10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2200 weitere Antworten
2200 Antworten
@onur_selcuk Check, so werde ich es machen. Danke!
Kennt ihr das Problem, dass sich die Klimaanlage selbstständig macht… ? Bei mir schaltet sich in unregelmäßigen Abständen die Klimaanlage ab. Hab nen Android Screen von DMP
Hallo forumsmitglieder
habe eine bitte an euch:
Hat einer die belegung vom hauptstecker des Ntg5 eines w205?
Habe ein gebrauchtes "China display 10,25 Android 9" besorgt und wollte mal testen wie das aussieht
bevor oder ob ich es einbaue.
habe keine lust es direkt an die unit anzuschliessen und alles auseinander zu bauen.
Habe ein12 volt netzteil und brauche nur die belegung von 12+ und minus.
Danke.
Da ist Plus und Minus zu sehen. Miss vorher mit einem Multimeter sicherheitshalber nach. Die Belegung ist bei Quadlock meine ich sogar genormt bzw.. vorgegeben.
Comandbelegung
Ist der pin 16 zündschlosskontakt also +
@fotom schrieb am 29. April 2023 um 19:51:14 Uhr:
Nein, 15.
15+ und 12 - geht nicht ich glaube das irgend wo noch ein + hin muss
wie bei alten autoradios
@fotom schrieb am 29. April 2023 um 22:35:43 Uhr:
Nein, 15.
So nun habe ich mir auch ein China Display gegønnt und Eingebaut, 12,3 Zoll 128 GB usw.
Fahrzeug C 350e 2016 . NTG 5
Problem: ich habe keinen Ton,alles wie im Video beschrieben eingebaut,trotzdem funzt es nicht,Navi,Kamerea etc.funktioniert. Radio/DAB findet er auch nicht,
Ich habe zum Paket einen Audiokonverter dazu bekommen(Bild) das Ding auch mit dem AUX Kabel(das Audiokabel ist fest im neuen Kabelbaum drin,musste nichts umstecken) verbunden in den USB Port gesteckt und nix. Nun weiss ich auch nicht mehr weiter, was kann ich tun,benøtige ich eine DSP Box oder eine Freischaltung fuer irgendwas, hier laufen die Experten fuer sowas nicht gerade in Scharen rum,ich habe schon Hinz und Kunz gefragt,alle keine Peilung.
Dsc
Ntg 5? Du musst unter medien den mediainterface auswählen , da wo der usb aux reingesteckt ist
@onur_selcuk schrieb am 3. Mai 2023 um 18:21:28 Uhr:
Probiert,er startet auch irgendein Musikstück,nur ohne Radio DAB findet er auch nichts
Muss man nicht Aux noch freischalten lassen?
Im Androidsystem ist auch die Systemlautstärke eingestellt, nicht zufällig stumm geschaltet?
Das Mediainterface vom Auto zeigt auch USB-Aux, oder einen kleinen I-Pod daneben an, wenn das System aktiv ist?
Hast Du schon mal interessehalber versucht das Display via BT mit dem AudioSystem / NGT zu koppeln? Kommt da Ton?
@Bennimaik schrieb am 3. Mai 2023 um 18:33:42 Uhr:
Nein, wenn man über USB Aux einbindet.
@Andre311 welches radio? Wenn du musik hörst ist doch soweit alles richtig...die neuen snapdragon können nicht per BT gekoppelt werden...
@onur_selcuk schrieb am 4. Mai 2023 um 07:34:51 Uhr:
Audio 20 ich høre nichts weil er kein Radio findet,kein Gerät gefunden,steht auf dem Display
