[Projekt] Easy Close Nachrüsten MJ2016
VW Tiguan 2 (AD)
Moin die Herren,
nach der Nachrüstung der Kessy Griff sowie
der Rückwarnleuchten bin ich jetzt dabei
Easy Close für Modelljahr 2016 zu realisieren.
Bisher habe ich die Teilenummer für den Easy Close Taster.
Derzeit versuche ich mit der Hilfe zweier anderer Motortalker
einen Stromlaufplan zu finden, welcher den neuen Taster darstellt.
Momentan ist selbst bei VW kein Stromlaufplan für Werkstätten verfügbar,
wer über andere Informationen verfügt möge diese bereitstellen.
Das Ergebnis dieses Projektes wird eine Nachrüstanleitung werden wie jene
von der Nachrüstung der Kessy Griffe im Fond.
Ich brauche also einen Anschlussplan, besser einen Stromlaufplan von dem
Taster der Easy Close Heckklappe des Modelljahr 2017.
Ich möchte ja auch nicht Easy Open System nachrüsten, das ist die Vorraussetzung für diese Nachrüstung, sondern Easy Close als Teilfunktion des Easy Open Systems.
Es ist völlig okay nichts beizutragen,
aber bullshitten kannst du einfach lassen.
Danke
108 weitere Antworten
108 Antworten
Kann man dass Updaten?
Die Änderung im 05 brachte kein Erfolg !
Gibt es evtl. eine Implikation mit Easy Open? Hast du das im Menü aktiviert?
Easy Open ist aktiviert. Ein Menüpunkt zu Easyclose fehlt aber.
Das ist normal, den gibt es nicht.
Stromlaufpläne der ich glaube 2 Taster in der Heckklappe 100% beachtet und richtig?
Dieses Problem hatte schonmal jemand hier...(nicht in diesem Beitrag)...
Ja alles richtig
Merkwürdig ist auch dass die LED gar kein Lebenszeichen von sich gibt..
im Messwertblock steht „nicht verbaut“
Findest den Beitrag noch?
Ich muss mal blöd fragen: Der Taster für Easy Close ist am Heckdeckel-STG verpinnt, oder?
Ja klar
Ändere die Codierung in 6D mal auf 0AA8
(Verbaustatus Schalter - keine Ahnung wieso mir das jetzt erst auffällt...)
Verbaustatus Schalter ist codiert
Trotzdem sagen die Messwerte nichts richtiges zum Schalter??
Mach bitte noch ein Abbild von 6D....
Hier vom 6D ADP
Hier vom 6D block
Bei den Tiguans mit Easy-Funktion sind diese beiden Kanäle auf "nicht aktiv"
ENG131232-MAS01947-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 1
ENG131232-MAS01948-Ausstattungen aktivieren-Einklemmleiste 2
Also beides rauscodieren?
