[Projekt] Easy Close Nachrüsten MJ2016
VW Tiguan 2 (AD)
Moin die Herren,
nach der Nachrüstung der Kessy Griff sowie
der Rückwarnleuchten bin ich jetzt dabei
Easy Close für Modelljahr 2016 zu realisieren.
Bisher habe ich die Teilenummer für den Easy Close Taster.
Derzeit versuche ich mit der Hilfe zweier anderer Motortalker
einen Stromlaufplan zu finden, welcher den neuen Taster darstellt.
Momentan ist selbst bei VW kein Stromlaufplan für Werkstätten verfügbar,
wer über andere Informationen verfügt möge diese bereitstellen.
Das Ergebnis dieses Projektes wird eine Nachrüstanleitung werden wie jene
von der Nachrüstung der Kessy Griffe im Fond.
Ich brauche also einen Anschlussplan, besser einen Stromlaufplan von dem
Taster der Easy Close Heckklappe des Modelljahr 2017.
Ich möchte ja auch nicht Easy Open System nachrüsten, das ist die Vorraussetzung für diese Nachrüstung, sondern Easy Close als Teilfunktion des Easy Open Systems.
Es ist völlig okay nichts beizutragen,
aber bullshitten kannst du einfach lassen.
Danke
108 weitere Antworten
108 Antworten
Mach mal.... 😉
Sonst gehen mir langsam die Ideen aus...wenn ich mal viel Zeit habe finde ich vll den alten Beitrag wo es auch darum ging
Brachte genau gar nichts.
Also genauso wie vorher
Schade....
Den anderen Thread musst erst suchen oder?
Du hast ein stg mit Index J das unterstützt doch kein easy close.
Da fehlt dir ein Pin im Stg.
Index C zb unterstützt es... Das hab ich auch bei mir eingebaut.
...solche Antworten sind dann Gold wert 😉
Nur dass Steuergerät tauschen, Codieren und dann funktioniert easy close definitiv?
Ja, wie gesagt hab es auch nachgerüstet.
Du musst allerdings drauf achten das dein STG aus einem Tiguan kommt, sonst hast du als Fehlermeldung Datensatz unplausibel und musst den richtigen DS aufspielen oder mit dem Fehler leben.
Sooo.. Update
Steuergerät kommt morgen
Dann kann ich mehr sagen
Und, geht jetzt alles?
Ja
Steuergerät umgebaut
Anpassungen und Codierung rübergespielt
Läuft
Heureka 🙂
Sehr gut.
Moin moin. Kennt jemand die Ersatzteilnummer vom Anschluss Stecker des 8 poligen Easy Close Schalter?
Ist schon lange her, aber gibt es nun eine einbau Anleitung für easy close nachrüsten, easy open vorhanden
Taster und Steuergerät is klar, aber Stecker für Taster Kabel Belegung..
Danke
