10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
@stern280 schrieb am 30. Mai 2024 um 13:13:25 Uhr:
seit gestern auch ein 12,3Zoll Display verbaut, Hurraaa....Alles gut nur leider ist das Display für mich zu weit oben und zu weit vorne.
Habe mal andere gesehen wo das Display weiter unten und etwas hinten ist, kann man so was nachträglich kaufen/Bestellen?
Falls du Zugriff auf ein 3D-Drucker hast, ich hab das hier verbaut: https://cults3d.com/.../mercedes-c-class-w205-android-display-bracket
Sollte mal allerdings tatsächlich mit ASA drucken aufgrund der Inmenraumtemperatur im Auto im Sommer.
Passt 1A, Vorteil die Kabelführung ist auch deutlich angenehmer.
Eine Frage zum externen Lautsprecher.
Wo wird er angeschlossen? Ich finde das Gegenstück (2polig) nicht.
G4L von Carlife-mall
@muffenhektor schrieb am 12. Juni 2024 um 12:51:20 Uhr:
Ich würde den gar nicht anschließen. Hab meinen im Nachhinein wieder abgeklemmt.
Hab meinen auch nicht angeschlossen
@Bennimaik schrieb am 12. Juni 2024 um 19:11:16 Uhr:
G4L von Carlife-mallIch würde den gar nicht anschließen. Hab meinen im Nachhinein wieder abgeklemmt.
Wenn wieder abgeklemmt, dann weißt du ja auch wo er angeschlossen wird.
Verrätst du es mir?
@PM-MB schrieb am 12. Juni 2024 um 20:23:07 Uhr:
Wofür ist der überhaupt gut?
Ich habe keine Sprachausgabe bei der Navi Software.
Deshalb möchte ich es über den externen Lautsprecher probieren.
@muffenhektor schrieb am 13. Juni 2024 um 12:54:29 Uhr:
Verrätst du es mir?
Ich glaub das war über einen Klinkenstecker . Kann jetzt aber nicht nachschauen , bin im Urlaub
Ich habe mein GLE mit einer 12.3 Zoll Heat Unit aufgerüstet, trotz einiger Bedenken.
Zu meiner Freude, alles funktioniert, außer die Sprachausgabe bei der Navigation (Sygic).
Weder aus dem linken Lautsprecher und auch aus dem Externen kein Ton.
Wer hat Tipps für mich, welche Einstellungen ich vornehmen muss.
Kommt überhaupt Ansageton von Sygic, wenn Du über den Androiden Musik abspielst? Dann sollte die Ansage über alle LS erfolgen.
Habe zwar einen anderen alten Chinesen aber nutze auch Sygic. Kann heute Nachmittag mal in den Settings von Sygic schauen, ob es da was einzustellen gibt.
Wird Dir jetzt nichts nützen, aber bei mir funktioniert die Ausgabe über den linken LS wenn das Werkssystem aktiv ist, oder über alle LS wenn auf USB-Aux geschaltet ist.
So, folgende Einstellung bei Sygic sind bei mir im Setup.
Obwohl unlogisch, muss BT-Ausgabe aktiv sein, sonnst kommt kein Ton, egal bei welcher Betriebsart des Werkssystems.
(Bilder im Anhang)
Das Bild mit dem Audio-Setup (kleiner Lautsprecher Lautstärke) ist rein informativ, falls es bei Dir ähnliches im Setup geben sollte!
Diese Einstellung hat bei mir Einfluss auf die Lautstärke der Wiedergabe des Navitones, wenn dieser nur über den linken Kanal (Fahrerseite) wiedergegeben wird.
Hoffe, es kann zur Lösung beitragen...
@E_D schrieb am 26. Juni 2024 um 18:29:42 Uhr:
So, folgende Einstellung bei Sygic sind bei mir im Setup.Obwohl unlogisch, muss BT-Ausgabe aktiv sein, sonnst kommt kein Ton, egal bei welcher Betriebsart des Werkssystems.
(Bilder im Anhang)Das Bild mit dem Audio-Setup (kleiner Lautsprecher Lautstärke) ist rein informativ, falls es bei Dir ähnliches im Setup geben sollte!
Diese Einstellung hat bei mir Einfluss auf die Lautstärke der Wiedergabe des Navitones, wenn dieser nur über den linken Kanal (Fahrerseite) wiedergegeben wird.Hoffe, es kann zur Lösung beitragen...
Ich danke dir.
Klar und deutlich aus dem externen Lautsprecher.
Na das ist doch schon ein "kleiner" Erfolg! Freut mich, dass Du nun auch Sygic nutzen kannst.
Der Rest findet sich bestimmt auch :-)
