'95 Fat Boy reparieren
Hallo liebe Leute,
Hab' eine schöne schwarze.. Ich wollte nur "slow idle" haben
und der Lehrfahrt war mir zu hoch zu viel.
Die Problemen fangten damit an.. Wenn der Motor kalt ist,
braucht zu viel "Choke" nach dem Motorstart.
Ich muss es ziehen lassen sonst der Motor schaltet sich ab.
Ich höre ein paar "schluss" hinten von der Zündkerze.
Wenn ich losfahren würde, der Motor stottert oder hustet
zurück in dem Auspuff...
Ich muss die Zündkerze hinten tauschen - weil sehr schwarz ist
und fahre ich weiter. Ohne Probleme.
Ich soll bemerken, dass der Lehrfahrt nicht
genug tief eingestellt wird. Im diesem Fall der Motor braucht
Viel Zeit zum Losfahren und die Problemen sind stärker.
Früher wusste ich nicht warum schiesst der Auspuff zurück.
Ich war schon in einem Werk. Der Mechaniker hat nichts etwas
besonderes gefunden. Er hat 3 Gumi Ring getauscht, weil sie ein
bisschen kaput gegangen war.
Und die Licht war vorne auch tot. (seitdem habe ich ach zweimal
gemacht)
Warum macht der Motor die Zündkerzen kaput?
Und warum gibt es so große Unterschied des Motors
Lehrfahrts zwischen kalt und warmbetrieb?
Danke
Akujka
Du kannst sicher nichts falsch machen, wenn Du mal bei einem Harley-Schrauber vorfährst!😉
185 Antworten
Meinst du das?Zitat:
@fxstshd schrieb am 1. Oktober 2015 um 17:23:23 Uhr:
.Zitat:
@Akujka [url=http://www.motor-talk.de/forum/-95-fat-boy-reparieren-t54345
10. Der Schrauber hat mich angeruft einen Lösung zu finden. Ich sagte habe kein Geld mehr..
Und er: es wird kostenlos..Ich soll etwas sagen..
...dann wird ja hoffentlich alles gut.🙂
Jetzt weiss ich nicht was soll ich glauben..
Ich dachte, dass genauso gleich wie hier
konnte nicht erklären für dem Schrauber, was ist das Problem..(?)
@Akujka schrieb am 1. Oktober 2015 um 16:16:08 Uhr:
Egal wer kommt hierher und was schreibt ( ok eigentlich nicht aber doch..) mir ist immer grosse Hilfe..
Ich habe Schwerigkeit auf Deutsch zu lernen.. Diese Forum ist mir eine riesige Herausförderung und
Motivation sogar Insipration auch, dass ich auf Deutsch besser lernen kann.
Und bin ich sehr dankbar für alle Bemerkungen/Vorschläge egal wie klug oder dumm sind..
@fxstshd schrieb am 1. Oktober 2015 um 17:33:38 Uhr:
Wenn das so weiter geht, dann wird das ein endloser Thread.🙂
Es stört mich gar nicht.. 🙂
@kyra: Läuft der Evo auch mit falschen Krümmern und ohne Interferenzrohr toll? Dass er auch mit den Seriendämpfern läuft weiß ich, die waren ja dabei.
Er weiß doch gar nicht ob er die richtigen hat.
Mein Evo läuft auch ohne Krümmer oder ohne Töpfe (und klingt dann brutal) nur man merkt halt wenn man am Gas dreht ist nichts dahinter. Als hätte man ein Loch in der Lunge und wollte tief einatmen...
Gruß SCOPE
@SCOPE schrieb am 1. Oktober 2015 um 18:34:02 Uhr:
Mein Evo läuft auch ohne Krümmer oder ohne Töpfe (und klingt dann brutal) nur man merkt halt wenn man am Gas dreht ist nichts dahinter. Als hätte man ein Loch in der Lunge und wollte tief einatmen...Gruß SCOPE
Eine Harley-Sound ohne Krümmer! Es ist bestimmt beschtialisch-brutal!
Ok probieren wir (manchmal) den Sound ohne schalldämpfer.. ein bisschen
Aber ohne Krümmer..
Als ich jung war, restaurierte Oldtimer Motorräder.. die waren zweitakt.
Und manchmal musste ich nur den Motor starten ohne Krümmer..
Es war unerträglich laut ca. 130-150 Db. Aber es macht den Motor kaput
habe von jemand gehört..
Ich kann mich vorstellen, dass eine Harley /die normaleweise ein bisschen
lauter ist wie die andere/ wie laut sien kann.
Ich würde es nicht machen.. Der Motor braucht Dämpf (ich hoffe dass ich es gut schreiben konnte)
" beschtialisch-brutal"??? Versuch doch erstmal Deutsch zu lernen. Schwäbisch ist die Königsdiziplin. :-)
Gruß SCOPE
@SCOPE schrieb am 2. Oktober 2015 um 19:56:22 Uhr:
" beschtialisch-brutal"??? Versuch doch erstmal Deutsch zu lernen. Schwäbisch ist die Königsdiziplin. :-)Gruß SCOPE
Ja bilde ich manchmal neues Wort..
Schuldige, gelingt es mir manchmal
nicht richtig/gut..
Ich habe jetzt offene Schalldämpfer eingebaut..
Ich konnte leider nur ein bisschen den Motor laufen lassen wegen die Nachbarn.,
Der Motor springt sofort an, leider wird es bestimmt zu laut sein..
Morgen werde ich einen Rund machen..
Morgen früh wenn die Leute schlafen noch.. 🙂 anstatt Guten Morgen..
I'm a Bad no more!
@Akujka schrieb am 2. Oktober 2015 um 20:48:05 Uhr:
Die Nachbarn werden dich lieben.😉
Liebe Leute/Bikers!
Es seht so aus, dass ich die Werkzeugen besonders die Dratbürste im Rente gehen lassen kann.(!)
Bestimmt war ich schon immer undeutlich und scheusslich..
Ich wollte EUCH melden, dass ich (eventuel) das Problem löschen
konnte!
Und was für ein Sound ..!
Schaut IHR die Zündkerze..
Offene Auspuff für alle!!
Schönes Wochenende!
Und was ist jetzt die Lösung? Fahren ohne Auspuff?
Schreib doch mal, was Du gemacht hast, nachdem Du uns schon so beschäftigt hast.
Die Drahtbürste kann eh auf den Müll. Ist wahrscheinlich schon total abgenutzt. 😁
