"ANGELEYES" Bau sie dir selber! und so gehts
BMW 3er E36
Kein Geld für 400 Euro Angeleyes?
Dann Bau sie dir selber!!!!!!
Eins vorweg: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung übernehme ich keine Garantie. Außerdem setze ich etwas Sachkenntnis voraus, da ich der Meinung bin, daß man ohne einen blassen Schimmer zu haben, sich nicht an einen solchen Umbau machen sollte!!!
SOLLTET IHR KEIN BOCK DARAUF HABEN DIE RINGE SELBER ZU BAUEN DANN EMPFEHLEICH EUCH FERTIGE RINGE FÜR 59,-
DANN KÖNNT IHR EUCH SCHRITT 2-4 SPAREN
Hier ein Link:http://partners.webmasterplan.com/click.asp?...
Es werden folgende Werkzeuge benötigt:
- Heißluftfön
- Lötkolben
- Bohrer je nach Durchmesser der LEDs
- 8er Schraubenschlüssel
- Gewindeschneider M12 (für 10mm Stab)
- Säge
Folgende Materialien kommen zum Einsatz:
- Plexiglasstab 10mm Durchmesser. Wird meist in 2 Meter Länge verkauft
- 8 LEDs mit 6800mcd. Meidet möglichst die von Conrad. Die sind teuer und dunkel.
- 4 Widerstände mit 300 OHM
- etwas sehr dünnen Schlauch
- etwas Schlauch im Durchmesser des Plexiglasstabes
SCHRITT -1-
Ausbauen und öffnen der Scheinwerfer
Die Scheinwerfer sind je nach Baujahr mit je vier oder fünf Schrauben befestigt. Zwei oder drei sind an der Oberseite sofort sichtbar, eine ist unter dem Blinker und die letzte Schraube findet man an der Innenseite des Scheinwerfers.
Die Einheit mit den Streuscheiben ist nur durch fünf Klipps an dem Gehäuse befestigt und kann daher leicht abgenommen werden. Ist dies geschehen, kann es weitergehen
SCHRITT -2-
Bearbeiten des Stabes
Damit später Licht aus den Ringen austritt, ist es nötig, den glatten Stab mit Riefen zu versehen. Sehr einfach geht dies, indem man einfach ein Gewinde auf den Stab schneidet. Für den 10mm Stab ein M12-Gewinde. Ist das Gewinde auf dem Stab, kann man diesen in handlichere 35cm-Stücke sägen.
Hat man zu viel Zeit und möchte die Helligkeit der Ringe maximieren, kann man versuchen, die Rückseiten der Stäbe mit mehreren Schleifdurchgängen glatt zu bekommen, so daß nur auf der Vorderseite Licht austritt. Ich habe diesen Schritt allerdings ausgelassen.
SCHRITT -3-
Biegen der Stäbe
Jetzt kommt der Heißluftfön zum Einsatz. Immer nur einen relativ kleinen Bereich erwärmen und an der Innenseite der Streuscheibe einpassen. Aber unbedingt vorsichtig vorgehen, denn wird das Plexiglas zu warm, kann es häßliche Blasen werfen.
Die fertigen Ringe können dann je nach Geschmack passend zurechtgesägt werden. Passen sie in die Streuscheiben, empfiehlt es sich, sie mit nach Erwärmung nochmals etwas zu weiten, damit sie sich von selbst in der Streuscheibe halten können und nicht geklebt werden müssen. Ich habe es so gemacht und sie halten problemlos.
SCHRITT -4-
Bohren der Löcher für die LEDs
In jedes Ende der Ringe muß jetzt ein Loch gebohrt werden, in dem die LED verschwinden kann. Man sollte auf jeden Fall mit einem kleinen Bohrer vorbohren und erst danach mit dem entgültigen Bohrer nachbohren. Vor dem Bohren empfiehlt es sich, die Ringe an der Unterseite nochmals zu erwärmen, um sie in sich zu verbiegen, da man sonst nicht genug Platz zum Bohren hat. Wenn die Löcher drin sind, kann man nach erneutem Erwärmen ohne Probleme zurückbiegen.
SCHTITT -5-
Die Verkabelung
Um keine Widerstände verbauen zu müssen, habe ich beim ersten Versuch alle vier LEDs eines Scheinwerfers in Reihe geschaltet. Leider kann man damit nicht die volle Helligkeit erreichen, weshalb es sich empfiehlt, immer zwei in Reihe zu schalten und einen 300 Ohm Vorwiderstand zu verbauen. Ob man die LEDs einklebt (mit glasklarem 2-Komponentenkleber) oder so zusammenlötet, daß sich die zwei eines Ringes gegenseitig festdrücken, ist jedem selbst überlassen. Ich habe sie nicht eingeklebt. Damit man von außen (ich habe keine Scheinwerferblenden) nix davon sieht, habe ich einen Schlauch um die Konstruktion gelegt.
Die Kabel kann man nun am Reflektor vorbei zum Stecker führen, wo man sie ans Standlicht anschließt
SCHRITT-6-
Ein erster Test
Ist alles funktionsfähig eingebaut, kann man die Scheinwerfer wieder zusammensetzen und ins Auto einbauen. Wenn man alles richtig gemacht hat, sieht es nachher wie gekauft aus.
Kosten: und Zeit:
- 2 Meter Plexiglasstab kosten etwa € 7
- 8 LEDs kosten zusammen etwa € 24
- 4 Widerstände kosten etwa € 2
Der gesamte Umbau inkl. Scheinwerfer Ein- und Ausbau sollte in etwa 8 Stunden dauern. Beim zweiten Mal würde es natürlich schneller gehen. Wichtig ist aber, sich nicht zu hetzen, sondern mit Geduld an die Sache zu gehen. Ich würde euch aber die fertigen Ringe Empfehlen da spart ihr euch 3/4 der zeit
Wer Fragen hat, schreibt mir am besten eine Mail.
danjalh@freenet.de
oder
Fabian_Dallmeyr@freenet.de
Viel Glück!!!
98 Antworten
hehe, na ja, kelle? ich hab zZ nen g36...😉
Original geschrieben von Gr33nAcid
eldich hat der acid wieder was zum mitmischen...
örstmal finde ich die idee...na ja, nicht gut...aber okay, wer nit die Kohle für Hellas hat...ich sag nur InPro, und nen bissel sparen ist besser als nen Unfall zu bauen, die Versricherung zahlt nicht, und man ist lebenslang der Dumme!
Zwötens😉
Monterface? Darum ging es zwar nicht, aber trozdem, ich glaube bei 87 % aller BMW Fahrer löst dieses einen Brechreitz aus...
und das ist net böse gemeint, aber so aussagen wie ich bin noch nicht lange hier, ich weiß nicht...und dann so wie "bmw" und "monsterface"...öhm, ich weiß ja nicht aus welchen LAnd du stammst, aber mir drängt sich gerade das typische Klischee wieder auf...
mit dem Geld für nen "Schneeschieber" hättest dir auch ohne Props Hellas holen können...
nur mal so...
Also erstens Stamme ich aus Schweden und Lebe seit 8 Jahren in der BRD.
Letzteres von dir: Ich habe zwar gesagt das die Umbauanleitung eine Hilfe darstellen soll für Leuz die nicht so viel Khole haben, aber habe auch vermerkt das es auch für Leute gedacht ist die "gerne an ihrem Baby Basteln so wie auch ich" Klar hätt ich mir die Hella oder InPro,s holen können aber ich lasse mir die freude an meinem Wagen selber etwas zu machen nicht durch fertige teile nemen. Solange ich etwas selber machen kann, mache ich es auch!
Und wieso findest du den Monsterface so "nicht schön"?
schweden? dann nehm ich das zurück, schweden ist cool🙂 meine ex kommt da her, wenn jedes Land wie Schweden wär...😉
na ja, ich persönlich finde dieses GFK Zeugs absolut häßlich und übertrieben, sieht meiner meinung nach viel zu prollig aus.
ach so, zu den InPros, die hätte man ja auch selber einbauen können, da ist man ohne Übung (so wie ich) auch gut dabei *g*
Danke man!
Ich weiß immer noch net wie man ein Bild Konventiert.
Helft mir mal bitte jemand
Geh auf www.download.com und gib bei search "convert jpg" ein. Dann suchst du ein geeigntes Programm für dein Betriebssystem, also Windows XP oder dergleichen und lädst dir so ein Programm herunter! Aufpassen, kein Update runterladen, damit kannst du alleine nichts anfangen. Viel Glück!
Mfg
ich danke dir sascha
also ich habe mir jez advanced batch converter runtergeladen und jez? wie mache ich das genau?
unter welchem Format hast du denn die Bilder gespeichert?
Probiers mal mit JPEG!
Bei dem Ulead PhotoImpact 7 kann man die Bilder auch gleich von da aus komprimieren!
Das sollte auch mit Corel Draw funktionieren!
Mfg Stefan
Monsterface???? wie öööde...... 😁 😁 😁 (das war ein witz!)
Behalte es für dich!
(war auch ein witz)
abgemacht,
ich behalte es für mich, obwohl jeder sowieso schon weiß, wie es um so eine
MONSTERFACE stoßstange (*schüttelfrostbekomm*) bestellt ist 😁
gruß
nur mal so...
"ja ne ist klar atze" ..................kein kommentar, aber sollte ich mich als türke angesprochen fühlen *g*
meiner meinung nach ist die idee auch scheiße,aber es war von saphir ja nur gut gemeint ihr braucht doch nicht alle so abzugehen.
wie einige schon gesagt habe wem es nicht passt einfach nicht beachten.
*WORD*
