10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
@Born1982m ein mcu update würde denke ich abhilfe schaffen...über android wird die geschwindigkeit über gps gemessen, also würde ich auch mal den gps empfänger kontrollieren...
@Born1982m poste mal bitte ein bild von deiner systeminfo hier...
@onur_selcuk hi, ich habe die Bilder angefügt. Ich habe auch mal mein GPS Signal getestet, da funktioniert alles gut. Wenn ich die vorinstallierte GPS APP öffne zeigt er mir die richtige Geschwindigkeit an, nur die Dashboard app spinnt. Ich habe aktuell den Can-Protokoll typ 5.0C eingestellt.
@Born1982m schrieb am 4. März 2023 um 09:17:23 Uhr:
ist das ein Android 12?
@nursin.yilmaz Hi, ist ein 10,25 zoll Display mit Android 12.
@Born1982m schrieb am 4. März 2023 um 10:00:43 Uhr:
das Dashboard sieht geil aus, hätte auch gerne so einen. Habe einen Android 11 und der hat diesen Dashboard nicht.
@nursin.yilmaz seit android 10 ist dieses dashboard bei allen geräten gleich...10 11 12
@onur_selcuk schrieb am 5. März 2023 um 11:14:29 Uhr:
wieso habe ich dann nicht?
@Born1982m schrieb am 2. März 2023 um 20:43:41 Uhr:
Hi,ich habe ein Android Display in meinem W205 und leider das Problem das im Dashboard nicht die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird...
MFG Stefan
Hallo zusammen
Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Android 10,25 Display von DMP Car Design mit DSP-Box (ohne Verstärker) verbaut. Ich habe das gleiche Problem , dass im Dashboard die Geschwindigkeit nicht korrekt angezeigt wird. Die System-Info habe ich beigefügt, die CAN-Info jedoch noch nicht gecheckt. Hat jemand eine Idee?
Und: Ich habe eine zweite DSP-Box für Burmester übrig. Falls jemand Interesse hat, würde ich diese gerne verkaufen (Bild liegt ebenfalls bei).
LG Bruno
Ich hab ein Android 11 ohne DSP Box von RoadTop was ja Baugleich mit dem von Carlife sein soll.
Die Geschwindigkeit stimmt auch bei mir nicht.
Also ich kann vergewissen dass die LS Displays das Problem nicht haben...scheint ein Problem mit den FY Displays zu geben...einfach mal anschreiben und nach verbesserter mcu nachfragen...
@nursin.yilmaz schrieb am 5. März 2023 um 11:15:11 Uhr:
@nursin.yilmaz seit android 10 ist dieses dashboard bei allen geräten gleich...10 11 12wieso habe ich es dann nicht?
