10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
Gibt es bei den Carlife Displays eigentlich die Option das man für CarPlay einfach den Ton ganz normal über Bluetooth vom Auto laufen lässt? So würde der Sound ja auch garantiert gleich sein wie Original.
Bei den roadtop CarPlay Boxen gibt es nämlich so eine Option in den Einstellungen
@Philipp1010 nein...
@onur_selcuk schrieb am 16. August 2024 um 19:25:21 Uhr:
Oh okay schade hätte gedacht das geht vielleicht.
Was ist denn wenn ich einfach ins originale System gehe da mein Handy per Bluetooth verbinde und dann ins CarPlay vom Display gehe. Funktioniert das auch nicht das der Ton dann über Bluetooth vom Auto läuft ?
@Philipp1010 was ist denn überhaupt dein Problem mit dem Sound, dass du es über Bluetooth haben willst?
@onur_selcuk schrieb am 17. August 2024 um 03:02:27 Uhr:
Man hört ja öfters das der Sound verzögert ist oder schlechter wird. Hab zum Beispiel diese Road Top Box grad bei mir dran und da ist es ja auch so das man so einen usb auf Adapter benutzt und dann in die mittelkonsole anschließt. Sound an sich ist auch ok aber es ist etwas verzögert und man hat ein Rauschen im Hintergrund.
Bei den Displays hört man ja auch öfters über solche Probleme
Sagt mal, geht der Equalizer mit dem DSP gar nicht? Kann verstellen was ich will. Am Klang ändert sich nichts. Es gibt noch eine andere Einstellung am Display mit Höhen, Mitten und Bässe. Hier geht es. Hätte aber lieber den EQ.
Dann hatte ich in meinem altem Display andere Kachelsymbole. Ich weiß aber nicht mehr wie ich die ändern kann. Drücke ich auf die Farbrolle kann ich die Bilddatei nicht auswählen.
Was mir auch noch aufgefallen ist wenn ich von OEM Radio zum Display gehe und DAB-Z öffne bekomme ich keinen Ton. Erst wenn ich Spotify öffne und dann zu DAB-Z wechsle dann geht es. Die neue Version von DAB-Z nervt auch jedes Mal ich sollte einen Speicherort angeben. D.h. die App merkt sich das wohl nicht
@Philipp1010 deswegen die DSP Box...damit hast du die Probleme nicht...
Hallo zusammen, kann jemand zu dem 10,25 Zoll Road Top Display was sagen, hat dieses Modell schon jemand verbaut, gerne auch per PN?
- Wo besteht der unterschied zu dem 600Eur + Displays? Nur Android 13 vs. 11?
- Reicht dies nicht aus wenn primär Apple CarPlay im Fokus ist?
@fotom schrieb am 10. September 2024 um 15:19:13 Uhr:
Doch, reicht aus.Für 250 kannst Du mein CarLife Android haben. Muss es nur noch ausbauen.
Warum baust du es aus ?
Hab mir ein Linux zum Ausprobieren bestellt. Zwei Displays benötige ich nicht.
Ist ein 12,3" Display.
