10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
Gibt es jemand rund um Bayern der das Carlife 12.3" einbaut?
Gibt es hier jemanden der es auch beim w205 Mopf mit audio20 ntg 5.5 verbaut hat ?
@Umi6262 schrieb am 15. Mai 2023 um 19:14:53 Uhr:
Das Carlife Android Display ist heute angekommen.
Wie muss ich verbinden damit ich Aux in habe? Ich habe 2 Aux Anschlüsse und 2 usb Anschlüsse ich weiß nicht was ich wo reinstecken soll? Bei burmester müssen wohl auch die zwei Kabel umgesteckt werden ist das richtig ?
Welches Radio hast Du? 20 oder Comand? VorMoPf?
@s4ndm3nn schrieb am 15. Mai 2023 um 20:15:00 Uhr:
Wenn Nähe Fulda ok ist dann schau vorbei.
@fotom schrieb am 15. Mai 2023 um 22:45:12 Uhr:
Command , Vormopf , Burmester
Dann sollte es reichen den Aux Eingang freizuschalten am Comand. Da wählst Du als Tonquelle Aux und kannst als Option den Boost aktivieren.
Den Klinkenstecker (mit Aux markiert) steckst Du in die Klinkenbuchse. Ist jeweils nur einmal vorhanden.
Kabelsalat
Aux in Comand 205
@fotom schrieb am 15. Mai 2023 um 23:17:44 Uhr:
Danke so werde ich es probieren , was meinst du mit boost?
Damit kannst Du die Lautstärke der Quelle anheben. Das Display ist leiser als das NTG Radio.
@fotom schrieb am 15. Mai 2023 um 23:28:36 Uhr:
Danke dir ,schaue ich mir morgen mal in Ruhe an
Hallo in die Runde,
ich möchte mein OEM Display GLE, W166 mit NTG 5.1 gegen ein Android Display tauschen.
Kaufen möchte ich bei Carlife-mall.
Angeboten werden dort zwei in Originalgröße und ein in 12,3 Zoll.
Gibt es Erfahrungen für das Auto und was wäre zu empfehlen?
Ich tendiere zum G4L.
Hallo, ich hab mir von DMP Cardesign das Android Navi gekauft und eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich kein Zugriff auf das Originalmenü habe und die Kamera nicht geht. Steht nur immer „Kein Signal“. Bräuchte dringend Hilfe.
Gerne auch PN
habe ein 12.3" Carlife Android mit DSP für Burmester, ausgebaut von mir aus dem S205 aus 2018 ( Vor-Mopf) abzugeben.
Bei Interesse bitte PN.
In diesem Sinne
Citaro
Mensch ich habe vor 2 Jahren ein Androide 10 Display im S205 mit Hilfe von onur_selcuk verbaut.
Gerade erst Herausgefunden das ich Apple CarPlay Wireless habe 🙂
Zu meiner Verteidigung ich hatte beim Einbau ein Android Telefon und das Auto wird eher von meiner Frau bewegt.
