10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
Einbaurechnung
2196 weitere Antworten
2196 Antworten
Okay, danke dir. Hört sich beruhigend an. 🙂
@onur_selcuk schrieb am 19. August 2023 um 19:17:26 Uhr:
@Omen2601 original bleibt original...den usb gps wirst du vermutlich mit einem adapter benutzen können wenn es sowas gibt.beim anddoid display brauchst du ein sma anschluss...bluetooth ist im android display mitverbaut
Hmm, aber wenn ich auf der MittelKonsole den "Radio" Knopf drücke, dann höre ich nur rauschen - egal welche Frequenz.
Und im Android Display auf Radio zu klicken, geht nicht - da er ja keine App verknüpft hat, die er öffnen kann wenn man auf Radio drückt.
Ich möchte also, wenn ich auf dem Android Display auf Radio drücke, dass ich gabz normal mein Auto Radio höre, wie vor dem Displaytausch.
(aber dann stellt er von aux auf radio um oder?)
@Omen2601 nein, wenn du radio taste drückst kommst du zu deinem original radio...abgesehen mal davon ist alles einstdllungssache du kannst den radio knopf verknüpfen wie du willst, es gibt sehr viele einstellmöglichkeiten
@onur_selcuk schrieb am 19. August 2023 um 19:51:39 Uhr:
Wie verknüpfe ich dann etwas zu dem Radio knopf auf der Konsole? (Ich meine nicht die Radio Taste im Android Display, sondern wirklich den Physischen Radio Knopf.)
Bzw. kann ich zu der Radio Taste im Android Display mein Original Mercedes Radio verbinden?
Und letzte Frage, das ksw Toolkit, ist die Seite von Github korrekt?
@onur_selcuk
Magst du mir bitte einmal das PW nennen um ins erweiterte Menü zu kommen?
1314
@gwra schrieb am 19. August 2023 um 17:02:15 Uhr:
Hallo habe da mal eine Frage diesbezüglich des Monitors.
Kann man den 10,25 Zoll Monitor auch nur mit dem alten System
Comand oder Map Pilot nutzen also ohne Android zu installieren ?
Du kannst das Display auch ohne CarPlay nutzen, aber um den Anschluss der Kabel kommst Du nicht dran vorbei, da es sich sonst nicht umschalten lässt.
Hey Leute,
weiß jemand warum ich das Bootlogo nicht ändern kann?
Hab die .zip Datei ins Hauptverzeichnis meines formatierten (exFat) USB Sticks kopiert, aber wenn ich im erweiterten Menü auf "Boot logo importieren" drücke bekomme ich die Meldung "Keine Logodatei!".
Und zwei Sachen nerven mich extrem seit dem Upgrade auf Android 12:
1. Bei start öffnet sich automatisch immer die vorinstallierte BT App. (Obwohl es in den Einstellungen ausgeschaltet ist der Auto Start)
2. Wenn ich ins Auto System wechsel (wo man auf "Eweitert etc.) klicken kann, dann öffnet sich immer automatisch dad Dashboard.
Bootlogo Android 11 hat elf als Endung und Android 12 bmp
@Tuvoks schrieb am 20. August 2023 um 11:00:39 Uhr:
Und welches Format wäre es für eine Boot Animation?
Bootanimation bleibt bei allen geräten gleich...
Hi @onur_selcuk,
ich hätte noch eine Frage zu den KSW Displays:
- werden hier MP3 USB Sticks normal erkannt, oder muss ggf eine SD-Karte mit Adapter verwendet werden?
- muss ein Stick/SD-Karte mit Fat32 formatiert werden, oder wird auch NTFS erkannt?
- muss die Ordnerstruktur auf dem Stick entsprechend aussehen, oder können auch z.B. 2x Unterordner eingelesen werden
Und dann noch eine Frage zu der erwähnten DSP Box.
- wofür braucht man diese?
- benötige ich die "normale", wenn Original kein Burmester verbaut war?
Besten Dank nochmal.
LG Thomas
@Benz-Tom usb sticks werden ganz normal erkannt...ntfs wird ebenfalls erkannt.ordnerstrukter kannst du machen wie du willst wird alles erkannt...
Bei ntg5 bzw w205 hast du ja kein aux...deswegen musst du ein aux usb adapter verwenden.dies hat auch nachteile zb ist der sound zum video verzögert und die qualität leidet drunter...dsp box ersetzt den usb aux adapter, die qualität wird besser und du hast keine verzögerung...
Wenn du kein burmester hast, dann die normale dsp box...
@onur_selcuk schrieb am 20. August 2023 um 12:43:15 Uhr:
Vielen Dank. Die Bootanimation war erfolgreich. Ich hab aber vor der Animation ein Boot Logo - wie kann ich das Logo entfernen? ich will nur die Animation haben.
Danke.
@onur_selcuk schrieb am 20. August 2023 um 14:00:56 Uhr:
Hi Onur,
super, vielen lieben Dank! Hört sich alles sehr gut an! 🙂 Ich möchte eben gern einige Punkte zum aktuell verbauten Display bestätigt wissen, welche nicht wie gewünscht, oder gedacht funktionieren.
