'95 Fat Boy reparieren
Hallo liebe Leute,
Hab' eine schöne schwarze.. Ich wollte nur "slow idle" haben
und der Lehrfahrt war mir zu hoch zu viel.
Die Problemen fangten damit an.. Wenn der Motor kalt ist,
braucht zu viel "Choke" nach dem Motorstart.
Ich muss es ziehen lassen sonst der Motor schaltet sich ab.
Ich höre ein paar "schluss" hinten von der Zündkerze.
Wenn ich losfahren würde, der Motor stottert oder hustet
zurück in dem Auspuff...
Ich muss die Zündkerze hinten tauschen - weil sehr schwarz ist
und fahre ich weiter. Ohne Probleme.
Ich soll bemerken, dass der Lehrfahrt nicht
genug tief eingestellt wird. Im diesem Fall der Motor braucht
Viel Zeit zum Losfahren und die Problemen sind stärker.
Früher wusste ich nicht warum schiesst der Auspuff zurück.
Ich war schon in einem Werk. Der Mechaniker hat nichts etwas
besonderes gefunden. Er hat 3 Gumi Ring getauscht, weil sie ein
bisschen kaput gegangen war.
Und die Licht war vorne auch tot. (seitdem habe ich ach zweimal
gemacht)
Warum macht der Motor die Zündkerzen kaput?
Und warum gibt es so große Unterschied des Motors
Lehrfahrts zwischen kalt und warmbetrieb?
Danke
Akujka
Du kannst sicher nichts falsch machen, wenn Du mal bei einem Harley-Schrauber vorfährst!😉
185 Antworten
Akujka, schreib mir ruhig öffentlich...
Sporty = Sportster (das kleinste Harley Mopped, das über Kraut und Wiese fahren kann 😉 )
Wovon träumt House of Flames?
@SCOPE schrieb am 30. September 2015 um 20:21:07 Uhr:
Auspuff= Wissenschaft
1. Auspuff billig = zu laut / verboten
2. Auspuff teuer (mehr als 1000 EUR) erlaubtAuspuff ist Teil des Motors, kein Auspuff = kein Staudruck / keine Leistung
Ist der Auspuff für den Fatboy Evolution 1340? Oder für einen S&S?
Gruß SCOPE
Der Schalldämpfer ist Harley es steht darauf.. Nicht S&S..
Die Krümmer können..
Ich finde auch lacherlich, dass die Legal Auspuff Preisen wie hoch sind.(!)
S&S: Ist ein Tuningmotor, nicht die Schalldämpfer oder Krümmer!
1340: Standardmotor
Ein Fehler kann sein: Es sind dicke Krümmer für einen starken S&S-Motor an deinem Standardmotor und hinten drauf Schalldämpfer Harley Original. Die rasseln wie ein VW Käfer und machen die Leistung kaputt (nur ca. 60 PS)
Gruß SCOPE
http://www.ebay.de/.../121772900990?hash=item1c5a3b027e hol dir lieber die hier!
Gruß SCOPE
@luckygirl schrieb am 30. September 2015 um 20:32:49 Uhr:
Sporty = Sportster (das kleinste Harley Mopped, das über Kraut und Wiese fahren kann 😉 )Wovon träumt House of Flames?
Term. El?ször hazai pályán kezdtem volna a kérdez?sködést.
Kb két éve már, hogy regisztráltam a magyar harleysok oldalán
És képzeld el szóta is várok arra, hogy ?k ezt jóváhagyják nekem.
Nem akartam szidni ?ket nyilvánosan ezért kértem T?led privát levelezést.
Ide meg beírtam és egyb?l jött a válasz. Alle sind freundlich und hilfsbereit.
Ich danke EUCH dafür.
Sporty: ich kenne diese Spitznahme dachte nur dass ein Werkstatt diese Nahme hat.
Ich war vielmal bei House of Flames. Ich habe dort immer davon geträumt, dass ich eine
Harley habe. Es ist mir schwer zu erklären.. Weisst du.. wenn du dir etwas vorstellst später es wird geschehen.. Wunsch-Visualization-Wirklichkeit/Realität!
Schwer erklären schwer verstehen.
Akujka: Ertelek (ich verstehe Dich).
Wir helfen gern, trotzdem brauchst Du jemanden, der auch was tut.
Wenn Du jemanden privat anschreiben möchtest - zum Beispiel Scotty - dann click oben rechts auf Dein Profilbild, dann auf cockpit, dann auf Neue Nachricht und schreib ihn an...
an Scotty: bist Du da?
@fxstshd schrieb am 1. Oktober 2015 um 13:16:38 Uhr:
Eine "Gratis-Reparatur" wird es auch bei Scotty nicht geben.😉
Wer dachte, dass es kostenlos wird?
Der Evo Motor läuft so ziemlich mit allen Schalldämpern die es gibt halbwegs gescheit, mehr oder weniger Leistung, aber laufen tut er. Sofern die Anlage nicht komplett verstopft ist.
@Scope, es gibt auch S&S Töpfe.
Jetzt hier auf Verdacht in einen neuen Auspuff zu investieren ist so ziemlich das dümmste was man machen kann.
Ich glaube mal es wurden hier schon alle Tipps gegeben die sinnvoll waren, gemacht wurde aber nichts.
Ich denke das macht keinen Sinn.
@kyra55 schrieb am 1. Oktober 2015 um 13:46:42 Uhr:
Was wäre dein Vorschlag sein?
Die Thema aufhören und den Mund zu? ????
Mein Ziel ist viel Lösung/Vorschlag sammeln..
Schuldige ich wollte witzige " emoji "
Auch schicken. Ohne sie konnte mein Text zu stark sein..
Mein Vorschlag wäre folgender.
anstatt nur im Forum zu lesen was man machen könnte, einfach mal das machen was die anderen sagen.
Oder aber wirklich in die Werkstatt fahren und machen LASSEN
Sorry, aber das ist nunmal Fakt, vonn alleine repariert sich nichts.
@kyra55 schrieb am 1. Oktober 2015 um 14:25:47 Uhr:
Mein Vorschlag wäre folgender.anstatt nur im Forum zu lesen was man machen könnte, einfach mal das machen was die anderen sagen.
Ob's glaubst du oder nicht 🙂
1. Ich war bei Werkstatt
2. Ergebnis=0 Also nachfragen, Thema öffnen
3. Lösung finden mit EUCH
4. Ich habe nochmals den Vergaser geputzt und die Dichtungen kontrolliert
5. Ich konnte nicht eine Schraube raus weil man spezielles Werkzeug braucht..
6. Noch mal zum Werkstatt
7. Teillastdüse getauscht, Lehrfahrt endlich gut..
8. Der Motor ist nicht gut geworden
9. Ich klage hier und habe ich einen e-mail für dem Schrauber geschickt.
10. Der Schrauber hat mich angeruft einen Lösung zu finden. Ich sagte habe kein Geld mehr..
Und er: es wird kostenlos..
Ich soll etwas sagen..
Egal wer kommt hierher und was schreibt ( ok eigentlich nicht aber doch..) mir ist immer grosse Hilfe..
Ich habe Schwerigkeit auf Deutsch zu lernen.. Diese Forum ist mir eine riesige Herausförderung und
Motivation sogar Insipration auch, dass ich auf Deutsch besser lernen kann.
Und bin ich sehr dankbar für alle Bemerkungen/Vorschläge egal wie klug oder dumm sind..
.Zitat:
@Akujka [url=http://www.motor-talk.de/forum/-95-fat-boy-reparieren-t54345
Und er: es wird kostenlos..Ich soll etwas sagen..
...dann wird ja hoffentlich bald alles gut,
und noch dazu kostenlos.😁🙂😉
