1,4er ruckelt bei 2000 U/min
VW Golf 4 (1J)
Guten Abend,
mein 1,4er ruckelt neuerdings bei ca. 2000 U/min. Wenn man im dritten Gang ungefähr 40 fährt und dann etwas Gas gibt, fängt das Ruckeln an. Geht die Drehzahl höher als 2000 gehts weg. Besonders deutlich wird es wenn er dabei ziehen muss, also bei leichter Steigung.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Drosselklappe getauscht
- Zündkerzen, Kabel und Zündeinheit getauscht
- Kühlmitteltemperaturgeber getauscht
- Unterdruckschlauch vom AGR Ventil abgezogen
- Aktivkohlefilter abgeklemmt
- Lambdasonde abgeklemmt
Das hat alles nichts gebracht.
Woran kann das liegen?
31 Antworten
Hallo MrX,
jetzt wo es wieder ein wenig wärmer ist, ist es wieder verschwunden, kommt aber wieder wenn die Temperaturen in den Keller gehen. Ich forsche nicht mehr nach, ich habe mich damit abgefunden ...
Gruß,
Frank
Wie kommt das eigentlich das dieses Problem so oft auftritt? Irgendwo muss es doch dran liegen?
