Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Wed Sep 10 13:30:11 CEST 2014 |
darioesp
Woran wird die untere Motorabdeckung befestigt? Ich habe im Katalog vom Teilefritzen sowas als Nachbau gesehen und denke nun darüber nach dass für meinen 328i zu holen.
@Frank: Habs jetzt auch nicht gefunden.
Wed Sep 10 13:46:55 CEST 2014 |
FlashbackFM
Weißt du wenigstens, was dieses labberige Ding mehr an Wasser abhält, als der Sammelkasten selber?
Momentan hab ich es eh noch drin, frisst ja kein Gras. Es wird nur immer schwerer, das Ding zerstörungsfrei rauszubekommen bzw wieder einzubauen.
Wed Sep 10 18:54:21 CEST 2014 |
He-Man42
Motor ist raus. Hat mich heute leider einen halben Tag zurück geworfen. Und der Compact macht anscheinend überall eine Ausnahme. Die Anschlüsse für die Heizung sind auch aus Kunststoff, und nicht aus Alu
(1158 mal aufgerufen)
Wed Sep 10 19:34:24 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Wer behauptet, das die aus Alu sind? Der einzige Aluanschluss zur Heizung ist hinten am Kopf.
Wed Sep 10 19:45:13 CEST 2014 |
He-Man42
Nicht am Motor, die auf dem Bild, die zum Wärmetauscher gehen
Wed Sep 10 19:55:34 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Waren beim M50 schon aus Plaste. Steht sogar extra ein Hinweis im TIS, dass man beim Motorabkippen (Getriebeausbau) aufpassen soll, weil dann die ASB da dran stößt.
Wed Sep 10 21:09:25 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Der Flansch an der Stelle war noch nie aus Alu.Die R6 haben am Motor hinten,wie schon erwähnt,den Aluflansch und unter der Ansaugbrücke ist es ein Metallrohr,das das Kühlwasser an diverse Schläuche weiterleitet.
Greetz
Cap
Wed Sep 10 21:37:10 CEST 2014 |
He-Man42
Ihr habt aber nicht vergessen, das ich den Motor gerade ausgebaut habe. Das die Anschlüsse am Motor aus Metall sind habe ich auch gewusst. Ich habe mal im Forum jemanden geschrieben, er solle da hinten nachsehen, ob da was gebrochen ist. Da hat mich Cap dann insoweit verbessert, das er sagte, da kann nichts brechen, da alle Sechszylinder einen aus Metall haben. Ist jetzt klar, das Cap den am Motor gemeint hat, da ich damals aber genau den auf dem Bild gemeint hatte, dachte ich echt, der wäre aus Metall. Und nein, ich suche den Beitrag jetzt nicht, weil es schon länger her ist, und es im Prinzip auch egal ist
Wed Sep 10 23:04:42 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Das Metallrohr ist aber nur beim M52, beim M50 wurde noch per Gummischlauch von vorne nach hinten geleitet 😉
Thu Sep 11 04:19:34 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@Hermann
Kann mich da noch dunkel an was erinnern und dachte wirklich,das es um das Ding hinten am Motor geht,weil sich da jeder andere dauch drauf bezogen hatte,wenn ichs noch recht weiß.
Das du DAS Ding gemeint hast,kam mir garned in den sinn,sorry.
@Thomas
Auch ned von Nachteil,besser als das Plastikzeug bei den Vierzylindern. 😁
Greetz
Cap
Thu Sep 11 08:58:14 CEST 2014 |
He-Man42
Cap, wie schon gesagt, ist eigentlich egal. Das ist aber ein gutes Beispiel von "aneinander vorbei geschrieben"
Aber der Anschluß war bei unseren alten Compact auf alle Fälle aus einem anderen Kunststoff. War so ein braunes Plastik, das vermutlich neu schon spröde war. Der weiße Kunststoff ist da nicht so spröde
Thu Sep 11 15:29:29 CEST 2014 |
He-Man42
Ich habe heute den Kabelbaum am Motor umgebaut. Ging so halbwegs. Sind halt doch einige Jahre dazwischen, so passt nicht alles 1zu1. Denke aber, das ich es recht gut hinbekommen habe. Einspritzdüsen und Kabelleiste habe ich auch umgebaut. Am schlimmsten war aber die Servopumpe, die passte von den Anschlüssen nicht. O.K dachte ich, kein Problem, von meinen raus, und dann einfach in den neuen rein. Denkste, da passt gar nichts. Bin da jetzt ziemlich lange dran gehangen, weil ich mir da selber eine Halterung stricken musste. Dürfte jetzt aber auch gehen. Krümmer mussten auch runter, habe ja den Fächer drinnen mit der geänderten AGA. Achja, ganz vergessen, ich dachte, ich könnte die Kardan vom 323 hernehmen, zumindest bis ich eine vom 328er habe. Geht auch nicht. Also wer mal so einen Umbau machen möchte, gleich vorher eine neue Kardan besorgen. Es wäre mit viel Aufwand möglich gewesen, dann hat man aber immer noch die vom 323 drinnen, also fliegt die gleich ganz raus, ehe ich da lange rummurkse
Thu Sep 11 15:41:47 CEST 2014 |
darioesp
Passt die vom 328i von der länge her? Würde mich wundern.
Thu Sep 11 15:59:58 CEST 2014 |
grande_cochones
Wieso eigentlich nicht?
Der Radstand ist doch gleich.
Ist da der Anschluss am Diff anders?
Thu Sep 11 16:02:33 CEST 2014 |
darioesp
Radstand ist gleich? Hätte ich jetzt nicht vermutet...
Thu Sep 11 16:06:05 CEST 2014 |
MartinSHL
Radstand ist bei allen E36 gleich.
Thu Sep 11 16:25:55 CEST 2014 |
He-Man42
Ja, der Radstand ist gleich, darum passt auch die Kardan nicht, weil der 328er das 320er Getriebe hat, und alle anderen haben das 250er Getriebe. Das ist 2cm kürzer als das vom 328er. Darum ist die Kardan vom 2,8 auch um 2cm kürzer. Das wäre aber nicht das Problem gewesen, die 2 cm ließen sich schieben, aber der Flansch vom Getriebe raus ist beim 323 kleiner (also auch die Hardyscheibe) und passt somit auch nicht auf die Kardan. Ist übrigens bei allen so, nicht nur beim Compact. Achja, Schaltgestänge muss dann auch vom 2,8 eingebaut werden, weil das vom 323 logischerweise auch nicht passt 😉
Thu Sep 11 17:33:21 CEST 2014 |
darioesp
Edit
(1167 mal aufgerufen)
Thu Sep 11 17:44:15 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Warum hast denn editiert?
Ich seh da zwei unterschiedliche Flansche....was soll da kompatibel sein? 😕
Ich bin mir ned sicher,ob der längere Flansch da sauber ins Diff paßt.....aber du kannst es ja ausprobieren.
Wasn nu mit der FFB? 😁
Greetz
Cap
Thu Sep 11 17:55:47 CEST 2014 |
darioesp
Es passt. Obs dann auch funktioniert bzw dicht ist kann ich nachher sagen.
FFB nichts getan. In letzter Zeit sind diverse Sachen passiert, die mich ganz schön durcheinander bringen und aufhalten.
Thu Sep 11 19:12:16 CEST 2014 |
darioesp
Also das kann man vergessen. Die Antriebswellen vom 328i sind leicht kürzer als die vom 316i, da dass 316i Diff eben auch gute 5cm schmaler ist. Also müssen die 316i Wellen noch mindestens bis Barcelona halten...
Thu Sep 11 19:55:07 CEST 2014 |
Trennschleifer134568
Was machst du da eigentlich?
Fri Sep 12 10:40:46 CEST 2014 |
grande_cochones
Ein kürzeres Diff einbauen, welches er nur in der kleineren Bauform vom 316i hat, oder?
Ich hab nur mal gehört dass Antriebswellen einiges aushalten, diverse Umbauten in der Gegend berichten das auch. Aber unbedingt riskieren muss man es ja nicht.
Fri Sep 12 15:37:28 CEST 2014 |
darioesp
Also ich habe den Wagen ordentlich gescheucht. Und damit meine ich nicht schnell fahren, sondern, RICHTIG schnell fahren auf kurvigen Bergstrecken. 2 Gang bis an den Begrenzer, nur kurz zwischendrin mal den 3ten Gang bis 140, wieder bremsen, runterschalten, Wagen in die Kurve schmeißen, Gas geben damit er rum kommt und nicht geradeaus gegen die Leitplanke....
If in doubt, flat out... im wahrsten Sinne des Wortes.
Daher sind die Abtriebswellen auch schon kaputt. Ich finds Wahnsinn was dei ausgehalten haben bis jetzt.
Fri Sep 12 22:27:15 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Hab was auf ebay ersteigert.....der Typ reagiert ned und hat das Ding wohl wieder neu eingestellt,ist ein Arretierwerkzeug für die NW (ja,ich weiß Thomas,du hast da was 😉 ).
Sitzt in Thyrnau bei Passau....bissel weit weg von hier und immer noch weit von München aus....aber wer bei dem Herren mal vorbeifahren könnt,um mir das Ding zu organisieren,bekommt die Kosten für diesen Aufwand auch ersetzt.
Alles weitere per PN.
Greetz
Cap
Sat Sep 13 00:00:22 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Steht eine Reparatur an, Cap?
Sat Sep 13 00:29:25 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Jepp,ich hatte vor,in den nächsten 1-2 Monaten die Hydros bei der Limo zu tauschen....das Geklapper ist mir inzwischen doch etwas zuviel.
Den Absteckdorn kann ich mir drehen lassen (Maßzeichnungen gibts im Netz) oder n passenden Bohrer verwenden,für das Arretierwerkzeug hab ich NIX im Netz gefunden,außer fertiges,überteuertes Zeug....
Wenn ich das Ding hab,vermeß ichs,mach davon passende Maßbilder und pack das ins Netz,damit das jedermann findet und sich das anfertigen lassen kann oder selbst anfertigen kann.
Greetz
Cap
Sat Sep 13 00:40:02 CEST 2014 |
Schorre28
Habe heute neuen TÜV bekommen, allerdings habe ich mittlerweile definitiv ein Rostproblem 🙁
@Cap
Hinweis:
Bremsscheiben hinten: Zustand beachten 😉😁
Sat Sep 13 01:28:03 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Jaaajaaaa......war doch letztes Mal schon so,oder? 😁
Definiere "Rostproblem"?
Greetz
Cap
Sat Sep 13 03:08:44 CEST 2014 |
Schorre28
Nope, Diana hatte das Problem mit ihrem Cabby und einem anderen TÜV´er. Ich habe es nicht nachgemessen, nur war meine Kante gefühlt tiefer als bei Diana. Ich komme durch und Diana musste neue Bremsscheiben drauf machen.
Eine Wagenheberaufnahme rostet definitiv still und leise vor sich hin. Ich muss mir das Ganze mal in Ruhe anschauen, was da so alles Rost angesetzt hat.
Sat Sep 13 11:42:48 CEST 2014 |
BMW325i_Cabrio
Cap, wenn das so weit ist, sag bitte bescheid, dann würde ich mal rum kommen. Hydros will ich bei mir ja auch machen.
Hab dazu im Übrigen ein gutes Video im Netz gefunden, bzgl. dem sauberen Ausbauen der Nockenwellen. (Bruchgefahr)
Sat Sep 13 12:45:54 CEST 2014 |
tommy1181
Cool, dann würd ich auch vorbei schaun, wenn der Cap nicht allein schrauben will.
By the way: Ich hab jetzt ja (wieder) neue, diesmal wirklich neue, Bremssättel und nach erfolgreicher Entlüftung war ich heut mal testen und hab der Karre die Spohren gegeben.😎
Fazit: Es ist wieder NOS tauglich. 😁
Also Thomas, wenns mal wieder schönes Wetter hat....
(1069 mal aufgerufen)
Sat Sep 13 14:43:19 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@Thomas
Mach ich. 🙂
@tommy
"Allein schrauben" ist hier nicht mein Problem.Ich hab meine eigene Arbeitsgeschwindigkeit und Sebi seine....der wird nicht dabeisein,wenns nach mir geht,denn dann geht garantiert was schief....
Hatte vor,das allein durchzuziehen,mit Thomas zusammen seh ich das aber entspannt,der nimmt sich für solche Dinge auch mehr Zeit. 🙂
Also wenn du dabeisein willst,wirst du nur rumstehen und nix tun.Sofern das kein Problem für dich ist,kannst dazukommen.
Was den Ebayer angeht....ich hab ihm jetzt mal erklärt,wie die Geschichte ablaufen wird,wenn er weiterhin auf Ignoranz unterwegs ist....
Bin ich froh,das ich damals die allgemeine Rechtschutz abgeschlossen hab....
Greetz
Cap
Sat Sep 13 17:11:54 CEST 2014 |
He-Man42
Cap. ich hänge leider momentan noch voll im Umbau. Wenn sich bis nächste Woche noch nichts getan hat, kannst ihm sagen, ich komme dann bei dem Persönlich vorbei.
Sat Sep 13 17:22:43 CEST 2014 |
tommy1181
würd ich echt klasse finden und wäre gespannt wie sich der Typ dann rausreden würde...
Sat Sep 13 19:43:46 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Oh Wunder!
Die Auktion mit meinem bereits ersteigerten Artikel endete bei 4,50€.
Kurz danach bekam ich eine Antwort auf meine erste Mail,das das Ding "heute rausging".
Hab noch nachgefragt,obs dazu ne Sendungsnummer gibt....ich glaub das erst,wenn ich das Ding in meinen Händen halte....
Trotzdem bekommt er die von mir versprochene Post.Das Geld hab ich dann auch noch.
@Hermann
Du darfst also in Ruhe deinen Motorumbau vollenden. 😁
Greetz
Cap
Sat Sep 13 20:10:28 CEST 2014 |
He-Man42
Dann kann ich mein Migränestäbchen wieder einpacken😁😁
Sun Sep 14 17:26:10 CEST 2014 |
Mahlzeit.
Da seit kurzem meine LUX 1/4" Ratsche nach vielen Jahren hartem Einsatz einen weg hat (bei der kleinsten Berührung des Umsteller rutscht es durch) bin ich auf der Suche nach etwas neuem.
Hat zufällig einer Erfahrungen hiermit:
ROTARY
Sun Sep 14 19:32:07 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Mit der direkt nicht.Wenn du sowas hin und wieder brauchen kannst,kaufen.
Meine Erfahrung mit Proxxon zieht sich sicher über 15 Jahre und da kann ich NIX negatives zu sagen.
Die kost halt n bissel was....deine LUX kost im Baumarkt maximal die Hälfte.
Greetz
Cap
Sun Sep 14 19:38:49 CEST 2014 |
Jonas.Su
Hab mir letztes Jahr im Sommer die Proxxon Ratsch hier http://www.proxxon.com/de/industrial/23096.php?list bei uns im Globus Baumarkt gekauft für 15€ find die jetzt nicht so teuer
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
