10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
@maduuto das Carlife Display ist Android 12 mit neuer Halterung...Bei Carlife bekommst du die LS displays...
Roadtop ist Android 11 und keiner neuen Halterung...Der Sitz des Displays ist anders dadurch, nicht wie das originaldisplay...ansonsten bleiben die technischen Daten gleich...des Weiteren sind die Displays von Roadtop nicht entspiegelt...
Hat der Sitz des Carlife Vorteile gegenüber den anderen? Vorteil bei Roadtop wäre halt schon ordentlich günstiger und schnellere lieferung das hätt ich am WE da xD
seevus,
heute habe ich das Problem, dass das Display sich nicht abschaltet, wenn ich das Auto verlasse und abschließe, jemand eine Ahnung?
@maduuto natürlich ist das der Fall dass das neue Display viel besser sitzt wie das originale...die alte Halterung steht weiter hoch und der Abstand ist viel größer...und dieses nicht entspiegelte Display ist bei Sonneneinstrahlung eine Katastrophe...
@nursin.yilmaz mcu updaten oder die reset taste an der seite drücken...klassisches batterieproblem...deine batterie ist einfach zu schwach, hatte ich dir schonmal geschrieben 🙂
@onur_selcuk schrieb am 7. Februar 2023 um 13:21:07 Uhr:
ok vielen dank,
muss ich den MCU über das Display updaten oder über USB?
ich habe diesen Thread in den letzten Wochen ausführlich durchforstet und verfolgt. An dieser Stelle einen riesen Dank an die hier fleißigen Mitglieder.
Dank euch habe ich mir bei Carlife das große Android 12 Display gekauft. Heute ist es angekommen und ich habe es direkt in meinen GLK (Mopf) verbaut.
Hierbei hat mir unter anderem dieses Video geholfen: https://youtu.be/jypxfSheVYM
Da es mit dem Einbau doch ein wenig gedauert hat, konnte ich noch nicht viel ausprobieren. Aber mir ist aufgefallen, dass ich keinen Ton bei Apple CarPlay habe. Radio und normale Bluetooth Verbindung haben funktioniert.
In dem oben verlinkten Video wurde gesagt, dass kein Aux Anschluss notwendig ist, sodass dieser abisoliert wurde (Minute 7:00). Das habe ich mit ein paar Zweiflern befolgt…
Ganz doofe Frage: können meine Ton Probleme daraus resultieren?
Oder kann es sein, dass ich woanders einen Fehler gemacht habe, bzw. im System Einstellungen vorgenommen werden müssen?
Oder muss ich eine bestimmte Audioquelle auswählen?
Ich habe bereits gelesen, dass Fiberglas Kabel das Problem sein können. Ich bin aber der Meinung, dass ich die nicht habe.
Daneben habe ich auch die DSP Box verbaut (auch wenn dies laut Carlife nicht notwendig gewesen wäre).
@onur_selcuk hast du eine zündende Idee?
Falls das hier den Rahmen sprengt, kann das auch gerne per PN geklärt werden.
Danke und viele Grüße
@Fahe91 ich schreibe dir mal privat, danach können wir zusammenfassend hier deine frage beantworten damit jeder was davon hat 🙂...
Hallo @all,
Ich nutze das Android 11 mit flowux. Wenn ich die Radio App nutze, also Radio höre, egal welche App hinterlegt ist, carradio oder etc., dann raus gehe aus der App sollte das Radio doch weiter im Hintergrund laufen? Das Radio läuft dann bei mir ca. 20 Sekunden weiter und schaltet sich dann ab.
Hat einer eine Idee, hab ich was verstellt?
@MarcelS schrieb am 10. Februar 2023 um 13:52:54 Uhr:
Hallo @all,Ich nutze das Android 11 mit flowux. Wenn ich die Radio App nutze, also Radio höre, egal welche App hinterlegt ist, carradio oder etc., dann raus gehe aus der App sollte das Radio doch weiter im Hintergrund laufen? Das Radio läuft dann bei mir ca. 20 Sekunden weiter und schaltet sich dann ab.
habe das problem auch mit einer Radioapp gehabt und habe mir eine andere Radioapp installiert, bei der es dann funktioniert.
Es hat ja schon mal funktioniert, hatte in den Einstellungen rumgespielt, scheinbar habe ich nicht alles wieder zurück gestellt. Eine andere Radio App habe ich auch schon probiert…
Hallo. Hat jemand eine aktuelle ksw_mcu.bin und und Softwareupgrades für mein Display?
Android 11 10,25 Zoll
