ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. 10,25 Zoll China Display
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 20. Februar 2018 um 11:25
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
1806 weitere Antworten
1806 Antworten
Hallo zusammen, habe ein Carplay System abzugeben. Der Grund ist ein Fahrzeugwechsel, falls jemand Interesse hat einfach eine private Nachricht schicken.
6+128/8+256 10.25/12.3 inch screen qualcomm snapdragon 662 Android12 navigation system for Mercedes Benz C GLC NTG5.0 with new bracket-G4L (#CLFA12-BZ-G4L-HD-NFC5L-12.3-8+256)
mit DSP Box non Burmester.
Kannst du mir eine PN schreiben? Hätte Evtl Interesse. Liebe Grüße
Carlife wirbt mit dem Internen microphone, funktioniert das tatsächlich oder braucht man den externen micro? Falls man den externen braucht, wo habt ihr den versteckt, so dass man es nicht sieht?
Ich hab das externe Micro und auch den Lautsprecher angeschlossen. Eigentlich vorsichtshalber weil ich es nicht nochmal zerlegen wollte falls es gebraucht wird. Tatsächlich ist es aber so das alles über die internen Geräte funktioniert.
Da ich zwischenzeitlich ein neues Handy bekommen und somit von Android auf CarPlay gewechselt habe kann ich auch sagen das es mit CarPlay tatsächlich alles um Welten besser funktioniert bzw. bedienbar ist.
Hallo, ich besitze auch ein China Android 12 Display von Nunoo 8Gb RAM 128Gb Speicher Snapdragon 665 soweit
Alles okay doch nun zu meinem Problem. Es geht bei mir nur um ein Problem das mit der USB-AUX Box zu tun hat es verbindet nach dem Start einfach nicht automatisch mit der USB Schnittstelle von NTG 5.0 muss immer den Stecker ziehen und dann wieder zurück stecken das es verbindet und das Nervt. Und mit zeitversetztem Ton habe ich keine Probleme gehört. Die Originale Anlage ist ein Burmester System das Auto ist W205 Bj. 2016
Ich hab mir das ,,Aux in“ im Menü freischalten lassen. Hatte ja am Display den Aux Stecker und am Stecker vom Comand die Aux Buchse. Hab beides verbunden und das funktioniert super.
Wie muss ich mir das genau vorstellen freischalten ? Gibt es am Comand einen AUX Eingang habe ich nicht gesehen kannst du mir dazu vielleicht Bilder senden ?
Danke dir schon im voraus.
Grüße Jimbo67
@Jimbo67 schrieb am 28. August 2023 um 20:06:36 Uhr:
Grüße Jimbo67
wenn du ein comand hast dann kannst du dir aux als tonquelle codieren lassen. Rein von der Hardware besitzt das auto kein "aux in" port, aber beim comand kann man es freischalten und dann am comand stecker den aux port verpinnen. Frag am besten einen codierer ob er dir das machen kann. Zweitens brauchst du einen stecker welcher den aux in port schon verpinnt hat, falls es dein stecker nicht hat, musst du es selber verpinnen. Z. B. carlife mall hat deren stecker schon verpinnt, ist sehr davon abhängig von welchem hersteller du kaufst. Glaube aber nicht dass deine factory das hat. Musst du am besten einfach nachschauen.
So sieht der stecker aus ist als "Power cable" gekennzeichnet
https://i1.wp.com/.../LS-NTG5.X-accessories.png?w=874&ssl=1
Dankeschön soweit... muss dann der Stecker Aux in am Comand sein oder ist er so wie auf dem Bild zu sehen ist am Haupstecker dran ( links auf dem Bild denke ich ) kann ja bestimmt nicht jeden Hauptstecker mit dem Display verbinden.
@Jimbo67 schrieb am 28. August 2023 um 20:55:59 Uhr:
genau ist an dem hauptstecker einfach drann
Genau so ist es. Ich hab das Display von Carlife. Wie geschrieben bei Carlife ist schon Stecker und Buchse dabei und angeschlossen. Musst das nur vom Codierer freischalten lassen und die Kabel verbinden.
Das ist mein Kabel Satz.
Nur Audio Out
Screenshot-20230828-210144-aliexpress
Dann fehlt dir quasi das? Das ist der Stecker der an der Headunit dran ist und deshalb muss das ,,Aux in“ freigeschaltet werden.
Ich werde da mal nachschauen morgen ob es vielleicht au h dran war. Denke aber eher nicht.
Danke dir schon mal für deine tolle Unterstützung.
@Jimbo67 es wird an der usb aux box liegen...alternative ist dsp
