Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013
sony8v
Kommentare (114818)
| Stichworte:
1 (17, 155), Golf, VW
Servus So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt 😁 Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt 😉 So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich 😉 Gruß Sony8v ![]() |
Wed Mar 23 21:11:49 CET 2016 |
Provaider
Ist das krass. Bauen die einfach mal ne Straße wie sie denken. Ja waren die den besoffen? Das soll sich unser einer mal erlauben über die Grenze zu bauen oder ohne Baugenehmigung.
Wed Mar 23 21:14:24 CET 2016 |
Blackgolf84
In den 70 ern gings hier nicht ganz so genau, unsere dritte Garage wurde auch erst Jahre nach dem Bau genehmigt 😉
Thu Mar 24 06:32:22 CET 2016 |
Blackgolf84
Moin
Thu Mar 24 06:55:43 CET 2016 |
Antriebswelle11718
Guten Morgen
Thu Mar 24 08:55:27 CET 2016 |
Schmargendorf
Guten Morgen🙂
Thu Mar 24 10:51:43 CET 2016 |
Provaider
Morgen die Damen
Thu Mar 24 10:55:57 CET 2016 |
sony8v
gääähn guten morgen
Thu Mar 24 11:41:51 CET 2016 |
Provaider
Was ist den los FM Sony, du hast doch morgen frei 😉
Thu Mar 24 11:44:30 CET 2016 |
sony8v
hab die ganze woche schon urlaub 😁
Thu Mar 24 11:49:53 CET 2016 |
Provaider
achso deshalb bist du so kaputt^^
Thu Mar 24 11:51:28 CET 2016 |
sony8v
Thu Mar 24 11:54:44 CET 2016 |
Antriebswelle11718
servus Chef.
wie wird am besten ein Motor gestartet, der 5 Monate Stand.
Einfach Schlüssel rum und los oder eine andere andere Art, z.B. Benzinpumpe abklemmen oder Kerzen raus und dann erstmal ein paar Runden vom Starter durchdrehen lassen?
Thu Mar 24 11:58:00 CET 2016 |
Provaider
Für Sensibelchen wie Mimer:
Von hand durchdrehen, ohne Kerzen geht das leichter 😉
Für faule Sensibelchen:
Mit dem Anlaser durchdrehen ohne Spritpumpe
Für Faule:
Einfach Anlassen
Keine Angst, das Öl ist noch da 😉
Thu Mar 24 11:58:48 CET 2016 |
sony8v
ich mach es so :
einfach schlüssel umdrehen und starten 😉
Thu Mar 24 12:02:32 CET 2016 |
Reiner Husten
Hab erst für vorsichtige gemacht, seit ein paar Jahren so wie Sony und Prov. Und wehe das Ding ist nicht sofort da 🙂
Habe mal unter dem Link von Schmargie versucht Windows herunter zu laden. Leider ohne Erfolg.
Geht das noch wo anders?
Thu Mar 24 12:04:26 CET 2016 |
Antriebswelle11718
😰😠 frechheit 😁
So machte ich es bisher auch immer.😮😉
Aber wenn ich es so mache und der Motor hin wäre, würdet ihr sagen, das macht man nicht so 😁😁😁
Hat auch neues Öl und Filter bekommen, diese Jahr darf er ab April raus 🙂🙂🙂
Thu Mar 24 12:06:45 CET 2016 |
sony8v
ich mach das schon seit guten 15 jahren so mit meinen cabrio bis jetzt nie probleme 😉
Thu Mar 24 12:12:49 CET 2016 |
Provaider
Klar die Saugleitung kann leer sein, das ist sie aber nach jedem Ölwechsel.
Aber in den Lagern bleibt das Öl wegen der Spaltwirkung hängen. D.h. läuft er nicht trocken. Und sobald das Luft aus der Leitung ist wird ja neues Öl gepumpt.
Thu Mar 24 12:13:56 CET 2016 |
dodo32
Bei 5 Monaten würde ich mir noch keine Gedanken machen. Ab einem Jahr könnte man vielleicht drüber nachdenken, den Stecker vom Hallgeber abzuziehen und ihn kurz orgeln zu lassen. Problem ist eher, dass moderne Motorenöle nicht so gut anhaften. Da wäre eine sorgfältige Wahl des Öles sicher ratsam 😉
Thu Mar 24 12:14:30 CET 2016 |
sony8v
so wie prov sagt mein ich das auch
Thu Mar 24 12:32:38 CET 2016 |
Provaider
99% Der Motorräder wird so überwintert 😉 Dodo es gibt immer Polare Additive in den Ölen die anhaften. gegen Kapillarwirkungen kann auch die Schwerkraft nichts machen. Und auch wenn kein Öl mehr da ist, auf dem Metall ist einen Schutzschicht drauf die sich durch den Betrieb gebildet hat. Da Öl sehr bald nachkommt ist das alles unkritisch.
In der Fertigung wird der Motor zusammengebaut, da gibt es nur etwas Öl zur Montage. Dann Öl rein und starten, kein vorher Öldruck aufbauen o.ä.
Saisonfahrzeuge sind unkritisch zu bewerten.
Thu Mar 24 12:33:21 CET 2016 |
Arnimon
Beim Turbomotor aber wohl doch besser erst ohne Kerzen drehen lassen?
Thu Mar 24 12:36:32 CET 2016 |
sony8v
brauchst nicht arni
Thu Mar 24 12:40:07 CET 2016 |
Arnimon
Hm...ok.
Beim 3er hab ich das immer gemacht nach der Winterpause.
Thu Mar 24 12:42:30 CET 2016 |
sony8v
kann man machen arni 😉
schadet sicher nicht
Thu Mar 24 12:43:18 CET 2016 |
Arnimon
Naja,wenns auch ohne geht...
Thu Mar 24 12:44:34 CET 2016 |
Provaider
Die Turbolager sind zu 99% Gleitlager, d.h. bleibt auch hier das Öl im Lager. Rücklaufen sollte es eigentlich nicht weil es ja Rücklaufsperren gibt d.h. ist es nicht nötig, aber auch nicht schädlich.
Es sollte eigentlich nur die Strecke Ansaugstutzen bis beginn Ölfilter leer laufen. Der Ölfilter hat entweder ein eigenes Ventil oder es ist eins vor dem Filter verbaut das er nicht leerläuft. Jeder Ölwechsel mit leeren Filter bedeutet mehr Leerlauf.
Thu Mar 24 12:47:43 CET 2016 |
sony8v
ja das vermute ich auch wenn du einen ölwechsel machst ist ja auch luft im ölsystem da läuft der motor länger ohne öl
Thu Mar 24 12:54:27 CET 2016 |
Antriebswelle11718
Ja und was heist das jetzt?😰
Ich habe ja letzte Woche Öl- und Ölfilter gewechselt.
Ihn jetzt ganz normal starten oder doch erst durch drehen lassen 🙄
Thu Mar 24 12:55:26 CET 2016 |
dodo32
wirf den Eimer einfach an, Mimer.
Thu Mar 24 13:00:13 CET 2016 |
Antriebswelle11718
he dodo mein Freund. 😁
Ja so mach ich es 😉
Thu Mar 24 13:01:23 CET 2016 |
Arnimon
Nach dem Motorumbau hab ich zunächst ohne Kerzen drehen lassen bis Öldruck da war.
Ich denke das es da wirklich sinnvoll war,der Motor hatte länger als 2 Jahre gestanden.
Thu Mar 24 13:04:58 CET 2016 |
Provaider
Mimer einfach anlassen wie man es nach dem Ölwechsel auch macht. Wenn die Drucklampe aus ist gibt etwas gas und kontrollierst nochmal den Ölstand, dann kannst du los auf die Piste.
Thu Mar 24 13:05:59 CET 2016 |
sony8v
@ mimer ja einfach starten 😉
@ arni das ist ein ganz anderes thema wenn du einen sehr lang gestandenen motor wieder in betrieb nimmst
Thu Mar 24 15:41:28 CET 2016 |
Blackgolf84
Mahlzeit
Thu Mar 24 15:42:25 CET 2016 |
sony8v
servus black schon feierabend
Thu Mar 24 15:54:16 CET 2016 |
Blackgolf84
Jup, verdammt ruhig gewesen heute
Thu Mar 24 15:55:40 CET 2016 |
sony8v
ist doch gut
Thu Mar 24 15:59:15 CET 2016 |
Blackgolf84
Normalerweise brennt der Baum wenn solche Feiertage anstehen, drum wundert es mich
Thu Mar 24 16:00:26 CET 2016 |
sony8v
sei doch froh
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
