ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. 10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 20. Februar 2018 um 11:25
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1810 weitere Antworten
1810 Antworten
https://www.carlife-mall.net/.../
Das worüber wir schon einmal sprachen, @onur_selcuk
@fotom okay...du kannst natürlich die die du nicht benötigst abklemmen...du brauchst beim w205 den extra lautsprecher nicht.einfach so lassen wie es ist und anschließen, bei dir wird statt dem extra lautsprecher der vordere linke lautsprecher verwendet für naviansagen und telefonie...
Hey Onur,
bin nun auch dabei mir das Android Display zu ordern, will endlich Touch haben damit ich. z.B. Maps endlich mal ordentlich bedienen kann .... ;)
Mein Auto ist ein C220D W205 (S205) BJ 2019
Laut meiner VIN habe ich folgendes Verbaut:
506 Audio 20 radio navigation-capable NTG5.5
Ich habe außerdem das Standardsoundsystem.
Welches Android System wäre nun das sinnvollste für mich?
Kann ich weiterhin mein Handy anstecken und z.B. den Blitzerwarner nutzen ? Aktuell startet dann das Android Auto, was ich ja dann eigentlich nicht mehr brauche.
Wenn ich das richtige sehe kann ich zwischen den Beiden wählen:
https://www.carlife-mall.net/.../ (Hier bin ich mir unsicher obs überhaupt passt)
Was ist da der Unterschied bei den beiden ?
Reicht ein 6/128 System oder sollte es unbedingt das mit 8 GB Ram sein?
Kann ich den "neuen" Halter auch direkt irgendwo bestellen ?
Reicht die DSP Box aus oder muss es der Klinkenanschluss sein ? Warum gibt es da überhaupt die Unterschiedlichen Lösungen nun ?
Besten Dank schonmal für Deine Zeit ;)
@onur_selcuk Wenn der Aux Eingang am Comand freigeschaltet ist müssten die CarPlay Ansagen doch darüber laufen wenn Aux entsprechend ausgewählt ist? Kann das im Display entsprechend geroutet werden?
@fotom Bei Android Auto ist das auf jeden Fall so. Sollte auch bei Carplay der Fall sein.
@kwaii ich würde dir den empfehlen, die neue Halterung ist direkt mit dem Display verbunden...dsp box würde ich dir auch empfehlen bessere sound und kein audiodelay...blitzerwarner kannst du auch direkt auf dem display installieren :) 6+128 reichen vollkommen aus...
Meinst Du das ?
Die 10,2 zu 12.3 Unterscheiden sich nur in der Größe? Oder gibts da noch andere signifikante Unterschiede ?
Muss meine jetzige Größe mal messen und entscheiden, ob ich das Große oder Kleine nehme, zu fett muss es ja auch nicht sein ...
Danke Dir!
@kwaii ne das ist das falsche...https://www.carlife-mall.net/.../
Die Größe ist geschmackssache, wobei das 10.25 genau das gleiche display ist wie vom facelift w205, ist wirklich nur die Größe...schick mir mal bitte ein bild von deinem jetzigen display...
Ist die DSP Box ausschließlich mit den Displays von Carlife verwendbar oder gehen auch ähnlich baugleiche Displays von Roadtop ?
Kurze Frage: Wie lautet das Standardpasswort um in die Einstellungen zu kommen?
Sammlung einiger Passwörter aus dem discord channel
1314 (most common / GS:Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH: Andream)
070305 (ALS)
0 (full Factory file)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX)
666666 (dLC)
1970 (4x4 shop Canada)
2846
8836
@onur_selcuk : Ich meine das Standardpasswort für das Carlife Modell das ich Dir als Link gesendet hatte. Auf der Webseite finde ich nichts dazu oder habe es übersehen.
Es ist mittlerweile eingebaut und zumindest die für mich wichtigen Features funktionieren. Das 12“ ist auch durch den recht breiten aber in der Höhe eher kleinen Aufbau filigraner als ich befürchtet hatte.
@fotom 1314 ist das Passwort für die LS Displays...
@Mikado77 du musst immer dein Verkäufer fragen obs moglich ist eine dsp box zu verbauen.meines wissen gehts zurzeit nur bei LS ( Carlife) und FY.die dsp box muss aber dementsprechend auch von LS oder FY sein...
@onur_selcuk Vielen Dank! Ich setze mich morgen zum Einrichten dran.
