10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2196 Antworten
@Chrizlebaer schrieb am 20. April 2022 um 00:15:11 Uhr:
@Amardill0 schrieb am 2. September 2021 um 22:02:36 Uhr:
Für das Android 10er gabs einen Adapter der das Radio so tief bringt wie das neue (wird im Discord Channel angeboten) - nur eben das man seine deutlich hochwertigere Dekorleiste behalten konnte und nicht so ein Plastikmonster da rein haut. Sorry, aber das geht ja gar nicht.Hier gibts ja auch einen Thread zu den Bildschirmen 😁
Die Halterungen im Discord sind von mir, falls hier zukünftig noch jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden.
sieht echt klasse aus.. wie "ab Werk"
Wie sind die neueren "Displays" bzgl. der Soundqualität nun? in den ersten Seiten (mit den älteren China Navis) wird beschrieben, dass die Soundqualität nicht so klingt wie mit den originalen Systemen...
Ich hab genau den gleichen Sound wie vorher… Audio geht ja über die Originale Anlage. Kann keinen Unterschied feststellen. Bin mit meinem restlos zufrieden.
Bei mir das gleiche.
Original ist der Sound gut und bei Ton über Android z.B. Youtube oder Amazon Prime auch, Dank DSP Box.
Auch kein zeitlicher Versatz des Tones. Bin super zufrieden und würde es jederzeit wieder machen.
Ist ein 12,3 Zoll von Carlife über @onur_selcuk
Gruß Gerd
ich bin nun schon seit längerem auf der Suche nach einem Austauschdisplay (X253).
Wenn ich das richtig sehe sind die Varianten von Carlife und DMP wohl die bekanntesten/besten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich bei Carlife die DSP Box, bei DMP per AUX/USB Adapter.
Zu welchem Produkt würdet ihr da raten?
@sargatanas es ist abhängig davon ob du ein soundsystem verbaut hast oder nicht...ohne soundsystem definitiv dsp
Audio20/Garmin ohne Soundsystem, also kein Burmester. Schieb das nun ne Weile vor mir her. Aber da ich nun eh die Mittelkonsole tauschen wollte, würde es Sinn machen, dass Display zu tauschen.
Wie ist das vom Einbau her, Anleitung oder irgendwas dabei oder gesunder Menschenverstand?
DMP wird auch oft empfohlen, ich habe da leider keine Ahnung. Ich habe von 2 Bekannten die Empfehlung für Carlife erhalten, weil der Service hinterher einfach Spitzenklasse ist. Du kannst Dich von @onur_selcuk beraten lassen, und bestellt wird bei Carlife und hinterher erhälst Du die Handynummer von Onur und klärst alle Einstellungen für Dein Fahrzeug mit ihm per WhatsApp.
Glaube mir .... er ist fit.
Das war mein Grund... Carlife zu kaufen.
Gruß Gerd
@C350e-Gerd danke fürs feedback 🙂
Ok, dann schaue ich mal. Am meisten Sorgen mach ich mir mit der Audio Anbindung. Bei DMP schien das über Adapter etc. gelöst zu sein. Wenn ich das richtig sehe, ist das bei der Carlife Version mit DSP Box nicht nötig und hängt direkt am Kabelstrang.
Handwerklich mach ich mir da eigtl. keine Sorgen, im Notfall hab ich 2 Autoschrauber-Nachbarn.
Mir gehts nur drum, nicht das falsche zu bestellen und mich dann zu ärgern. Bzw. das der Ton ner Gießkanne gleicht 🙂
Man findet halt echt kaum sinnvolle Anleitungen, um sich das vorab anzuschauen.
@sargatanas schrieb am 23. Mai 2022 um 08:42:20 Uhr:
Ok, dann schaue ich mal. Am meisten Sorgen mach ich mir mit der Audio Anbindung. Bei DMP schien das über Adapter etc. gelöst zu sein. Wenn ich das richtig sehe, ist das bei der Carlife Version mit DSP Box nicht nötig und hängt direkt am Kabelstrang.Handwerklich mach ich mir da eigtl. keine Sorgen, im Notfall hab ich 2 Autoschrauber-Nachbarn.
Mir gehts nur drum, nicht das falsche zu bestellen und mich dann zu ärgern. Bzw. das der Ton ner Gießkanne gleicht 🙂Man findet halt echt kaum sinnvolle Anleitungen, um sich das vorab anzuschauen.
Genau deswegen die Anfrage an den Profi Onur.
Er berät Dich.
Wie achon mehrmals geschrieben worden ist, für comand ist egal was für ein Bildschirm kaufst, für audio20 ist nicht egal !
@milu1980 bitte nicht alles durcheinander bringen wieder...es hat reingarnichts mit comand und audio20 zu tun...bei comand und audio werden genau die gleichen displays eingesetzt...
@onur_selcuk schrieb am 23. Mai 2022 um 13:16:31 Uhr:
ich bitte dich eher still bleiben, wenn du dich da nicht auskennst, und fragen statt mich moderieren. Ich verzehle dir auch alles gern, aber den Zukünftige Bildschirmhaber bitte nicht verarschen... Danke.
@milu1980 ... du machst dich lächerlich 🙂
Ich fall gleich vom Stuhl, wenn du weiter so ein Quatsch verbreitest 🙂
habe eine Android 11 Display an meinem W205 eingebaut, habe es auch über Bluetooth mit dem Handy verbunden, Musik vom Handy kann ich abspielen und auch über die Lautsprecher hören. Wenn ich anrufe oder angerufen werde, kann ich den Anruf annehmen aber höre keinen Ton über die Lautsprecher. Kennt bitte jemand das Problem?
