10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
Weis nicht ob es die aktuellste ist aber zumindest neuer ala deine 😉
Mcu:
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Software erst die 2.2.3 dann die neuere...
https://mega.nz/folder/kIB3CSZD#wnqmCQnF8i7VW1yIEvz66g/folder/RUogkLSQ
Ja, wenn Du einen Android DAB Empfänger an den USB Port des Androiden anschließt. DVB-T geht auch, aber am Besten nur im Stand.
Beides hatte ich in einem anderen Thread beschrieben.
Ansonsten mit dem originalen Werkssystem hören. Kannst ja z. B. mit Android auf dem Display navigieren und im KI auf Radio wechseln und so mittels Lenkradtasten Sender wechseln, z.B.
Das mit dem werkssystem ist mir bewusst... aber habe gedacht evtl. Kann das android sytem auf die fm antene zugreifen.. per irgend einer app so wie bei einigen Smartphones wo die kopfhörer als Antenne benutzt wurden...
Mfg
https://www.carlife-mall.net/.../
Es ist soweit 🙂
@onur_selcuk schrieb am 28. Februar 2023 um 17:17:23 Uhr:
https://www.carlife-mall.net/.../Es ist soweit 🙂
Ist das AMG Menü auch vorhanden, bzw. einstellbar? Deutsch ist laut carlife auch „noch“ nicht wählbar. In Zukunft wählbar, steht geschrieben. Ist bekannt wann?
Sieht schon sehr nice aus. Deutsch wäre schon must have.
Was ich mich halt frage: Was machst wenn dir die China Ware abstürzt? Beim Display ists net relevant...beim Tacho bist schon derb gearscht ??
@sargatanas es gibt einen reset knopf...
@MarcelS amg menu wird noch kommen per update sagte man mir...
Reset Knopf...naja toll. Rückblickend wie steinig die Einstellung vom Display war und teils immer noch ist, finde ich es halt etwas riskant, bei einem so relevanten Bauteil wie dem Tacho.
Feldforschung durch den Nutzer. So ist es beim Display. Da funktioniert nichts out of the Box.
ich habe ein Android Display in meinem W205 und leider das Problem das im Dashboard nicht die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird. Wenn ich den Motor starte, dreht die Tacho Anzeige im Android Display im Kreis. Ich habe schon alle Can Protokolle getestet, leider ohne Erfolg. Ich habe auch das Gefühl das die Anzeige der Klimaanlage nicht korrekt ist, er zeigt diffuse im Display an obwohl in der Original Ansicht medium eingestellt ist und die Anzeige wird ab und zu einfach eingeblendet. Temperaturanzeige stimmt. Ich habe mal ein paar Bilder in den Anhang gelegt. Kann man auch andere Can-Protokolle einspielen? Mein W205 ist von 2014 mit Command Online und Burmester.
MFG Stefan
