• Online: 2.641
Findus schraubt
Mein Blog über Reparaturen und Wartung der Elche
Thu Nov 02 15:00:46 CET 2017    |    Findus1963    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Linksammlung, P26, Reparaturanleitung, V70
Als Ergänzung zum Thread der gesammelten Reparaturanleitungen - manchmal ist eine alphabetische Auflistung ganz hilfreich. 😉 Leider führen einige Links im Laufe der Jahre ins Leere.
A
Abdeckung Scheinwerferwaschanlage austauschen (toter Link)
ABS Steuergerät Videoanleitung (Ergänzung zu Seite 2)
ABS-Sensorring tauschen (Video)
ABS-Steuergerät, nachlöten
Alarmanlage, Service erforderlich (Video)
Alarmanlage, Sirenenmodul
Anleitungen allgemein, bebildert, englisch
Antriebswelle vorn, Manschette außen erneuern (toter Link)
Antriebswellen: Semsschrauben mit Gummipuffer
Aux-in-Buchse bei HU 603 u.a. einbauen (Video)
AW55-50, Rupfen beim hoch und Runterschalten entfernen
B
Blinkerschalter, Reparatur beim V70 Facelift
Bluetooth, Einbau FSE (Parrot CK3100)
Bremsdrucksensor, Druckdifferenz Fehler BCM-0130
Bremsen hinten komplett erneuern
Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten wechseln
Bremsscheiben, festsitzende lösen wenn der Hammer nicht hilft
Bremsscheibendicke messen
B-Säulenverkleidung abbauen (toter Link)
C
CAN-Bus-Reset
Crash, reset nach
D
D5 Zylinderkopf ausbauen
Dämmung Spritzblech, Motorhaube: Ersatz
Drosselklappe: zwei Firmen die die Drosselklappe überholen
F
Federbeinlager und Stoßdämpfer vorne erneuern
Fehlercodes
Fensterheber, Gleitsteine wechseln
G
Gebrauchtteile
Getriebeöl, wechseln bei Schaltgetriebe
Getriebe-Spezialist in der Schweiz (toter Link)
Getriebestütze tauschen (toter Link)
H
Handbremse : Beläge wechseln
Handbremse nachstellen
Heckklappe: verriegelte öffnen (Kabelbruch)
Heckklappen-Dämpfer erneuern
Hilfsrahmen, Buchsen erneuern (Video)
I
Innenraumfilter wechseln
Innenraumtemperaturgeber/ -lüfter aus-, einbauen
Innenspiegel: Abblendautomatik defekt
Installationsanweisungen von Volvocars (ansatzweise nutzbar)
Installationsanweisungen von Volvocars (mittlerweile von den Chinesen von den Servern genommen)
Instrumententafel ausbauen (Video)
K
Klebeband Türzierleisten
Klimabedienteil, ausbauen
Klimabedienteil, CAN-Bus-Kompatibilität
Klimabedienteil, Wissenswertes
Kofferraumklappe: Öffnen nur noch mechanisch (mit Schlüssel)
Kofferraumklappe: Taster an Klappe ohne Funktion (S80)
Kombiinstrument (Tacho) ausbauen (toter Link)
Kombiinstrument S60/V70
Komfortfunktionen (CAN-Bus-Extender)
Koppelstangen hinten wechseln
Koppelstangen vorn defekt
Kraftstoffpumpe, Ausbau beim Benziner S60
Kühlergrill Umbau S60 -> V70 (toter Link)
Kühlwasserverlust, leichter
Kupplungspedal knarrt
L
Ladeluftkühler tauschen: XC90
Lenkeinschlagbegrenzer, Varianten
Lichtmaschine wechseln (Video)
LPT Turbolader demontieren und instandsetzen
M
Mittelarmlehne ausbauen
Mittelkonsole, abgenutzte Seitenteile lackieren
Mittelkonsole, Sensoren in
Motorlager, oberes (Drehmomentstütze) tauschen
Multimedia (HU-650 und iPod mittels iMIV-Adapter verbinden)
N
Nachrüstradio und Lautsprecher/Verstärker, Einbau
Navigation - mobiles Navi auf Lüftungsgitter
Nockenwellensensor, elektrischer Funktionstest
O
Ölfalle / Kurbelgehäuseentlüftung erneuern
Ölverlust Bereich Nockenwellen
P
PDC (Park Distance Control) für V70II ab Facelift 2005, Ersatz und Reparatur
Q
Querlenker tauschen, Anzugsmomente
Querlenker vorne, Video defekte Buchsen vorher / nachher
R
Radio (HU), Klimabedienteil ausbauen
Reparaturatenbank (engl.)
RTI Laufwerk, Laserprobleme
Rücksitzbank lässt sich nicht mehr hochklappen
S
Schaltknauf / Schaltsack wechseln
Schaltpläne (mussten inzwischen vom Netz genommen werden)
Scheinwerferwischermotor
Schiebedach einstellen
Seitenspiegel: z.T. ohne Verstellfunktion
Seitenspiegel austauschen (Video)
Servicemeldung zurückstellen
Servoöl Lenkung, schaumig, Bogen am Rücklauf ab
Servoöl, welches verwenden
Sitzheizungsmatten auf Funktion testen und falls defekt reparieren
Spurstangenkopf wechseln ohne Achsvermessung
Stabigummis erneuern
Standheizung, zwei mögliche Fehlerquellen
SWF-Aerowischer, Nachrüstung
T
Tacho, Umbau auf LED
Tank bei geringer Restreichweite über Nacht ganz "leer"
Tankdeckel, Scharnier gebrochen / abgefallen
Tankdeckel blockiert
Tankdeckel wird nicht verriegelt
Türöffner, Bowdenzugbefestigung in Tür erneuern
Türverkleidung abbauen
W
Wartungsplan Volvo C70I S60I S80I V70II ab 2002
Wirbelklappenansteuerung, ausgeklinkte selbst dauerhaft reparieren
Wischermotor Heck, austauschen (Video)
Z
Zahnriemen wechseln
Zündschloss blockiert - möglicherweise nur locker aber nicht defekt
Zylinderkopfdichtung wechseln
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Inhaltsverzeichnis zur Linksammlung für die P26-Plattform"
Blogautor(en)
Findus1963 Findus1963
Autoschrauben ist für mich eine notwendige Beschäftigung wie Gartenarbeit. Beides muss gemacht werden und es ist gut wenn man möglichst wenig auf fremde Hilfe zurückgreifen muss. Als Hobby möchte ich aber weder das eine noch das andere bezeichnen – da gibt es schönere, entspannendere Aktivitäten.
Ende 2013 bin ich auf den ersten Elch gekommen - ein V40 aus 2000, den ich wieder aufgepäppelt habe da der Vorbesitzer ihn zuletzt etwas lieblos behandelt hatte. Mittlerweile hat er Dank einiger neuer und gebrauchter Körperteile wieder Wohlfühl-Charme und rollt gemütlich durch die Lande, d.h. die Investitionen haben sich für mich gelohnt. ;)
Ein V40 ist echt verdammt klein, vor allem wenn man hobbymäßig öfter mit viel Zeugs unterwegs ist. So kam im Sommer 2017 ein V70 aus 2002 dazu - mit Anhängerkupplung versteht sich.
Besucher
  • anonym
  • losvolvos
  • omegator24V
  • Schmullus
  • ursendorfer
  • kunststollberg
  • V702talk
  • g_sus
  • chocxtc
  • HFan
