10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
Hat hier jemand eine Empfehlung für einen DAB* Tuner am Carlife Display bzw. bereits im Einsatz?
hat das China Display auch DAB empfang oder braucht man was dazu?
Das China Display hat leider keinen DAB empfang. Es gibt aber glaube ein DAB Modul welches du zwischen schalten kannst.
Gruß Marcel
Es gibt DAB Module die an den USB Anschluss gekoppelt werden und über die auf dem Display verfügbare Software gesteuert werden. Mir geht es um ein solches und wie die Erfahrungen damit sind. Eins habe ich schon mal live gesehen.
Würde mich auch dafür interessieren...
Mfg
Hallo ,hat jemand Erfahrung mit einem w205 bj2015 wo das Display umgetauscht wurde,ich spiele auch mit dem Gedanken auf Android zu wechseln?.
@fotom schrieb am 30. Mai 2023 um 11:03:07 Uhr:
Hier bin ich mal darauf eingegangen, ja es läuft immer noch 1a!
Allerdings nutze ich nicht die mitgelieferte Antenne, sondern eine Aktive.
https://www.motor-talk.de/.../...-zoll-china-display-t6276329.html?...
Um so eine Klebeantenne kommt man nicht vorbei oder? Oder könnte man mit einem passenden AM/FM - DAB+ Splitter nicht die eigtl. Antenne nutzen?...ist nicht ganz so mein Thema.
DAB+ wäre schon nett aber beim Anblick dieser Klebeantennen bekomm ich nen Brechreiz.
Da meine Antenne an der mit Tönungsfolie bezogenen Heckscheibe sitzt, sehe ich sie nur ganz bedingt im Innen-Rückspiegel und von aussen ist sie gar nicht zu sehen.
Das Gefrickel mit den ganzen Zusätzlichen Adaptern wollte ich mir sparen, kann daher kann ich zu Splittern keine Aussage treffen, ob dies zuverlässig mit der Heckenscheibenantenne im W205 funktioniert.
https://www.caraudio24.de/.../...50-Ohm-Buchse-Stecker::31813.html?...
Die antenne ist auch das was mit abschreckt... habe ein t-modell hat jemand die Antenne an den hinteren beiden seitenfenster kleben und kann was zum empfang sagen?
Mfg
