10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2197 Antworten
@Eddy-Pu schrieb am 15. Juni 2023 um 13:36:31 Uhr:
@BennimaikIch hatte Dir per PM geantwortet, nur als Hinweis :-)
Ja hatte ich gesehen .Hab mich am Samstag erstmal ein wenig mit der Materie vertraut gemacht.
Hab da mal eine Frage,habt ihr alle das gleiche Display verbaut oder verschiedene?,ich hätte an diesem
https://www.amazon.com/dp/B09SCKCJD2?ref=myi_title_dp
Interesse, vielleicht hat ja jemand von euch dieses in Gebrauch und kann berichten und welches Gerät habt ihr in Gebrauch?.
Sieht erst einmal ziemlich ähnlich aus wie die Version von Carlife die im parallelen Threat überwiegend von den meisten verbaut wurden. Vermutlich purzeln die Dinger auch alle vom selben Band und erst die Software macht den Unterschied.
Dein verlinktes Angebot ist mir persönlich unbekannt, sieht vom Preis her attraktiv aus und wird sich genauso einfach einbauen lassen wie alle Nachrüstdisplays.
Das von Carlife passend für den 205 ist dieses:
https://www.carlife-mall.net/.../
Das Bracket ist enger anliegend und die Speicherausstattung ist mit 8+256 größer, dafür fällt es preislich etwas höher aus. Die Inbetriebnahme empfand ich beim Carlife als recht einfach, allerdings war mein Hauptaugenmerk auf CarPlay gelegen und das klappte auf Anhieb. Einige Einstellungen habe ich noch angepasst, aber da werde ich noch Feintuning betreiben. Einige Features werde ich mir zudem noch einmal genauer ansehen. Ein Aspekt, der dann auf Dich genauso zukommen wird... ;-)
Aktuell habe ich bei meinem noch die RFK nachgerüstet und testweise einen DAB+ Tuner dran gehabt. Den Pfad werde ich auch weiter verfolgen.
Wenn ich dann noch kapiert habe wie das Teil über mein Telefon ins Internet gebracht werden kann dann sollten auch die automatischen Updates klappen.
Falls Du es bestellen solltest dann berichte doch mal über Deine Erfahrungen damit. In meinem Blog werde ich noch einen Artikel zum Einbau und den Features verfassen.
Hallo ist das Teil noch da , und funktioniert der analoge Radio nicht oder meinst du dab+ ?.
@Andre311 schrieb am 13. Juni 2023 um 17:16:50 Uhr:
sagen wir mal inkl.versand 200 euro
@neky schrieb am 13. Juni 2023 um 08:12:44 Uhr:
Was verlangst du dafür
ich bin auch seit mehreren Tagen am Android Carplay dabei, beim einstellen und Einmessen, leider ich habe heute festgestellt das bei mir Sind Rechts und Links Kanäle vertauscht.
Beim Laufzeit Korrektur habe ich immer wieder gemerkt das stimmt nicht mit Subwoofer Usw. und heute denke ich probiere ich verschiedene Testen durchführen und habe ich direkt fest gestellt das Kanäle vertauscht sind, jetzt bei mir Läuft alles wie es sein soll. Ich habe beim Hauptanschluss für AUX Ausgang Pins vertauscht ROT mit Weis. hat jemand auch gleiche Problem gehabt?
MfG. Klevik
Ja ist noch da,es funktionierte beim Radio kein ton, auch bei DAB nicht,telefon und so ging, an was es lag weiss ich nicht und inzwischen mir auch egal,hatte kontakt zu einen Experten,der auch keine Peilung dazu hatte und den Termin bei Benz Hændler habe ich abgesagt, er bekommt jetzt das ganze Auto,natuerlich mit dem alten Schirm.
@Antaraschorsch schrieb am 17. Juni 2023 um 20:09:34 Uhr:
Das liegt an aux Verbindung zwischen OEM und Android. In normalen Fällen ist der verbunden über USB Anschluß und in OEM muss der Anschluss gewählt werden.
Hallo in die Runde.
Habe seit Tagen das Problem, dass die Musik vom USB-Stick nicht mehr abgespielt wird. Ich seh zwar auf der Anzeige das Lied, der Player läuft auch aber ohne Ton und nach 2 Sekunden schaltet sich automatisch das Radio ein. Beim Auswählen der CD funktioniert es seltsamerweise aber korrekt.
Weiß hierzu jemand einen Rat.
Zurückgesetzt hab ich das Gerät über den Button an der linken Seite schon - das hatte aber kein positives Ergebnis.
Pampir
Kurze Rückmeldung meinerseits. Hatte in den Einstellungen des Fahrzeugs die Reihenfolge der Apps geändert, daher stimmte anscheinend die Aux-Position nicht mehr. Geht jetzt wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Pampir
@pampir schrieb am 19. Juni 2023 um 18:04:24 Uhr:
Kurze Rückmeldung meinerseits. Hatte in den Einstellungen des Fahrzeugs die Reihenfolge der Apps geändert, daher stimmte anscheinend die Aux-Position nicht mehr. Geht jetzt wieder.Mit freundlichen Grüßen
Pampir
was ist die funktion der aux position?
gruß
Jemand hier mit einem der "China Display" im PLZ Bereich 77xxx ?
Ich würde mir gerne mal die Funktionalität anschauen bevor ich mmich näher damit befassen.
Hallo onur_selcuk,
ich bin neu hier im Forum und lese raus das du der richtige Ansprechpartner bist wenn es um Android Displays geht.
Ich fahre ein S205 Baujahr 2016 mit Audio 20.
Kannst du mir ein passendes Android Display empfehlen ?
Gerne per PN.
Vielen Dank
@dekra01 also beim s205 definitiv dieses display mit der neuen Halterung...
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Weshalb genau das von Carlife und nicht z.B. von dmp ? Wo sind die Unterschiede bzw. die Vorteile ?
Sorry wenn das schon öfter gefragt wurde, möchte mir aber nicht 100 Sriten Kommentare durchlesen ;-)
