Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Wed Aug 27 18:06:00 CEST 2014 |
He-Man42
Ich habe heute ein Schaltgestänge vom 328 aufgetrieben. Angeblich hat er es heute schon weg geschickt. Dann steht ja dem Umbau nichts mehr im Weg (außer meine zwei linken Hände🙄). In zwei Wochen geht es dann los. Mal sehen, wie lange es dauert bis er wieder läuft.
Wed Aug 27 18:23:58 CEST 2014 |
Jonas.Su
Darf man fragen was du noch ändern musst fürn TÜV oder kannst du die alte Bremse, Diff etc weiter nutzen?
Wed Aug 27 18:25:53 CEST 2014 |
tommy1181
Cap, beide Felgen vorne lassen sich nicht drehen und das beide zur selben Zeit. Da glaube ich nicht an festsitzende Kolben.
Die Sättel wurden von nem Ebayanbieter überholt, welcher diese auch verzinnt hat.
Könnte es auch an etwas anderem liegen?
Wed Aug 27 18:27:43 CEST 2014 |
He-Man42
Vom 323 auf 328 brauchst nichts für TÜV ändern. Nur das Getriebe vom 323 ist kürzer als das vom 328 darum braucht man da ein anderes Schaltgestänge. Kardanwelle ist beim 328er auch kürzer
Wed Aug 27 21:08:26 CEST 2014 |
Jonas.Su
Ah ok. Wie machst du das mitm Auspuff. 328 fährt ja doppelflutig der Compact nicht. Bauste auf Doppel vom Z3 um oder lässte so?
Wed Aug 27 21:10:51 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@tommy
Das kann diverse Ursachen haben....Führungsschrauben verdreckt,weil eingefettet oder allgemein schwergängig,weil evtl. garnicht erneuert.
Bremskolben nur vom Rost befreit,anstatt erneuert.Falsche Bremskolben eingebaut,Dichtung minderwertig und eingerissen oder nicht richtig montiert,etc.pp.
Dazu müssen die Sättel raus und begutachtet werden....
Und was meinst du mit "verzinnt"?
Das macht man an der Karosserie bei Blecharbeiten,um die Oberfläche eben zu bekommen,wenn man Dellen nimmer rauskriegt.Da haut man Lötzinn drauf,damit mans ausgleichen kann.
Greetz
Cap
Wed Aug 27 21:14:54 CEST 2014 |
He-Man42
Jonas, lustig. Bin gerade am suchen, was ich mit dem Auspuff mache. Den Kat und das zweiflutige Zwischenrohr habe ich schon da. Habe eben nach einen 3,0l Zetti Endtopf gesucht. Sind mir zu teuer. Da schweiße ich mir einen 2,8er zurecht. Aber erstmal bleibt der alte von meinem dran. Fächerkrümmer habe ich schon, Auspuff wurde auch schon geändert, und der 2,8er vom Z3 ist ja auch nur einflutig. Mal sehen, wie er mit dem läuft, umbauen kann ich immer noch
Wed Aug 27 21:19:21 CEST 2014 |
Jonas.Su
Oh dachte immer der 2,8 Z3 ESD wäre schon 2 flutig
Wed Aug 27 21:28:04 CEST 2014 |
tommy1181
Cap: Sorry, meinte Verzinkt :-)
Ich bau dir Sättel morgen mal ab und begutachte erstmal alles genau. Mal schaun ob ich was entdecken kann...
Wenigstens ist die Spur jetzt wieder eingestellt.
Wed Aug 27 21:29:58 CEST 2014 |
He-Man42
Nein, der ist so wie vom 323 auch. Darum sehe ich das mit dem Auspuff rel. entspannt. Ich werde den zwar schon machen, er liegt ja schon da. Aber vermutlich erst nächstes Frühjahr. Evtl. mache ich dann ein Sperrdiff auch gleich mit. Muss mal sehen wie der kleine dann mit der Leistung zurecht kommt
Wed Aug 27 21:34:15 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Hermann: Ist dir jetzt eigentlich der Motor verreckt, den du vorher aufgebaut hast? Hab das nicht so ganz mitbekommen.
Wed Aug 27 21:37:34 CEST 2014 |
He-Man42
Jan, ja klar. Sonst wärs ja langweilig gewesen, wenn der vor dem Umbau verreckt wäre😁 So sammelt man Erfahrung. Die Ansaugbrücke bau ich mittlerweile in nullkommanix rauf und runter
Wed Aug 27 22:27:49 CEST 2014 |
E36 Maniac
Und was waren die Symptome - woran hats gelegen? Da hattest du doch schon so einiges an Geld und Zeit reingesteckt oder war der noch nicht fertig?
Wed Aug 27 22:38:46 CEST 2014 |
He-Man42
Doch, der ging auch sehr gut. Warum der kaputt ging kann ich noch nicht sagen. Ich habe einen Verdacht, weiß es aber erst sicher, wenn ich ihn auf hatte. Geld ging einiges rein, ja. Aber die Brücke z.B kann ich ja wieder verwenden. Ein paar Sachen werden wieder verkauft. Und da ich den Motor ja selber umbaue, und durch den Verkauf der Teile wieder einiges rein kommt, hält sich der Schaden eigentlich in Grenzen. Ich sehe das positiv, dann habe ich nachher halt einen 328ti. Hat auch nicht jeder
Thu Aug 28 05:31:33 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Kann dem DeChamp mal einer das Auto wegnehmen,bevor ers versaut?
Wird immer mehr zur TBL-Ranzkiste....TA Schleifduhure-Federn drin,jetzt sollen noch 9x17 ET20 drauf.....und dann mit möglichst schmalem Gummi....
Hat der avusblaue ned verdient..... 🙁
Greetz
Cap
Thu Aug 28 07:15:00 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Hermann: Wirklich schade drum. War echt auf das Endergebnis in Zahlen gespannt... Aber ein 328(t)i ist ja auch nie verkehrt! Wenn der Motor vom 316i irgendwann verreckt, bekommt der Wagen den M52B20 aus dem alten Cabrio verpasst. 320ti gibt wohl auch nur selten. 😁
Thu Aug 28 08:13:44 CEST 2014 |
Feinstaubbomber
Moin
ich mache mich jetzt an einen SLS AMG zu schaffen,wenn ich da den Motor schnell in meinen....
was würde denn da rauskommen? E36 Compact 362ti 😁😁😁😁
ok ok,ich träum weiter 🙂
Thu Aug 28 09:40:08 CEST 2014 |
Marsupilami72
Mercedes Motor im BMW?
Frankensteins Monster 😁
Thu Aug 28 11:14:38 CEST 2014 |
Gerry08
SLS in einer freien Werkstatt? 😰
Thu Aug 28 11:54:30 CEST 2014 |
E36 Maniac
Gestohlen 😉
Thu Aug 28 12:28:53 CEST 2014 |
Feinstaubbomber
Servus
ist keine freie Werkstatt sondern ein Betriebseigene
den Antrieb und die Sitze finde ich klasse,die Hülle außen rum eher weniger,aber das ist ja Geschmackssache
Gruß Matze
(1056 mal aufgerufen)
Thu Aug 28 12:39:51 CEST 2014 |
MartinSHL
Das Nummernschild ist sicherlich kein Zufall, oder?
Thu Aug 28 12:46:48 CEST 2014 |
Feinstaubbomber
ist ein Wunschkennzeichen vom Besitzer,wenn angeben dann richtig ... 🙄😁
Thu Aug 28 12:48:49 CEST 2014 |
MartinSHL
Ich find sowas klasse. Ich mag fahrzeugbezogene Kennzeichen. 🙂
Thu Aug 28 18:16:54 CEST 2014 |
He-Man42
Schaltgestänge ist heute schon gekommen. Langsam wirds.
Fri Aug 29 11:36:16 CEST 2014 |
Gerry08
Hallöle 🙂
Fri Aug 29 13:43:50 CEST 2014 |
tommy1181
Guten Tag
Fri Aug 29 18:27:48 CEST 2014 |
CaptainFuture01
YEAH,hier steppt der Bär! 😁
Achja....wer sich wundert,wo die ganzen GT-Schwerter von BMW hinverschwunden sind,sollte mal nach Bulgarien oder Polen schauen.....auf Ebay gibts aktuell 2 Anbieter für die Dinger....die machen einen Batzen Kohle mit dem Zeug....ich bin mir fast sicher,das die das Zeug NICHT bei BMW gekauft haben,sondern es aus irgendeinem Container gezockt wurde....
BMW wirft ja nur noch weg,die verkaufen ja nix mehr werksextern,wie wir ja dank Hermann wissen.
Greetz
Cap
Fri Aug 29 18:47:28 CEST 2014 |
Jonas.Su
Hat VW auch mal ne Zeitlang gemacht, dann haben die Scheinbar gemerkt das Händler die nachbauten verkaufen damit recht gut Geld verdienen und haben wieder selber angefangen das zeug zu verkaufen aber zu preisen wo einem schlecht wird, nachdem das keiner haben wollte hat VW kurzerhand alle nachbauten teilehändler abgemahnt.
Also keine sorge irgendwann gibts den kram auch wieder bei BMW zu kaufen, allerdings zu preisen wo ihr das zeug dann eh nicht mehr haben wollt...
Fri Aug 29 18:57:00 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Sind zu 100% KEINE Nachbauten!
Auf den Bildern sind die originalen BMW-Teilenummernaufkleber zu sehen.Wer sie kennt,weiß,wie sie aussehen....
Also GANZ anders als bei VW....und das wäre nicht das erste Mal,das eine Firma,die Autoteile verschrotten soll,das Zeug unter der Hand weiterverhökert....oder einer ihrer Mitarbeiter....
Greetz
Cap
Fri Aug 29 20:40:58 CEST 2014 |
E36 Maniac
Cap meint diese beiden hier: Ungarn und Bulgarien. Wer die Beschreibungen ließt, stellt fest, dass die ziemlich ähnlich aussehen. Aber ohne jetzt irgendwelche Mutmaßungen anstellen zu wollen können die Dinger schon 'ne echte Alternative sein, selbst wenn nicht 100% original. Nachbauten sieht man nur sehr selten bis gar nicht und was man so in Deutschland bekommt ist - wie immer beim E36 - alter, rostiger Schrott für ein Haufen Kohle.
Jemand Interesse an einem Spoilerschwert? Man könnte sich zusammentun und Versandkosten sparen.
Im Übrigen gibt's in Polen auch einen Anbieter für die Türgriffe mit Motorsport-Schriftzug. Hier kosten die neu ca. EURO 160,- pro Stück. Da bekommt man BEIDE für EURO ~120,-
@Cap: Die eigentlichen Kunststoffschwerter mögen vllt original sein, die Halterungen sind es aber nicht. Steht ja auch in beiden Beschreibungen. Wobei das ja nicht mal unbedingt schlecht sein muss.
Fri Aug 29 21:06:22 CEST 2014 |
Schattenparker47314
Schöne Grüße von Silverdreammaschine.
Fri Aug 29 21:30:16 CEST 2014 |
Jonas.Su
@Cap
Ich hab auch nicht behauptet das die Teile da Nachbauten sind. Was ich viel mehr damit sagen wollte war das wenn BMW jetzt aufhört den kram selber zu verkaufen wird in absehbarer Zeit Händler auftauchen die den Kram als nachbau verkaufen, wie es ja beim GT Spoiler jetzt schon ist. Irgendwann wird BMW halt merken das das geschäft vielleicht doch ganz lukrativ ist, das kommt halt darauf an wie viele E36 es zu Oldtimer zeiten noch geben wird aber momentan sieht es ja recht gut aus das da noch einige vorhanden sein dürften.
Jan seine Links gehen bei mir nicht hat das Problem noch jemand oder liegt das an meinem Rechner?
Fri Aug 29 22:37:41 CEST 2014 |
E36 Maniac
Also Jan seine Links gehen bei mir alle 😎
Fri Aug 29 22:38:32 CEST 2014 |
He-Man42
Ja, bei mir auch😛
Sat Aug 30 10:49:56 CEST 2014 |
darioesp
Hier habt ihr sie alle auf einem Haufen:
https://www.youtube.com/watch?v=goFjRhXnMTI&feature=share
Ich hätte ja gerne sowas: http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=35
Weiß einer obs das irgendwo günstiger gibt, von nem anderen Hersteller vierlleicht?
Sat Aug 30 11:31:48 CEST 2014 |
He-Man42
Ist das dann der sogenannte Deppenhaufen, oder sind das die Burnoutdeppen? Ich habe mir gestern ein Video auf YT von einem E36 M3 angesehen, der hat gegen irgendeinen (weiß nicht mehr was es war) Rennen gefahren, da konnte man schön die Temperatur vom Öl sehen. Der Zeiger war ganz unten. So einer gehört sofort das Auto und der Führerschein auf Lebenszeit genommen
Sat Aug 30 19:27:28 CEST 2014 |
Superstrose
Huhu,
neues Problem mit meinem Daily. Klimaautomatik, fahrerseitig kommt nur Hitze, Beifahrer kühlt schön. Irgendjemand ne Idee? Fahre nächste Woche mal auslesen.
Sat Aug 30 19:30:19 CEST 2014 |
He-Man42
Jap, auslesen, da siehst dann wie die Klappen stehen usw.
Sat Aug 30 21:14:27 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Ist bestimmt der Stellmotor von der Verteilerklappe.
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
