diesen fixiert man nun die vordere Spritleitung nach oben links (siehe "Spritleitungs-Fix2"😉 und die hintere nach oben. Vor Fixierung mit den Kabelbindern die Leitungen soweit wie möglich (solange sie sich in ihren Klipsen befinden) aus dem Tunnel herausziehen und mit den Kabelbindern unter Spannung fixieren (siehe angezeigte Zugrichtung auf dem Bild). Nicht ZU viel Spannung, aber so, daß die Leitungen nicht wieder zurück in Richtung Tunnel rutschen können. Besser an den Kontaktpunkten der Leitungen auch zwischen Leitungen und Kabelbinder etwas Schaumstoff legen, das dämpft zusätzlich Vibrationen.
Als Letztes nun die die Leitungen (die beiden Sprit-, sowie die Kühlwasserleitung) zusätzlich untereinander an den angegebenen Stellen solide (aber nicht abquetschend) mit Kabelbindern fixieren und oben in den Tunnel ebenfalls noch einmal gut Schaumstoff rein - fertig (siehe "Spritleitungs-Fix-Übersicht"😉.
Nun sollten Vibrationsgeräusche durch die Spritleitungen ebenfalls der Vergangenheit angehören. Wenn nicht, so vibrieren sie noch tiefer im Tunnel - dann muß man auf alle Fälle in die Werkstatt. Was man da dann machen kann ist mir nicht bekannt - allerdings bisher auch kein Fall, wo das nötig gewesen wäre. Die andere (dann eher wahrscheinliche) Lösung: Die Spritpumpe (unterm Fondsitz hinter dem Beifahrer) ist defekt und muß getauscht werden (hier schon vorgekommen).
Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen/Entwarnungen zu eventuellen weiteren Geräuschen:
- Fährt man unter Last im 2. Gang (z.B. wenn man im 2. Gang anfährt oder auch im Parkhaus), so können nach dem Einkuppeln scheppernde Geräusche aus Richtung Getriebe hörbar sein.
Diese sind normal, sind irgendwelche Ringe in der Kupplung (lt. meinem Freundlichen).
- Der TSI-Motor "röhrt" grundsätzlich etwas lauter als ein klassischer Sauger, ohne aber das z.T. traktormäßige Rattern eines Diesels zu erreichen.
- Kurz nach dem Anlassen kann der Motor im Standgas leicht unrund laufen und das Auto in Vibrationen versetzen. Mutet fast wie etwas zu geringes Standgas an. Ist derzeit auch normal. Es war mal von einem Software-Update mit anders geregelter Spritsteuerung im Leerlauf die Rede. Da ich aber lt. meinem Freundlichen die neueste Software bei mir drauf habe, fällt das in den Gerüchte-Bereich. Es ist dennoch nicht ausgeschlossen, daß dies mit einem künftigen Update behoben werden könnte. Negative Auswirkungen hat dies sowieso nicht. Es sind aber einige wenige Fällen bekannt, bei denen der Motor im Leerlauf aus geht. In diesem Fall empfiehlt sich dennoch der Gang in die Werkstatt, um evtl. was am Standgas einstellen zu lassen.
- Das kurze Summen nach dem Einsteigen ist die Kraftstoffpumpe, die schonmal Sprit auf die Leitungen pumpt.
- Das "Windgeräusch", was einige ab ca. 1700-2000 U/min hören, ist der Turbolader, der ab dann eingreift.
Und noch allgemein zum Polo:
- Kurz nach dem Losfahren hört man z.T. ein kurzes Klappern von hinten - das ist der Kofferraum, der sich automatisch verriegelt.
- Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt kann ein kurzes Zucken im Bremspedal spürbar sein - da kalibriert sich dann gerade das ABS automatisch. Ebenfalls gewollt und normal.
- Wenn das Bremspedal beim Loslassen/Anfahren mal knackst, so könnte das der Bergassistent sein, der abschaltet.
So, das war's erstmal von meiner Seite.
Wer noch mehr weiß, der darf gerne seine Erfahrungen ebenfalls preisgeben.
Und wer noch fragen hat, kann gerne fragen.
Ich hofe jedenfalls, daß all dies dem einen oder anderen weiterhilft und ich damit etwas von der Hilfe zurückgeben kann, die mir dieses Forum schon geleistet hat.
Cyberguy
Cyberguy
205 Antworten
😁 ...schön gekontert...
Ich werde mir nicht nur einen Keks kaufen sondern eine ganze Packung! :-)
Ich fahre bereits den zweiten Polo V, zuerst den 1.4 85 PS, aktuell den 1.2 TSI 105 PS. Bei beiden hat nichts geklappert oder sonstiges. Und ich bin da relativ pingelig bzw. arbeite selber bei VW und kenne die Abläufe. Eher würde ein Geräusch im Innenraum stören bevor irgendwo im Motorraum eine Leitung anschlägt. Aber jedem sein Hobby. Der Glaube versetzt ja manchmal Berge.
Original geschrieben von summerblue
Ich werde mir nicht nur einen Keks kaufen sondern eine ganze Packung! :-)Ich fahre bereits den zweiten Polo V, zuerst den 1.4 85 PS, aktuell den 1.2 TSI 105 PS. Bei beiden hat nichts geklappert oder sonstiges. Und ich bin da relativ pingelig bzw. arbeite selber bei VW und kenne die Abläufe. Eher würde ein Geräusch im Innenraum stören bevor irgendwo im Motorraum eine Leitung anschlägt. Aber jedem sein Hobby. Der Glaube versetzt ja manchmal Berge.
Und was bringt uns das jetzt bezüglich des Themenverlauf oder der Threadhauptfrage?
Also schön brav deine Kekse essen! 😁
... Trollen ist übrigends auch ein Hobby 🙄
Aber Tipp für dich, es gibt hier einen Zufriedenheitsthread, da kannst du Stundenlang zum Thema passend schreiben, wie ach so toll zufrieden du mit deinen mangelfreien Polos bist!
@ summerblue:
Erstens habe ich mir die Geräusche nicht ausgedacht, sondern sie waren STÖREND.
Und zweitens ist es interessant zu sehen, daß beim 2011er Modell des TSI an genau der Stelle, wo ich Kabelbinder eingesetzt habe, nun die Spritleitungen ebenfalls anders fixiert und mit ner Art Gummimuffe versehen sind, die sie wohl in Position halten soll. Somit war der Fehler also definitiv da und VW eine Nachbesserung wert. Aber da Du ja bei VW arbeitest und die Abläufe kennst, müsstest Du das ja bereits wissen, gelle? 😉
Den Schuh, daß es im Motorraum, wenn man alle evtl auftretenden Geräusche beseitigen will, anschließend aussieht wie beim Bastel Wastl, muß sich übrigens VW und nicht ich mir anziehen.
Hätten sie von Anfang an sauber gearbeitet wären solche Maßnahmen ja garnicht notwendig - finde das bei einem neuen Auto mindestens ebenso traurig wie Du.
Aber mit Dir als fähigem VW-Mitarbeiter hier im Forum, der nun diesen Thread gelesen hat, können wir uns ja jetzt sicher sein, daß die aufgelisteten Mängel (neben der offenbar bereits verbesserten Spritleitung) nun an die zuständigen Stellen bei VW weitergegeben werden - immerhin kennst Du ja die Abläufe dort und weißt, wo sowas dann hin muß, um beachtet zu werden.
Danke im Voraus! 😁
Cyberguy
Warum weiterleiten? Du hast doch sicherlich noch Kabelbinder und Schaustoffröhren für Heizungsrohre, damit kannst du doch alles ausmerzen. Es gib sogar Leute die schäumen ihre Türverkleidungen mit Bauschaum o.ä aus, angeblicher klingen die Lautsprecher besser und es dröhnt nichts. Das ist kein Witz! Gibt es wirklich, wenn jemand wert darauf legt, warum nicht? Jeder Anspruch ist anders und dem einem ist das halt sehr wichtig.
Wenn summerblue das weiter leitet, was er hier im Forum erfährt, dann kann er auch noch Prämien, für Verbesserungsvorschläge, bekommen. 😁 😎 🙂
MfG aus Bremen
Ich möchte mich an dieser Stelle speziell bei Cyberguy bedanken, und auch bei allen anderen, die hier etwas sinnvolles (!) beitragen konnten.
Mit Rohrisolierung aus dem Baumarkt (schwerentflammbar 🙂) konnte ich das Benzinleitungsrasseln nun beheben - auch wenn ich mir das nur eingebildet habe 😉
Gutes Forum - Gute Besserung 🙂
@ summerblue:
Lautsprecher klingen in der Tat besser, wenn die Türverkleidungen gedämmt sind (wobei man sowas nicht mit Bauschaum macht, aber das ist eine andere Geschichte) - aber es ist natürlich prinzipiell einfacher, Dinge einfach erstmal pauschal spöttisch zu belächeln, anstatt ihren Sinn zu hinterfragen. Ich will nicht hoffen, daß das bei den meisten VW-Mitarbeitern die Regel ist, auch wenn sich mir dieser Verdacht manchmal aufdrängt... 🙄
Ich freue mich jedenfalls, daß noch mehr Leute von den Tipps profitieren konnten, die sich Geräusche "einbilden". 😁
Cyberguy
Mich wundert nicht, dass du bei VW arbeitest, denn so wie du dich benimmst, fühlt man sich auch als Kunde bei VW, wenn man ein Geräusch bemängelt. Unser Polo klappert seit 3 Jahren und es gibt keine fachgerechte dauerhafte Lösung seitens VW.
Ich glaube VW ist mittlerweile ganz einfach Opfer seiner eigenen Qualitätspromotion geworden.
Wenn man den Leuten in jeder Werbung das Thema "Wertigkeit" nur so um die Ohren knallt, braucht man sich nicht wundern, wenn die Kunden mit dementsprechenden Ansprüchen an das Produkt herangehen. Wenn man diese dann nicht befriedigen kann, hat man halt was falsch gemacht und sollte fortan entweder kleinere Brötchen backen oder seine Hausaufgaben machen.
Cyberguy
Warum weiterleiten? Du hast doch sicherlich noch Kabelbinder und Schaustoffröhren für Heizungsrohre, damit kannst du doch alles ausmerzen. Jeder Anspruch ist anders und dem einem ist das halt sehr wichtig.
Bei dieser Antwort ist es doch kein Wunder das der Ruf mancher Werkstätten so schlecht ist
Ich werde den Teufel tun schludrige Verarbeitung und Konstruktionsfehler selber zu beheben
Was nützt es wenn immer auf die kleinen Spaltmaße hingewiesen wird und der Rest vom Wagen dafür vergessen wird
Bei unserem klappern auch die Leitungen und das kann die Werkstatt beheben
Bei mir das Gleiche... Erst schlägt ne Klimaleitung an die Karosserie und dann vibriert die Leitung der Klimaanlage... Alles im Motorraum... Und wers nicht glaubt, kann jetzt gucken, wie toll die Mitarbeiter der VW Werkstatt mir alles nur erdenkliche mit Filz ummantelt haben 😉
Und Geräusche sind weg.. Also hat es was gebracht 😉
Der 1.2 TSI scheint ja ein gigantisch guter Motor zu sein, wenn ihr euch seitenlang mit Geräuschkomfort beschäftigt. Wenn euch sonst nichts stört ist das ja eine echte Traummaschine.
Als Traummotor würde ich ihn nicht gerade titulieren, aber bis jetzt (ca 6000km) gab es wirklich nichts zu bemängeln.
Bis auf die Geräusche bin ich von dem Triebwerk in der Tat sehr angetan:
Ab 2000 U/min. wirklich SEHR guter Durchzug, passende Endgeschwindigkeit (lt. Tacho 200 km/h), sehr moderater Verbrauch, geringer Schadstoffausstoß, günstige Steuer - nö, echt, passt schon alles!
Umso ärgerlicher sind dann halt Scheppergeräusche, die das ansonsten auch noch sehr sonore Motorgeräusch (und damit den Eindruck der vielzitierten "Wertigkeit"😉 stören.
Cyberguy
