[Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst-Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik 🙂
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. 🙂
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
433 Antworten
Bei mir ist es auch so wenn ich Original Radio an habe und Navi über Android dann habe ich auch den Ton nicht vom Navi das liegt daran das man ja auf AUX sein muss um die Töne vom Android zu haben.
Was ist Carplay?
Gruß Dirk
Bei mir höre ich die Navi Ansagen, wwenn ich normal Radio höre, auf dem linken Lautsprecher.
Funktioniert dann auch ohne AUX Kabel, habe ich probiert und raus gezogen!
Dirk
Geht bei mir nicht ohne AUX aber hab ich schon oft gehört das es bei dem einem alles ohne AUX geht und bei einem anderen wieder nicht komisch.
Oder eben alles einstellungasache.
Gruß Dirk
Hallo erst einmal, vielen dank für die Info.
Ich hätte mir hier paar fragen.
1. auf der Internetseite die unten verlinkte wurde, besteht komischerweiße keine möglichkeit das Produkt zu kaufen. Zwar sehe ich es, jedoch kann ich es nicht kaufen.
2. Ich möchte wenn es natürlich geht das größte kaufen, ist glaube ich 10 inch oder so
3. Habe einen F30 2013 BJ und leider kann ich im moment nur Anrufe tätigen und annehmen über Bluetooth.
Musik abspielen geht leider bei mir nicht, da mir warscheinlich comfort box oder sowas in der Art fehlt.
4. Wenn ich das Android Navi kaufen sollte, besteht dann eine möglichkeit eine Kamera am Kofferraum einzubauen um die Kamere verwenden zu können?
vielen dank dir/euch schon mal
Schönen Abend
@Boz33 schrieb am 18. Januar 2019 um 21:19:39 Uhr:
Hallo erst einmal, vielen dank für die Info.Ich hätte mir hier paar fragen.
Musik abspielen geht leider bei mir nicht, da mir warscheinlich comfort box oder sowas in der Art fehlt.4. Wenn ich das Android Navi kaufen sollte, besteht dann eine möglichkeit eine Kamera am Kofferraum einzubauen um die Kamere verwenden zu können?
Schönen Abend
4. Das ist kein Problem und sollte auch funktionieren 1. 2. Und 3. Kann ich nichts zu sagen.
Gruß Dirk.
Hallo zusammen.
Mir fehlt der WiFi Obd2 Stecker. Habe das Display von AVIN mit Android 7.
Muss der OBD2 Stecker von AVIN sein, oder kann ich mir einen beliebigen bestellen? Hat jemand eine Empfehlung?
Schöne Grüße
Was heisst "fehlt"? Den beötigt man doch nur für eine Fahrzeugdiagnose, was hat das mit dem Android System zu tun? Ich glaub es ist so, dass der Wifi Adapter selbst der Accesspoint ist, also der Hotspot. Dann haettest du 2 Accesspoints, wenn du von woanders Internet bekommst, und Android kann meines Wissens zeitgleich nur mit 1 verbunden sein.
@joe_e30 schrieb am 19. Januar 2019 um 09:36:49 Uhr:
Da bringst du etwas durcheinander. Mir geht es nicht um die Internet-Verbindung.
Mit dem obd2 Adapter kann man einige Anzeigen des Fahrzeugs auf dem Android Display wiedergeben.
Nennt sich Torque, habe ein Bild hinzugefügt.
Und mit "fehlt" meine ich einfach nur "nicht gekauft".
Nett. Es wird wohl jeder Adapter gehen, bei unterschiedlichen Verbindungsstandards hinsichtlich Speed und Frequenzband gehts dann einfach mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, 11g derzeit. 11n ist mit 5Ghz Band.
Du benötigst einen WiFi Obd2 es ist egal welcher Hersteller Hauptsache WiFi Obd2 denn der Bluetooth Obd2 kann das Android leider nicht.
Gruß Dirk.
Danke...
Hallo Leute, hab ein neues Problem.
Alles eingebaut, ohne aux-Stecker in der mittelarmlehne anzuschließen und Ton war trotzdem da. Hat wunderbar funktioniert. Hab am nächsten Tag alles angeschmissen und bekam plötzlich keinen Ton mehr auf Android, obwohl ich an den Einstellungen nichts verändert habe. Was kann denn da passiert sein? Hab das Auto auch neu gestartet und nichts, kein Ton.
Nach dem Einbau ging alles, Youtube am Browser probiert ging zuerst. DAB hatte ich noch nicht probiert.
Hab ne sd-Karte mit mp3s und Videos eingelegt, auch ohne Ton.
Im original System ist auf aux-vorne umgestellt.
Was ist da passiert?
Dann mach mal das AUX Kabel dran es ist bei einigen so des es ohne AUX Kabel geht und bei anderen wie bei mir muss AUX Kabel benutzt werden sonnst kein Ton.
Gruß Dirk.
So, Problem gelöst. War nicht das aux Kabel. Android hat, warum auch immer, bei den soundeinstellungen die medienwiedergabe auf Null zurückgedreht. Die Einstellungen muss man auch erstmal finden...
Hallo, hier kommen meine nächsten drei Baustellen:
1. Bei jedem starten meines Autos wird sofort der BMW-Notruf gewählt. Wie kann ich das bitte abstellen?
2. Kann kein DAB hören, obwohl alle Sender zu sehen sind und auch aktualisiert werden.
3. Hab ne Rückfahrkamera mit Funkverbindung, die ich verbauen will. Kann ich den Strom dazu von den Rückfahrlichtern nehmen? Sind ja auch in der heckklappe verbaut.
Dank für die Hilfe schon mal.
