"ANGELEYES" Bau sie dir selber! und so gehts
BMW 3er E36
Kein Geld für 400 Euro Angeleyes?
Dann Bau sie dir selber!!!!!!
Eins vorweg: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung übernehme ich keine Garantie. Außerdem setze ich etwas Sachkenntnis voraus, da ich der Meinung bin, daß man ohne einen blassen Schimmer zu haben, sich nicht an einen solchen Umbau machen sollte!!!
SOLLTET IHR KEIN BOCK DARAUF HABEN DIE RINGE SELBER ZU BAUEN DANN EMPFEHLEICH EUCH FERTIGE RINGE FÜR 59,-
DANN KÖNNT IHR EUCH SCHRITT 2-4 SPAREN
Hier ein Link:http://partners.webmasterplan.com/click.asp?...
Es werden folgende Werkzeuge benötigt:
- Heißluftfön
- Lötkolben
- Bohrer je nach Durchmesser der LEDs
- 8er Schraubenschlüssel
- Gewindeschneider M12 (für 10mm Stab)
- Säge
Folgende Materialien kommen zum Einsatz:
- Plexiglasstab 10mm Durchmesser. Wird meist in 2 Meter Länge verkauft
- 8 LEDs mit 6800mcd. Meidet möglichst die von Conrad. Die sind teuer und dunkel.
- 4 Widerstände mit 300 OHM
- etwas sehr dünnen Schlauch
- etwas Schlauch im Durchmesser des Plexiglasstabes
SCHRITT -1-
Ausbauen und öffnen der Scheinwerfer
Die Scheinwerfer sind je nach Baujahr mit je vier oder fünf Schrauben befestigt. Zwei oder drei sind an der Oberseite sofort sichtbar, eine ist unter dem Blinker und die letzte Schraube findet man an der Innenseite des Scheinwerfers.
Die Einheit mit den Streuscheiben ist nur durch fünf Klipps an dem Gehäuse befestigt und kann daher leicht abgenommen werden. Ist dies geschehen, kann es weitergehen
SCHRITT -2-
Bearbeiten des Stabes
Damit später Licht aus den Ringen austritt, ist es nötig, den glatten Stab mit Riefen zu versehen. Sehr einfach geht dies, indem man einfach ein Gewinde auf den Stab schneidet. Für den 10mm Stab ein M12-Gewinde. Ist das Gewinde auf dem Stab, kann man diesen in handlichere 35cm-Stücke sägen.
Hat man zu viel Zeit und möchte die Helligkeit der Ringe maximieren, kann man versuchen, die Rückseiten der Stäbe mit mehreren Schleifdurchgängen glatt zu bekommen, so daß nur auf der Vorderseite Licht austritt. Ich habe diesen Schritt allerdings ausgelassen.
SCHRITT -3-
Biegen der Stäbe
Jetzt kommt der Heißluftfön zum Einsatz. Immer nur einen relativ kleinen Bereich erwärmen und an der Innenseite der Streuscheibe einpassen. Aber unbedingt vorsichtig vorgehen, denn wird das Plexiglas zu warm, kann es häßliche Blasen werfen.
Die fertigen Ringe können dann je nach Geschmack passend zurechtgesägt werden. Passen sie in die Streuscheiben, empfiehlt es sich, sie mit nach Erwärmung nochmals etwas zu weiten, damit sie sich von selbst in der Streuscheibe halten können und nicht geklebt werden müssen. Ich habe es so gemacht und sie halten problemlos.
SCHRITT -4-
Bohren der Löcher für die LEDs
In jedes Ende der Ringe muß jetzt ein Loch gebohrt werden, in dem die LED verschwinden kann. Man sollte auf jeden Fall mit einem kleinen Bohrer vorbohren und erst danach mit dem entgültigen Bohrer nachbohren. Vor dem Bohren empfiehlt es sich, die Ringe an der Unterseite nochmals zu erwärmen, um sie in sich zu verbiegen, da man sonst nicht genug Platz zum Bohren hat. Wenn die Löcher drin sind, kann man nach erneutem Erwärmen ohne Probleme zurückbiegen.
SCHTITT -5-
Die Verkabelung
Um keine Widerstände verbauen zu müssen, habe ich beim ersten Versuch alle vier LEDs eines Scheinwerfers in Reihe geschaltet. Leider kann man damit nicht die volle Helligkeit erreichen, weshalb es sich empfiehlt, immer zwei in Reihe zu schalten und einen 300 Ohm Vorwiderstand zu verbauen. Ob man die LEDs einklebt (mit glasklarem 2-Komponentenkleber) oder so zusammenlötet, daß sich die zwei eines Ringes gegenseitig festdrücken, ist jedem selbst überlassen. Ich habe sie nicht eingeklebt. Damit man von außen (ich habe keine Scheinwerferblenden) nix davon sieht, habe ich einen Schlauch um die Konstruktion gelegt.
Die Kabel kann man nun am Reflektor vorbei zum Stecker führen, wo man sie ans Standlicht anschließt
SCHRITT-6-
Ein erster Test
Ist alles funktionsfähig eingebaut, kann man die Scheinwerfer wieder zusammensetzen und ins Auto einbauen. Wenn man alles richtig gemacht hat, sieht es nachher wie gekauft aus.
Kosten: und Zeit:
- 2 Meter Plexiglasstab kosten etwa € 7
- 8 LEDs kosten zusammen etwa € 24
- 4 Widerstände kosten etwa € 2
Der gesamte Umbau inkl. Scheinwerfer Ein- und Ausbau sollte in etwa 8 Stunden dauern. Beim zweiten Mal würde es natürlich schneller gehen. Wichtig ist aber, sich nicht zu hetzen, sondern mit Geduld an die Sache zu gehen. Ich würde euch aber die fertigen Ringe Empfehlen da spart ihr euch 3/4 der zeit
Wer Fragen hat, schreibt mir am besten eine Mail.
danjalh@freenet.de
oder
Fabian_Dallmeyr@freenet.de
Viel Glück!!!
98 Antworten
Original geschrieben von mike.2002bmw
Also auf jeden fall ma thx @ Saphir für die Mühe.Ringe aus Plexi-Stäben find ich echt ne geile Idee.Würd mich aber auch ma interessieren wie die fertig und vor allem in leuchtendem Zustand aussehen!
@ gibgummi
Du bist der einzige hier der vom Thema abweicht.Wenn dir der Thread nicht passt dann les ihn doch nicht.Deine Desinteressierte Meinungen will auch keiner hören!
Naja, wenigstens habe ich im Gegensatz zu Dir eine Meinung und muß nicht jedem geistigen Tiefflieger alles nachbauen..und den ganzen Tag " Ja Ja Ja " sagen...
CU
Oh eine Emanze! 😉
CU
In diesem Thread ging es nicht darum seine Meinung zu präsentieren vielmehr ging es darum eine Einbauanleitung vorzustellen.Hieße der Thread "Meinungen zu meiner Umbauanleitung" hättest du Dich ja auslassen können(kannst ja noch so ein Thread eröffnen).Und ma ganz ehrlich der einzige der hier Leute amgreift bist du(ich greif dich hiermit nicht an!!!).
Und überlasst dass doch den Mods welcher Thread geclosed wird und welcher bleibt.Führt euch doch nicht so auf ihr habt ja eh nicht die Rechte.Wenn jemand nen Thread net passt ignorieren oder PN an die MODs!
mit überaus freundlichen Grüßen mike 😁
Wenn Du mich mit Deinen warmgemachten Strohhalmen in den Schweinwerfern blendest, reiß ich Dir die Ohren ab, mein Freund 🙂 🙂 🙂
MFG
@gibgummi
jetzt reichts aber ja, ich habe mich höflich für meine Äußerung entschuldigt und dich darum gebeten nicht mehr zu schreiben wenn du es so sinnlos findest. Warum machst du denn noch weiter? wenn ich dir damit helfen kann, dann würde ich dir gerne die Addy,s von ein paar Reinen Diskusionsforen geben. Dort wirst du sicherlich auf sehr viele Artgenossen von dir treffen die alle ein bisschen Ärger suchen.
Also nochmal ganz Offiziell: Hör bitte auf!!!
@Saphir
Kannst du mir bitte die Addys von den Foren geben! Würd mich interessieren...ehrlich!
Gibgummi hat nur wieder gescherzt, nicht ernst nehmen...er hats aber eh gleich mit 3 Smilyes verdeutlicht😉!
Mfg Säschn
bei Saphir werden ich "WITZ" in Klammern noch extra dahinter schreiben...
( WITZ )
MFG
@sascha
http://www.streitpunkt.de/main.htm
@gibflummi
warum denn?
@Saphir
Thx man😉
@ gibflummi
Der war aber lustig... dein Witz.
@ gibflummi
Vorallem, wenn der Groschen, der fallen soll, noch 2 Billionen Kilometer vom Boden entfernt ist 😁
MFG
eldich hat der acid wieder was zum mitmischen...
örstmal finde ich die idee...na ja, nicht gut...aber okay, wer nit die Kohle für Hellas hat...ich sag nur InPro, und nen bissel sparen ist besser als nen Unfall zu bauen, die Versricherung zahlt nicht, und man ist lebenslang der Dumme!
Zwötens😉
Monterface? Darum ging es zwar nicht, aber trozdem, ich glaube bei 87 % aller BMW Fahrer löst dieses einen Brechreitz aus...
und das ist net böse gemeint, aber so aussagen wie ich bin noch nicht lange hier, ich weiß nicht...und dann so wie "bmw" und "monsterface"...öhm, ich weiß ja nicht aus welchen LAnd du stammst, aber mir drängt sich gerade das typische Klischee wieder auf...
mit dem Geld für nen "Schneeschieber" hättest dir auch ohne Props Hellas holen können...
nur mal so...
@Gr33Nacid....
An Deine Stelle würde ich dann schonmal die Kelle anwärmen, den BTM "Testbecher", Taschenlampe und das "Fachwissen" bei der nächsten "allgemeinen"......( wennse in MUC wäre )
MFG
