1.6 BSE Öldeckel ziemlich lose und Kurbelgehäuseentlüftung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
bei meinem 1.6 BSE Motor sitzt der Öldeckel sehr lose, was ich so nicht kenne. Ich habe den Eindruck, dass ich ihn selbst im geschlossenen Zustand anheben und wackeln kann.
Das ist beim Test der Kurbelgehäuseentlüftung aufgefallen. Der Deckel wird leicht angesaugt tanzt dann, wie man auf dem Video sehen kann:
https://youtu.be/sgUuFuAE8wM?si=1e7-uHwSGPgHMMC3
Zudem kenne ich es so, dass der Motorlauf sich beim öffnen des Öldeckels ändert, was beim BSE nicht der Fall war.
Ist es beim BSE normal, dass der Öldeckel sehr lose sitzt und sich beim öffnen der Motorlauf nicht ändert, oder.konnte die KGE defekt sein?
Habe ich es richtig gesehen, dass ich die KGE einzeln tauschen kann, ohne den kompletten Ventildeckel zu erneuern? Dann könnte ich beide Probleme beheben oder einen Fehler ausschließen, oder?
1 Antworten
Hi, da ich selber die KGE tauschen musste jedoch wenig Öl im Zylinder kann ich dir sagen das die KGE nur mit Deckel tauschbar ist. Ist beides ein Teil. (2 in 1) Nervig aber ist so!
