10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2196 weitere Antworten
2196 Antworten
Kann man bei sygic oder google maps den touchpad controller benutzen oder funktioniert es nur über touch?
habe heute das carlife ksw 662 android 12 eingebaut, leider schaltet er ab und zu selber die klimaanlage aus. Hatte das schon jemand?
Ich brauch leider auch mal Hilfe.
Ist es irgendwie möglich (Einstellungen) das man über das Original System Radio hört und trotzdem über CarPlay von Apple Maps Naviansagen bekommt?
Nur das funktioniert bei mir irgendwie nicht
Radio hören und im Android auf Navigation (Google Maps) funktioniert. Dann kommen die Naviansagen aus dem Lautsprecher vorne links.
Was mach ich falsch?
Habe seit kurzem das Problem, dass das ntg System unfassbar viele Bildfehler hat (wenn über das Chinadisplay angezeigt) und teilweise gar nicht mehr angezeigt wird. Am nächsten Tag ist plötzlich alles wieder da. Wackelkontakt kann ich eigentlich ausschließen. Auch habe ich das Problem, dass Applecarplay manchmal in einen schwarzen Bildschirm startet, wenn man ins Homemenü geht und danach wieder auf phonelink ist alles normal.
@Mbitz89 schrieb am 18. September 2023 um 07:32:33 Uhr:
das ist so gewollt, andernfalls müsstest du den billigen zusätzlichen lautsprecher anschließen um naviansagen zu hören. Beides gleichzeitig geht nicht
@Quarck schrieb am 19. Dezember 2022 um 23:05:59 Uhr:
Sagt mal, kennt ihr das Problem, dass nach Installation des Android Screens die Klima manchmal von allein ausgeht…? Hab das jetzt schon ein paar Mal gehabt.
bei mir schaltet er nicht mehr die klima aus seit dem ich aux auf manuell eingestellt habe
@rango schrieb am 18. September 2023 um 15:34:49 Uhr:
Radio hören und Navi über Kleinlautsprecher hören Vom Android möglich, muss aber Radio auswählen und auf Android umachalten. Original Navi hören und dazwiachen Musik vom Android möglich nur mit Comand.
@Peridot schrieb am 18. September 2023 um 09:51:35 Uhr:
Hab auch gehabt, LVDS kabel tauschen .
@milu1980 schrieb am 19. September 2023 um 21:22:23 Uhr:
Glaube nicht, dass es das ist. Habe auch wenn gar kein Kabel am Display ist diewerse Bildfehler(aber nur in der ntg Ansicht). Normalerweise soltle der Bildschirm dann ja schwarz sein oder?
Hi, weiß jetzt nicht ob wir vom selben Fehler reden aber
bei mir kommt es unter dem NTG zu Bildfehlern es
läuft das Bild duch springen, habe dazu ein Video gemacht.
Das passiert nur unter NTG auf Android ist dann alles wieder stabil.
@Jimbo67
Ne bei mir siehts nochmal anders aus, man sieht fast nix
siehe Anhang
Bei manchen müsste man nur das canbus ändern in erweiterten einstellungen und bei manchen musste man software update für das android machen. Versucht einfach das canbus zu wechseln, falls das nicht klappt einfach Verkäufer kontaktieren und fragen ob er ein update hat
Habe nur 3 NTG Einstellungen zur Verfügung und habe schon das einzige für mein Gerät gewählt. 5.960.
@Jimbo67 schrieb am 20. September 2023 um 19:55:55 Uhr:
Dann bleibt nur übrig dass du entweder einen factory reset machst oder den Verkäufer fragst ob es ein software/mcu update für dein display gibt.
Moin moin
UPDATE: ANDROID 13 ist raus ... hat schon jemand getestet?
Mfg
