"Aufreger" beim e9x
BMW 3er
Hallo Leute,
ich denke, wir sind uns einig, dass der e9x ein schickes und im Grunde auch gutes Fahrzeug ist. Sonst wären wir ja vermutlich nicht im Besitz eines solchen. Trotzdem gibt es ja bei jedem Fahrzeug einige "Kleinigkeiten", die einen Tag für Tag nerven. Also so kleine Aufreger des täglichen Lebens eben. Ich wollt mal ne kleine Umfrage starten. Was sind eure top 3 Aufreger beim e9x. Achso schreibt doch bitte immer dazu, ob e 90, 91, 92 oder 93. Ich fang mal an.
e91
1. keine elektrische Heckklappe
(nervt jeden Tag aufs neue)
2. miserable Lederqualität
(Stichwort: Kunstleder 😠 überall ausser Sitzfläche. Schon nach 28000 km nutzen sich die Materialien unterschiedlich ab und erhalten ein unterschiedlichen "Glanzschimmer".)
3. teils undurchdachte Navibedienung
(Geht eine Str. durch mehrere Stadtbezirke, so muss man immer den entsprechenden Bezirk auswählen, bevor man die PLZ eingeben kann. Für den ortsunkundigen Nutzer - und nur der braucht das Navi - ist das in Städten wie Berlin quasi unmöglich. Woher soll der wissen, in welchem der teils bis zu fünf zur Wahl stehenden Bezirke die entsprechende Hausnummer liegt. Hat man sich für den falschen entschieden, muss man die Straße wieder komplett neu eingeben und darf den nächsten Bezirk "probieren". Gibt es die Hausnr. auch dort nicht, geht der Spaß von vorn los. So darf man die Str. teils fünf mal eingeben, bis man endlich den richtigen Bezirk erwischt hat, in dem die gesuchte Hausnummer auch existiert. Super ätzend, zumal es beim e46 nicht so war. Da konnte man die Straße einfach nur mit Hausnummer eingeben und erst wenn es diese Strasse mit der Hausnummer zweimal gab, wurde nach dem Bezirk gefragt.)
Ich habe noch einen:
Die LED für den regensensorgesteuerten Scheibenwischer. Ist immer versteckt hinter dem Lenkrad und nicht ohne "Verbiegen" der Halswirbelsäule zu sehen. Wofür etwas visualisieren wollen, was man nicht sehen kann? Ziemlicher Unsinn.
Ansonsten sollten wir ehrlich sein: Das ist alles Jammern auf ziemlich hohem Niveau. Man kann das auch "Luxusproblem" nennen.
Gruß, Pike
279 weitere Antworten
279 Antworten
Original geschrieben von loaded
Naja, sieht das der Gegenverkehr genauso?
Ja! Die E9x Xenons sind schon von der Vorgabe her zu tief. Siehst Du sehr gut im Vergleich mit dem Xenon-Licht aus dem E46.
Bei mir ists umgestellt und bisher hat sich noch kein einziger darüber beschwert. Warum auch? Die Strahlen jetzt so weit wie es sich gehört, oder wenn Du es so willst: So weit und gut wie jeder A4 auch.
Original geschrieben von Klez
Original geschrieben von FSMW
Das ist das kleinste Problem. Man muß es nur mit den anderen vergleichen! Und das hab ich gemacht.
Bzgl. Xenon... Ich kann Deinen Einwand nachvollziehen, aber das hat nichts mit dem Xenon Licht an sich zu tun. Ich habe das Gefühl, dass es sich viele Werkstätten sparen, das Licht vor der Auslieferung eines Wagens einzustellen.
Daher mein Tip: Lass die Scheinwerfer einen kleinen Tick höher einstellen... Der Unterschied ist so krass, dass Du fast kein Fernlicht mehr brauchst.
Jep.
Habe ich auch schon selbst erlebt.
Ein weiterer Grund ist das Kombis das Licht, vom Gesetzgeber vorgeschrieben, niedriger eingestellt haben.
Beim E91 steht irgendwo auf den Scheinwerfern. 1,2% bei allen anderen 1%.
Gut, kommt (wieder) auf meine To-Do-Liste bei meinem nächsten Besuch beim Freundlichen (besonders freundlich, wenn es ums Kassieren geht).
Wobei dieser - laut einiger Aussage - es bereits richtig eingstellt hat bzw. alles OK sei (was ich nicht glaube).
Wobei dieser laut einiger Aussage es bereits richtig eingstellt hat bzw. alles OK sei (was ich nicht glaube).
Lass mich raten wie es bei Dir ist:
Direkt vor dem Fahrzeug so hell, dass Du keinen echten Unterschied zwischen Nebelscheinwerfer an/aus siehst und nach ca. 45-50m (gemessen an Straßenpfosten) ist es schlagartig zappenduster... richtig?
Meiner Ansicht nach gibt es keine schlechten Xenon Scheinwerfer. Jeder Hersteller verbaut nahezu die gleichen Xenon Brenner. Die Linse muß gesetzliche Vorschriften bzgl. Lichtbündelung / Streuung erfüllen, somit ergeben sich die Unterschiede fast vollständig aus der Einstellung der Scheinwerfer.
Danke! Die NL hatte schon mal den Auftrag die Grundeinstellung zu prüfen. Da war das Auto zum Radwechsel dort. Bezweifle aber fast, das die Prüfung wirklich erfolgte. Werde Deiner Anregung folgen und die Geschichte in der NL nochmal thematisieren.
VG FSMW
Nein, das Licht der Nebelscheinwerfer merke ich schon, wenn ich sie einschalte. Auch die Breite der Ausleuchtung geht in Ordnung, aber die Länge ist vielleicht gerade mal auf dem Niveau einer etwas besseren H7-Lampe und einfach ungenügend (in Anbetracht der Technik und des Aufpreises). Das Fernlicht leuchtet hingegen wirklich alles aus - insbesondere aber den Mond und die Vögel hoch oben in den Bäumen. Diesen Gag von BMW verstehe ich noch nicht.
P.S.: Meine Erfahrung mit dem Erteilen von "Prüfaufträgen" an Werkstätten ist die, das nichts geprüft wird, sondern der Wunsch nur zur Kenntnis genommen und Standardphrasen gedroschen werden.
Edit: Mir ist noch ein Ärgernis aufgefallen, was ich gerade in der dunklen Winterzeit ärgerlich finde. Selbst wenn man das aufpreispflichtige Lichtpaket ordert, hat man keine ordentliche Ausstiegsleuchte in der Tür verbaut, die der vorbeifahrende Verkehr deutlich wahrnehmen kann - so wie sie z.B. beim Golf 4 (!) schon serienmäßig war.
.....hat man keine ordentliche Ausstiegsleuchte in der Tür verbaut, die der vorbeifahrende Verkehr deutlich wahrnehmen kann - so wie sie z.B. beim Golf 4 (!) schon serienmäßig war.
Jo, DAS hat mich auch echt gewundert.
Original geschrieben von gengolf
Original geschrieben von KingKamehaMeha
Nope, nur einfach deutlich schlechter was die Ausleuchtung betrifft als die Mitbewerber.
Was zu beweisen wäre.
Fällt mir nicht schwer, da ich mit dem W211 oder dem S204 auch dank ILS deutlich mehr sehe.
Selbst mit angepassten Einstellungen kommt da der E91 nicht mit.
Leute,
ich habe noch etwas ganz banales.
Bei meiner Sonnenblende fehlt die Möglichkeit die Fahrzeugpapiere zu befestigen bzw. einzuschieben!
E90 / Bj 11/2009
Ralf
Muss entweder in der aktuellen Modellpflege oder in einem Paket enthalten sein, denn bei mir sind neben den Spiegeln beider Sonnenblende solche Laschen verbaut.
In welchem Paket soll das denn enthalten sein?
Kann doch wohl nicht das "Ablagepaket" sein, welches ich nicht habe, oder?
Ralf
Was sind das für Fahrzeuge von denen Du schreibst?
Der E91 ist ein Kombi die anderen beiden genannten, vermutlich Mercedes, auch?
Wie schon geschrieben Kombis haben eine niedrige Leuchtweite als die Limousinenbrüder.
Könnte sein, zumindest hab ich das Paket.
E-Klasse Limousine und C-Klasse Kombi und dort kann ich keinen Nachteil beim Kombi erkennen, wieso sollte das beim E91 so sein?
Das habe ich weiter oben bereits geschrieben.
ALLE Kombifahrzeuge, also egal welcher Autohersteller, haben eine niedrigere Scheinwerfereinstellung als die betreffende Limousine.
Dies schreibt der Gesetzgeber so vor.
