[Projekt] Easy Close Nachrüsten MJ2016
Moin die Herren,
nach der Nachrüstung der Kessy Griff sowie
der Rückwarnleuchten bin ich jetzt dabei
Easy Close für Modelljahr 2016 zu realisieren.
Bisher habe ich die Teilenummer für den Easy Close Taster.
Derzeit versuche ich mit der Hilfe zweier anderer Motortalker
einen Stromlaufplan zu finden, welcher den neuen Taster darstellt.
Momentan ist selbst bei VW kein Stromlaufplan für Werkstätten verfügbar,
wer über andere Informationen verfügt möge diese bereitstellen.
Das Ergebnis dieses Projektes wird eine Nachrüstanleitung werden wie jene
von der Nachrüstung der Kessy Griffe im Fond.
Ich brauche also einen Anschlussplan, besser einen Stromlaufplan von dem
Taster der Easy Close Heckklappe des Modelljahr 2017.
Ich möchte ja auch nicht Easy Open System nachrüsten, das ist die Vorraussetzung für diese Nachrüstung, sondern Easy Close als Teilfunktion des Easy Open Systems.
Es ist völlig okay nichts beizutragen,
aber bullshitten kannst du einfach lassen.
Danke
108 Antworten
Hier der Autoscan 🙂
Danke, erinner mich nochmal dran falls du bis morgen Abend kein Feedback hast
Sooo. kurzer Zwischenstand von mir schonmal.
Habe im
6D Byte 1 Bit 5
05 Byte 2 Bit 5
aktiviert.
Beim betätigen des Tasters fährt die Klappe direkt zu.
Anpassungskanal in 05:
ENG126956-ENG126976-Byte9_VIP-active_vip
aktivieren
Das ist aber meine ich nicht genug!
Erstell bitte mal ein CSV Abbild der Anpassungen von Adresse 05 und stell es hier ein, dann kann ich vergleichen.
Ansonsten noch Kanäle in Steuergerät 09 aus einem Tiguan mit Easy ab Werk:
ENG141634-ENG115869-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal,aktiv ,9
ENG141634-ENG126611-Verdecksteuergeraet-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar,aktiv ,9
ENG141634-ENG142257-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Verbau,verbaut ,9
ENG141634-ENG246994-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Version,Version_1_2 ,9
Das sollte u.a. den Menüpunkt herzaubern
Beim 09 finde ich gar nichts zum Thema verdecksteuergerät
Dann auch hier bitte CSV Abbild erstellen 😉
Hier dass 05
Hier dass adp vom 09
Das sieht mir doch alles schon sehr richtig aus!
Was geht nicht?
Wenn ich auf den Taster drücke, fährt er direkt zu
Verstehe ich nicht ganz. Was soll er denn deiner Ansicht nach tun?
Bei easy close soll er doch erst beim Entfernen vom Fahrzeug schließen wenn zuvor der entsprechende Taster gedrückt wurde?
Ja wie gesagt. Sobald der Taster gedrückt wird geht der Kofferraum sofort zu. Und nicht erst wenn ich darunter weg bin.
Achso, verstehe.
Ändere diesen Kanal in STG 05
ENG129028-ENG142124-Easy_close_detection_areas-Easy_close_antenna_current_step
mal von "A9" auf "0E"
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dein Kessy Steuergerät einen zu alten Softwarestand haben könnte.
