10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
@Mikado77 Ich hatte auch mit einer DSP Box geliebäugelt. Da ich Comand und den Aux Eingang frei geschaltet habe brauche ich nach einem ersten Hörtest keine Box.
Bei Audio20 lässt sich der Aux zwar freischalten aber der Eingang ist an der HU nicht belegt, also der physische Anschluss ist nicht vorhanden.
@Bacon99 schrieb am 16. April 2023 um 19:52:26 Uhr:
Sammlung einiger Passwörter aus dem discord channel1314 (most common / GS:Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH: Andream)
070305 (ALS)
0 (full Factory file)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX)
666666 (dLC)
1970 (4x4 shop Canada)
2846
8836
Danke für die Übersicht, die habe ich gestern gar nicht gesehen.
Hallo Leute
Ich habe ein 10,25 A11 Display mit DSP-Box von DMPCarDesign in meinem S205 mit Audio20 verbaut. Ich wollte mich mal erkundigen, was ihr mir empfiehlt, um über das Android Display auch DAB+ abspielen zu können? Gibt es einen empfehlenswerten Adapter, den ich in der Mittelkonsole via USB-Kabel anstecken kann? Und: Braucht es eine zusätzliche Antenne? Was sind eure Erfahrungen? Besten Dank im Voraus für eure Tipps. Viele Grüsse Bruno
P.S. Günstig abzugeben, wegen Fehlbestellung: Neue nicht gebrauchte DSP-Box für Burmester von DMPCarDesign. Bei Interesse gerne eine PN.
Ich hab auch ein A11 Display (und Audio20) von DMP… wie und wo genau hast du deine DSP Box angeschlossen… ich muss mir wohl auch noch eine besorgen..
@Quarck schrieb am 19. April 2023 um 18:05:52 Uhr:
Hallo Quark. Bei Nachfrage mit WhatsApp schickt dir DMP eine bebilderte Anleitung (vgl. angehängtes Bild). Gruss Bruno
@brma64 schrieb am 19. April 2023 um 16:53:42 Uhr:
Hallo Leute
Ich habe ein 10,25 A11 Display mit DSP-Box von DMPCarDesign in meinem S205 mit Audio20 verbaut. Ich wollte mich mal erkundigen, was ihr mir empfiehlt, um über das Android Display auch DAB+ abspielen zu können? Gibt es einen empfehlenswerten Adapter, den ich in der Mittelkonsole via USB-Kabel anstecken kann? Und: Braucht es eine zusätzliche Antenne? Was sind eure Erfahrungen? Besten Dank im Voraus für eure Tipps. Viele Grüsse BrunoP.S. Günstig abzugeben, wegen Fehlbestellung: Neue nicht gebrauchte DSP-Box für Burmester von DMPCarDesign. Bei Interesse gerne eine PN.
Eigentlich ist jeder Android USB Empfänger/Dongle geeignet.
Ich empfehle aus eigener Erfahrung eine aktive Antenne.
Als App nutze ich DAB-Z und bin sehr zufrieden.
Im Thread "Einbau mit China RNS" hatte ich auch Bilder und Links gepostet, finde aber diese jetzt in der Schnelle hier in der App für Smartphone nicht.
Sogar einen DVB-T Tuner von Edison hatte ich mal dran getestet, geht aber wirklich nur im Stand des Fahrzeugs.
@Quarck schrieb am 19. April 2023 um 19:34:50 Uhr:
Das ganze Gerödel hängt da auch mit dran?? Oh man, wo soll ich das denn noch alles verstauen *lach*
Ich hab meine Stecker von dem ganzen überflüssigem Kram befreit was beim durchfädeln an der Luftdusche in der Mitte sehr hilfreich war… 😁
Hallo Leute
Habe den normalen usb aux adapter und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem sound ohne burmeister... ist der den so viel besser mit der dspbox? Danke im voraus...
@soni-c schrieb am 20. April 2023 um 20:37:18 Uhr:
Hallo Leute
Habe DAB+ Adapter mit der Antenne innen an der Windschutzscheibe. Mit der Akustikverglasung (Carl Benz Unterschrift) ist der Empfang nicht immer stabil, sodass ich lieber analog höre.
Das Carlife Mall Display läuft jetzt seit einiger Zeit tadellos. Etwas gewöhnungsbedürftig ist gelegentlich das umschalten auf den NTG Modus, da geht CarPlay aus. Kann ich das irgendwo einstellen dass es weiter läuft?
@onur_selcuk: Noch eine Frage zur Rückfahrkamera: Habe jetzt eine eingebaut die freundlicherweise eine Funkverbindung mit Sender und Empfänger bereitstellt. Beim Anschluss des Senders ist alles soweit klar, die Plusleitung hole ich mir mit einem Filter am Rücklicht. Nur beim Empfänger benötige ich eine geschaltete Plusleitung wenn der Rückwärtsgang drin ist. Liefert das Display einen solchen Plus- Ausgang?
@fotom du brauchst nix vom rücklicht zu nehmen...du hast alles am kabelbaum vom androiddisplay...da hast du plus und rückwärtsgang, ich würde sogar beides an rückwärtsgang anschließen, weil sonst ist die kamera permanent an, so ist sie nur an wenn du den rückwärtsgang einlegst...
@fotom farbe hat nix zu heißen...da sind sticker dran da müsste 12v cam dranstehen, wenn nicht einfach mal durchmessen...einfach den draht finden, der 12v hat wenn du den rüclkwärtsgang einlegst...https://youtu.be/JGJtxLpueHg
