- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- [Review] BMW F30 / F31 10.25 Zoll Nachrüst Navigationssystem (Android 7.1.1 / 2GB)
nachdem ich schon länger mit dem Gedanken spiele den kleinen 6.5 Zoll Bildschirm ohne Navigation in meinem F30 (2012) zu ersetzen, habe ich mich ein bisschen in die Materie eingelesen.
Ein Upgrade auf Navi Professional mit größerem Display ist mir zuviel Aufwand und zu teuer. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Im Netz findet man inzwischen viele Nachrüst Navigationssysteme aus China auf Android Basis mit 10.25 Zoll Bildschirm zu einem guten Preis. Diese Geräte lassen sich Plug & Play einbauen ganz easy ohne Codierungen. Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Der Umstand, dass sie noch mit Android 4.4.4 laufen und nur 1GB Arbeitsspeicher haben, hat mich davon abgehalten so ein System zu bestellen.
Vor einigen Wochen bin ich aber durch ein englisches Forum auf eine neue Generation der Geräte aufmerksam geworden. Diese neue Generation hat nun Android 7.1.1 und 2GB Arbeitsspeicher an Bord. Ich habe mir ein Testgerät bestellt und möchte euch hier meine Erfahrung teilen.
Technische Daten
Unterstützt BMW F30 / F31 (2011-2017 CIC NBT)
CPU Rockchip PX3 1.6GHz quad core
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
10.25 Zoll Touchscreen Bildschirm (1280*480)
Bluetooth Telefon / Musik
Mirrorlink: AirPlay(iPhone), Miracast (Android)
AUX video output, video input (Rückfahrkamera, DVR, TV), AUX audio input
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Auf Youtube gibt es viele Howto Videos. Im Grunde muss man die Klimablende abnehmen und die Kabel am Radio / Navi umstecken. Den alten Bildschirm dann durch neuen ersetzen. Alles Plug & Play ohne Codierung.
Selbst für Ungeübte ist der Einbau gut machbar in 2-4 Stunden. Man braucht Torx 20 Schraubenzieher, am besten noch Zierleisten Werkzeuge und ein bisschen Musik :)
GPS Antenne Kabel habe ich nach rechts verlegt (Kanal über Handschuhfach), so dass ich die GPS Antenne unter der Windschutzscheibe plaziert habe. GPS Empfang ist sehr gut.
Zum eigentlichen Navigationssystem habe ich noch Zubehör bestellt. DAB+ USB Radio Modul und Rückfahrkamera. DAB Antenne klebt ebenfalls rechts unter der Windschutzscheibe. Auch hier ist der Empfang gut. Rückfahrkamera habe ich auch noch installiert und das Kabel nach vorne verlegt.
Ich musste übrigens auch kein Audio Kabel verlegen vom Navigationssystem zum AUX Anschluss unter der Armlehne. Sound war von Anfang an da.
Mein Eindruck
Das Booten des Android Systems dauert ca. 30 Sekunden. Das ist nicht so schnell wie das Original BMW System, aber immer noch schnell genug. Die Sprache lässt sich umstellen auf Deutsch.
Die Steuerung erfolgt mit iDrive Controller, Lenkrad Tasten und Touchscreen. Das funktioniert auch sehr gut, das System reagiert flüssig. Mit der Telefontaste am Lenkrad kann man Telefonate via Bluetooth annehmen und mit der Freisprechtaste kann man die Navigations-App direkt starten. Die Standard Navigations-App kann man konfigurieren. Ich habe mich für Sygic entschieden, aber man kann natürlich auch Google Maps oder Waze usw. wählen.
Ich habe auch ein paar Apps aus dem Play Store installiert und ausprobiert. Amazon Prime Music und Spotify funktionieren soweit auch ganz gut. Am Lenkrad kann man per Scrollrad zum nächsten Titel springen. Schade, dass man nicht eigene Apps nach Wahl auf die Kachel im Hauptmenü legen kann (z.B. Spotify hinter Musik Kachel). App Wahl geht zurzeit nur bei der Navigation Kachel.
Sound Qualität war am Anfang nicht gut, ich musste zuerst die Lautstärke reduzieren auf 15 und schon war der Sound wieder wie das Original.
Das Original BMW Menü ist in einem Splitscreen Modus weiterhin anzeigbar. So kommt man jederzeit noch zu den Einstellungen.
Video
Ich habe auch ein Video aufgenommen von der Bedienungsoberfläche.
https://www.youtube.com/watch?v=NMWD1I3H6TA
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
WLAN verbindet sich nicht automatisch mit dem Hotspot des Smartphones. Das automatische Verbinden funktioniert nur, wenn vor dem Booten des Android Systems der Hotspot am Smartphone bereits eingeschaltet ist. Sonst muss man manuell verbinden, was lästig ist. Das ist wohl ein generelles Problem von Android 7.1.1. Hoffe mit einem Firmware Update wird das Problem noch behoben.
OBDII mit Bluetooth wird nicht unterstützt, nur OBDII mit WIFI.
Das System lief bisher stabil. Werde die Wochen noch weitertesten...
Falls ihr Fragen habt, einfach hier stellen. :)
Technische Daten
Arbeitsspeicher 2GB
Flash 32GB
OS Android 7.1.1
2x USB
1x SD Card Slot
Installation
Mein Eindruck
Video
Fotos
Siehe Galerie
Probleme
426 Antworten
@TG5 schrieb am 2. September 2018 um 09:02:10 Uhr:
Hallo Ich habe gestern das Navi im Auto meiner Tochter verbaut, hat auch alles gut geklappt.... am Anfang. Es scheint fast alles zu funktionieren aber leider nur fast. Das größte Proble ist das ich über Handy oder USB keine Musik höre. Wenn ich auf Navi schalte funktioniert die Sprachausgabe auch über die Original Anweng geht alles nur wie gesagt nicht über Handy und co. Man sieht das die Musik läuft aber es kommt kein Ton Raus. Zusatzlich rief das Auto 2 mal von alleine Die BMW Pannenhotline an. Weiß jemand vielleicht einen Rat was es sein könnte.
Hallo, das Problem mit der Pannenhotline habe ich auch gerade. Konntest du das lösen. Immer beim Starten des Autos wird automatisch die Hotline angerufen.
Hallo, immer noch keiner eine Idee, ob ich die Funk-Rückfahrkamera an die Rückfahrleuchten anschließen kann? Oder brauche ich da Dauerstrom?
Schöne Grüße
Warum probierst du es nicht einfach in einer Testschaltung? Nimm erst 12V Bordspannung von irgendwo. Wenn es damit geht, dann probiere die Kamera erst mit der Spannung zu verbinden wenn die Rückfahrscheinwerfer an sind, und schau wie schnell du ein Bild hast. Ist das im erwarteten Rahmen, dann kannst du nun auf die Rückfahrscheinwerfer klemmen.
Hallo, hab jetzt die Funk-Rückfahrkamera direkt an der Batterie dran. Ist vielleicht davon abzuraten? Ist ja ständig Strom drauf, auch wenn das Auto aus ist.
V-Guard II Spannungswächter für 6-38 Volt und bis 25A -> Amazon
einbauen und entsprechend programmiere. Damit hast du dein "ständig" Strom Problem beseitigt.
ich habe keinen Ton unter "Musik" oder "Video". Das AUX-Kabel habe ich angeschlossen, bzw. mit dem mitgelieferten AUX-Kabel verlängert und in den AUX-Anschluss in der Mittelkonsole gesteckt, jedoch kein Ton, auch bei voller Lautstärke. Wenn ich jedoch mein Handy mit dem AUX-Kabel verbinde, kann ich den Ton vom Handy wiedergeben. Auch der AUX-Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert, da ich auch hier über das Handy Musik hören kann.
Am Original Radio wähle ich als Quelle AUX .
Habe ich Kabel verwechselt, vergessen oder welche Einstellungen muss ich vornehmen? Muss ich am Monitor die Klinken mit einem Klinken-Aux Kabel und dann mit dem AUX in der Mittelkonsole verbinden? Habe unter "System Info" und dann "1314 bei erweiterte Einstellungen " ja noch die Möglichkeit, weitere Parameter zu verändern. Alles versucht, jedoch immer noch keinen Ton.
@Alex2366 schrieb am 21. Februar 2019 um 06:46:50 Uhr:
ich musste das Aux-Kabel gar nicht anschließen. Hast du diese zwei Kabel (grün und schwarz) vom original Stecker umgesteckt in den neuen Stecker, der an die Head-Unit angeschlossen wird?
Und unter Einstellungen Audio kann man auch noch rumspielen.
Ach ja, und der USB Anschluss in der Mittelkonsole hat bei mir auch gestört, wenn ich da noch einen USB-Stick stecken hatte.
ja, den LWL habe ich wie in der Beschreibung umgesteckt, funktioniert auch, sonst hätte ich glaub auch keinen Ton am Originalradio. Wenn ich den AUX-Stecker an der Mittelkonsole nur etwas einstecke, höre ich ein Brummen oder Pfeifen, das sich mit der Fahrzeugbeschleunigung auch verändert. Auch ohne AUX habe ich keinen Ton. Keine Ahnung...auch der Verkäufer. Vllt. falsches Adapterkabel?
Hätte einer von euch ein link für mich wo ich das kaufen kann und auch 100% funktioniert hab aber ein navi Business mit cic aber es hat den z Pin Stecker
Danke
Ich habe das Problem das wenn das zwischen Kabel was dabei ist angeschlossen also das Stromkabel ist das die vordere Linke Seite viel leiser ist als die anderen Lautsprechern betrifft aber nur den vordere Linke Lautsprecher.
Mein Android ist von VioVox
Gruß Dirk
also....Kabel war defekt...wie ich vermutet habe. Neues Kabel wurde schnell geliefert und eingebaut. Jetzt funktioniert alles was möglich ist.
moin, jetzt habe ich auch mal eine frage.... wenn ich z.b. in den apps bin und dort tubemate oder spotify oder youtube anhabe und musik höre und ich dann wieder auf das hauptdashboard wechsel, bleibt die musik weiter laufen wie auf dem Smartphone z.b.
oder wenn ich bei spotify bin muss ich, um weiter musik hören zu können, die ganze zeit auf der spotify oberfläche bleiben?
Display ist da und wird morgen verbaut... heute habe ich die kamera verbaut und das kabel nach vorne gelegt. + - habe ich von den Rückfahrlichter genommen. mal gucken ob das alles läuft.... desweiteren war bei mir kein cinch kabel extra dabei für aux aber auf dem großen kabelbaum ist aux out links sowie rechts vorhanden. heisst dass das ich mir den cinch stecker noch extra kaufen muss?
ich habe die shark antenne am auto somit brauche ich dann die mitgelieferte gps antenne nicht nehme ich mal an.
ps: ich habe das CCC Navi Business und einen E90 aber der thread ist einer der besten den ich gefunden hatte deswegen stelle ich meine fragen mal hier :) wenn das ok ist
Hallo, ich habe da mal eine Frage für was sind diese beiden Lichtkabel am Radio was haben die für eine Funktion?
Habe ein CCC / Auto Bj 06.2007
Gruß Dirk
..ich habe den gleichen display e.t.c bestellt..jedoch habe ich sehr mühe ..die rückwärtskamera zu installieren..könntest du mir evtl dabei behilflich sein?..
meinw whatsappnr wäre 0041767799056 wäre dir sehr dankbar
@bmwf3020 schrieb am 5. März 2019 um 14:46:09 Uhr:
Ich habe mir auch eine Rückgahrkamera gekauft aber diese ist noch nicht angekommen kommt aus China daher kann ich dir nichts dazu sagen.
Angeblich soll es ein leichtes sein diese zu installieren alle Signale gehen vom Radio aus so das nix an den rückleuchten angeschlossen werden muss soviel weiss ich.
Gruß Dirk.
