"Soundmodul" vom 313ps beim 245ps nachrüsten?
ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
Original geschrieben von A6.BiTurbo
Natürlich geht das, technisch geht alles, ist nur die Frage, was Dir das nutzt - wirst trotzdem ganz böse versenkt (sry, konnte ich mir nicht verkneifen).Zitat:
Original geschrieben von chrifra
Hallo,ist es möglich, die Lautsprecher bei dem 245ps 3,0tdi nachzurüsten?
😁 aber wir gehen wenigstens mit tollem Sound unter 😁
1629 Antworten
@Audibitdi schrieb am 25. August 2019 um 20:40:12 Uhr:
Mach doch mit vcds ne stellglieddiagnose testton
Das ist unnötig, er hat bereits betätigt, dass die Aktoren funktionieren.
@fireefoxx007 schrieb am 23. August 2019 um 18:24:48 Uhr:
Ich höre auch die aktuatoren wenn ich die Lautstärke "start" verschiebe!
Im Moment kann ich gar kein ton mehr wahrnehmen! Die esd liegen im Kofferraum und sind noch nicht angebaut
Sieht aber anders aus
Ja später habe ich die aktuatoren zum laufen gebracht...leider alles nur über die Modul app!
Wollte gerne wissen ob der a6 wenigstens was erkennt (ob wirklich alles richtig angeschlossen ist) nach Anleitung ja
Weil er das falsche Modul hat.
Ganz einfach.
@moon123 schrieb am 25. August 2019 um 21:07:03 Uhr:
Ganz einfach.
Wenn alle 4 Adern richtig abgeklemmt sind...
Sind gerade dabei die anlage zu verbauen und können das c0 stg nicht hinzufühen.
Könnte mir jemand helfen? Vieleicht tel per pn?
Ich werde wahnsinnig:-) Wir haben alles angeschlossen. Aber ich kriege das c0 Steuergerät nicht in die Verbauliste rein. Ich sehe kein c0 Steuergerät
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Aus welchem Grund willst du das da sehen ?
Was genau hast du vor?
Was hast du bis jetzt gemacht/verbaut?
Habe die endtöpfe mit den soundmodulen verbaut. Steuergerät angeschlossen und kabel gezogen. Im stg 09 byte 11 den bit 6 gesetzt. Das c0 stg taucht nicht in der verbauliste auf und ich höre kein "brummen"
Verbauten Liste ist egal. Kein Geräusch ist entweder falsches Steuergerät oder falsch angeschlossen.
@moon123 schrieb am 13. Oktober 2019 um 18:09:06 Uhr:
Dasselbe wie immer wieder... biturbo stg läuft nur mit Gateway davor.
Sorry, verstehe ich nicht. kannst du bitte genauer beschreiben was ich machen muss?
habe das Steuergerät mit Index B hinten und der Vorbesitzer hat das auch auf nem 3.0 TDI 245 PS gefahren.
Welche gatway teilenummer brauche ich?
Gehts irgendwie andets?
