10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2196 Antworten
Du musst das gleiche Bild als Boot logo noch Hinterlegen das hab ich aber auch noch nicht hinbekommen
@Omen2601 schrieb am 20. August 2023 um 14:23:44 Uhr:
@onur_selcuk schrieb am 20. August 2023 um 12:43:15 Uhr:
Bootanimation bleibt bei allen geräten gleich...Vielen Dank. Die Bootanimation war erfolgreich. Ich hab aber vor der Animation ein Boot Logo - wie kann ich das Logo entfernen? ich will nur die Animation haben.
Danke.
Hallo Leute Ich habe in meinem S205 mit Audio20 ein 10,25 A12 Display mit DSP-Box von DMPCarDesign verbaut.
Alles läuft bestens bis aufs telefonieren. Kennt jemand das Problem: Sobald ich über das Android mit zlink einen Anruf tätige, kommt die Verbindung zustande und mein Anrufpartner hört mich zwar, jedoch höre ich ihn nicht? Wenn ich umgekehrt angerufen werde, funktioniert das Telefonieren problemlod. Als Workaround telefoniere ich z.Z. via OEM, ist aber mühsam...
Welche Einstellungen muss man wo vornehmen, damit das Anrufen über CarPlay mit zlink ebenfalls funktioniert? Aktuelle Systeninfo habe ich abgebildet. Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
@brma64 du hast in den erweiterten einstellungen oem telefonie und android telefonie , die einstellung mal überprüfen...ich würde zlink garnicht nutzen um zu telefonieren, direkt am android über bluetooth telefonieren
@Tuvoks das ist die splash...man kann die nicht löschen...du kannst aber einfach die bootanimation als splash benutzen einfach...das erste bild von der animation einfach als Splash das wars
@onur_selcuk schrieb am 21. August 2023 um 00:04:28 Uhr:
Genau so habe ich es auch gemacht. Hab die erste Sequenz der Animation als Splash Image benutzt. Jetzt ist der Übergang fließend.
Hat jemand auch ständig probleme mit Zlink5?
Mein iPhone verbindet sich einfach nicht damit. Bin mit dem Bluetooth mit dem Android Display verbunden, aber Zlink5 sagt immer nur "connecting..." und es tut sich nichts.
Bzw. Anrufe gehen auch nicht - ich höre zwar den Anrufer/den angerufenen, aber die Person hört mich nicht. Auch über Bluetooth nicht. (sowohl android bluetooth als auch OEM Bluetooth verbunden)
Die Telefonie über Carplay funktioniert in keiner Einstellung so wie es soll.
wie hast du das gemacht das erste Bild umwandeln in eine Splash Datei und dann? In die Boot logos kann mann nicht einlesen wird nicht erkannt oder geht das Automatisch?
@Omen2601 schrieb am 21. August 2023 um 07:22:51 Uhr:Zitat:
@Tuvoks das ist die splash...man kann die nicht löschen...du kannst aber einfach die bootanimation als splash benutzen einfach...das erste bild von der animation einfach als Splash das warsGenau so habe ich es auch gemacht. Hab die erste Sequenz der Animation als Splash Image benutzt. Jetzt ist der Übergang fließend.
@Omen2601 schrieb am 21. August 2023 um 07:35:57 Uhr:
Bei mir ist das ähnlich. Ich achte aber am iPhone darauf, welche BT Verbindung zum Telefonieren am Telefon genutzt wird. Die will manchmal über den falschen Kanal gehen (MB Bluetooth). Wenn ich es dann dort korrekt einstelle geht alles (über diesen Lautsprecher mit dem Bluetooth Zeichen dran). Bin gerade aber überfragt, ob ich Telefonie über OEM (MB Bluetooth) oder über das Android laufen habe... hmmm... probiere ich gleich noch mal aus.
Moin zusammen.
Habe auch mit dem Gedanken gespielt an meinem GLC auf Android Car play mit 10,25 Zoll Display umzurüsten.
Nur wenn ich hier einige Kommentare lese das es nach der Umrüstung Probleme mit
der einwandfreien Funktion gibt bleibe ich doch lieber bei meinem alten System.
@gwra schrieb am 21. August 2023 um 15:43:44 Uhr:
Es gibt ja Firmen die solche Chinadisplays auf Wunsch verbauen, die haben entsprechende Kenntnisse und Verbindungen zu den Herstellern oder deren Support. (und Elekroniker als MA)
Aber der Einbau kostet etwas und somit versucht eine Anzahl von 'Spezialisten' das selbst zu erledigen und wie diese dann herumrudern um etwas Licht ins Dunkel zu bekommen sieht man hier sehr ausführlich. 🙄
GreetS Rob
Aber sowas von.
Die letzten Kommentare helfen sehr weiter :-(
Moin zusammen.
Also bei mir funktioniert das ,,alte“System nach wie vor. Das kann ich ja wählen. Allerdings muss ich sagen das das telefonieren bedeutend besser über das neue geht. Ich drücke am Lebkrad etwas länger auf die Taste für den Sprachbefehl. Dann meldet sich Siri und ich sage Name anrufen. Das klappt bedeutend besser weil die eben jeden Namen versteht und dann auch wählt, mal abgesehen davon das die Grafik schon ein wenig mehr her macht als auf dem Comand.
@Tuvoks schrieb am 21. August 2023 um 17:35:49 Uhr:
So wie mind. 60% der anderen Posts.... 😉
Vielleicht erkennt jemand, der dran Interesse hat, sich einem Profi anzuvertrauen und das ChinaDisplay einbauen zu lassen !
GreetS Rob
