• Online: 2.860
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Fri Aug 01 14:15:14 CEST 2025    |    bmw-er    |    Kommentare (43)
[Werbung wegen Markennennung - in keinem Zusammenhang mit Motor-Talk Kooperationen]
Grüßt euch liebe MT-ler,
es gibt wieder etwas sehr sehr schönes zu gewinnen. Folgendes Gewinnspiel ist in Eigenengagement (ohne Bezahlung) entstanden und Motor-Talk ist damit einverstanden. Ali von der Firma Swippy und gleichzeitig Distributor von chemicalworkz für die Niederlande stellt den folgenden mega Gewinn für euch zur Verfügung. Dickes dankeschön dafür! Da schlägt das Herz eines jeden Autoliebhaber oder Autopflegebegeisterten höher oder?!…
Was gibt es tolles zu gewinnen?!
Es gibt ein krasses Set für euch einmal zu gewinnen. Es besteht aus…
1x chemicalworkz DA9 Pro Max Exzenter Poliermaschine
  • für Fahrzeug, Motorrad oder Boot
  • 1000 Watt Motor
  • Rotationsgeschwindigkeit von 2000-6400 U/Min
  • beeindruckendes Kraftpaket mit 9mm Hub
  • flexibles & abnehmbares 8m Kabel
  • LED Lichtring am Kopf sorgt für etwas mehr Durchblick
  • ergonomisch designed
  • für Anfänger und Profis
Standardmäßig wird die DA9 Pro Max mit Zubehör ausgeliefert. Dieses beinhaltet nicht nur die 125mm Stützteller, sondern auch das erforderliche Montagewerkzeug, Ersatzkohlebürsten, einen praktischen Bügelgriff, sonder auch eine robuste Tragetasche zur sicheren Aufbewahrung.
  • Technische Daten:
  • Betriebsspannung: 230V/50Hz
  • Schutzklasse: II
  • Leistung: 1000 Watt
  • Drehzahl: 2000 - 6400 U/Min
  • Stützteller: 125mm
  • Hub: 9mm
  • Kabellänge: 8m (abnehmbar)
  • Gewicht: 3kg
  • Softstart-Trigger
  • Elektronische Geschwindigkeitsregelung
  • LED Ringlicht (blau)
Wie ihr wisst kenne ich die kleine Version Maschine und kann sie euch empfehlen, damit macht ihr nichts falsch. Speziell für Anfänger ein sehr gelungener Start in die Autopolierwelt. Damit ihr auch was tolles zum Versiegeln habt...
1x Swippy Ceramic Carnauba Hybrid Premium Wachs 100 ml
Highlights:
  • das Hybridwachs vereint das beste aus zwei Welten - Carnauba & Keramiktechnologie
  • Standzeit von bis 6 Monaten
  • exzellente Schutzwirkung & beeindruckendes Beadingverhalten
  • leicht im Auf- und Abtrag (auch auf dunklen Lacken)
  • kleine Kratzer füllt es auf
  • Ziel ist eine glänzende, spiegelnde Oberfläche im Wet-Look-Effekt
  • auch geeignet für Kunststoffleisten und Seitenscheiben (ultradünn auftragen)
Anwendung:
1. Lack gründlich reinigen und entfetten (alte Wachsschichten entfernen)
2. Eine dünne, gleichmäßige Schicht in kreisenden Bewegungen auftragen
3. Mindestens 15 Minuten aushärten lassen
4. Mit einem sauberen Mikrofasertuch auspolieren
Profi-Tipp: Nicht in direkter Sonne oder auf heißen Flächen anwenden. Bei Kunststoff und Glas nur sehr dünn auftragen. Nicht auf der Frontscheibe verwenden.
Auch ich konnte das Wachs schon testen, es ist wirklich klasse, ein starker Konkurrent für das Neowax No.2 wie ich finde. Auch auf Youtube gibt es schon einiges darüber zu sehen. Neben dem großen „Hauptkanal“ auch viele kleineren, die es schon vorgestellt haben und es für sehr gut erachten.
1x Swippy Wet Coat Nassversiegelung 500 ml
Highlights:
  • sofortiger Glanz und Schutz in nur wenigen Minuten
  • Extrem hydrophobe Wirkung – Wasser und Schmutz perlen mühelos ab
  • ideal als Stand-Alone-Versiegelung oder als Booster für bestehende Schutzschichten
  • einfaches Aufsprühen und Abspülen
  • geeignet für Lack, Kunststoff, Glas und andere Außenflächen
  • sicher für Mensch, Material und Umwelt
  • auch für Profis einsetzbar – schnelle Ergebnisse ohne großen Zeitaufwand
Anwendung:
1. Fahrzeug gründlich waschen und nass lassen.
2. Swippy Wet Coat aus ca. 20–30 cm Entfernung gleichmäßig auf eine Fläche aufsprühen.
3. Sofort mit kräftigem Wasserstrahl abspülen – nicht antrocknen lassen.
4. Fahrzeug anschließend gründlich trocknen.
Tipp: Nicht in direkter Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Für optimale Ergebnisse immer Bauteilweise arbeiten.
Wie läuft das ab?! - Teilnahmebedingungen
Um teilzunehmen kommentiert ihr z.B. warum ihr das Set gewinnen möchtet. Start heute am 01.08.2025 - Ende am 30.08.2025 (Teilnahmeschluss). In einem neuen Blog-Artikel am 31.08.2025 werde ich den/die Gewinner/in verkünden, dieser wird zufällig ausgewählt. Soweit möglich, werde ich dem/der Gewinner/jn zusätzlich eine PN (Privatnachricht) senden. Er/Sie meldet sich bitte innerhalb einer Woche via PN (Privatnachricht) bei mir zurück.
Woher darf ich teilnehmen?!
Teilnehmen dürft ihr, wenn ihr in Deutschland oder Österreich wohnt. Eure Daten werden nur für das Gewinnspiel bzw. den Versand benötigt.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung oder Ausgabe eines Ersatzgewinns. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Motor-Talk hat mit diesem Gewinnspiel nichts zu tun.
Nun bleibt mir nur noch soviel als euch viel Glück zu wünschen!
Gewinn
Gewinn
Hat Dir der Artikel gefallen? 5 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Fri Aug 01 14:55:39 CEST 2025    |    diesel-tanker
Ich würde das Set gerne gewinnen da mein Lack mal wiedee eine Politur benötigt.
Fri Aug 01 15:17:27 CEST 2025    |    GTITyp
Könnte das für meinen GTI gut gebrauchen
Fri Aug 01 15:19:41 CEST 2025    |    Fischpfote
Könnte ich gut gebrauchen da Ich sowas überhaupt noch nicht habe 🤭😁
Fri Aug 01 15:35:14 CEST 2025    |    Karlchen0
Ich würde die Maschine gerne gewinnen da ich zwar reichlich Pflegeprodukte aber aktuell keine Maschine mehr habe, mein Lack es auch mal wieder nötig hat und ich zwar schon viel von der Maschine gehört und gelesen habe selbige aber noch nicht selber Testen konnte. Und was ist besser wie die persönliche Überzeugung live am Objekt? Bei einen eventuellen Gewinn würde ich dann auch gerne Zeitnah einen persönlichen Erfahrungsbericht erstellen.
Fri Aug 01 15:37:51 CEST 2025    |    Glossy81
Würde gerne gewinnen um mein kleines Baby so aufzupolieren, dass meine Nachbarn geblendet werden. 😎
Fri Aug 01 16:13:29 CEST 2025    |    floba
Eine Poliermaschine würde mit die Pflege des Fuhrparks und auch gelegentlich im Haushalt bei Polierarbeiten an Chrom und Lack viel helfen bzw. meine Arme entlasten. :)
Danke für das Gewinnspiel!
Fri Aug 01 16:58:44 CEST 2025    |    PAOKGREEK
Finde das Set gut weil ich familientechnisch 3 Autos pflegen muss. Mutter, Frau und meins 🙂
Würde die Arbeit erleichtern 😀
Fri Aug 01 17:04:15 CEST 2025    |    Franzisko
Habe eines der ersten Bücher über Fahrzeugaufbereitung in Deutschland geschrieben. Meine Maschinen und Chemikalien stammen noch aus dieser Zeit und daher würde es mich sehr freuen, wenn ich mit dem Gewinn der modernen Polierausrüstung eine Zeitreise antreten könnte. Ob sich etwas geändert hat?
Fri Aug 01 18:02:17 CEST 2025    |    bmw-er
Ende der 90er? Da hast du noch Chemikalien von?
Das Buch sagt mir nichts, kenne welche von Petzoldt‘s oder von 83metoo. 😊
Fri Aug 01 19:00:18 CEST 2025    |    pavlov991
Ich habe schon viel Positives über diese Machine gehört und gelesen, ausprobieren konnte ich sie aber leider noch nicht. Deshalb würde ich gerne das Set gewinnen.
Fri Aug 01 19:18:25 CEST 2025    |    thomaswi
Auch ich würde das Set gern zu meiner Rupes LHR 21 ergänzen,da ein 150er Stützteller mit 21er Hub für einige Flächen nicht geeignet ist.
Fri Aug 01 23:48:13 CEST 2025    |    lupostyle
Nice, vielen Dank für das Gewinnspiel!
Bin aktuell auf „Wachssuche“, da kann es nicht schaden, noch mehr Auswahl zu haben. Würde hier im Haushalt eine passende Verwendung finden.
Sat Aug 02 06:41:09 CEST 2025    |    kappa9
Leider hat die Haube einige Swirls im bekannt harten Klarlack des Obsidianschwarz. Eine solche Maschine ist das optimale Werkzeug für diese Arbeit.
Dokumentation der Arbeit mit vorher:nachher Fotos ist dann eingeplant.
Sat Aug 02 08:01:24 CEST 2025    |    FeuerDrache63
Ich möchte das Set sehr gerne Gewinnen, da ich wie in jedem Jahr eine Lackaufbereitung Politur für meinen kleinen machen muss. Eine solche Maschine besitze ich noch nicht das wäre das optimale Werkzeug zur Polituraufbereitung.
Sat Aug 02 08:44:20 CEST 2025    |    edee46
Mit dem Gewinn-Set bekommt mein 7er endlich wieder das was schon eine Weile fehlt, eine richtig gute Politur.
Sat Aug 02 09:55:57 CEST 2025    |    kb958291
Ich möchte das Set gerne gewinnen, da ich gerne ein sauberes, schön glänzendes Auto möchte.
Sat Aug 02 16:34:04 CEST 2025    |    Paso
Möchte gerne gewinnen, da ich das „polieren“ bislang immer von Hand gemacht habe. Das ging ganz schön in die Arme und der Effekt, der war naja eher dürftig. Irgendwann hab ich es dann sein lassen. Hiermit würde ich den Schritt zur Maschinenpolitur wagen. Mit so einer tollen Maschine macht das sicher umso mehr Freude. Wenn nicht jetzt, wann dann. Man wird ja auch nicht jünger. Dann noch perfekt den Lack schützen, was will man mehr. 🙂
Sat Aug 02 19:10:05 CEST 2025    |    Franzisko
Kaum zu glauben, aber manche Chemikalien aus dieser Zeit sind noch brauchbar. Die enorme Vielfalt an Spezialprodukten, wie sie heute angeboten werden, gab es damals noch nicht. Immerhin konnte man schon unterschiedliche Aufbereitungsmaterialien für Kunstharz- und Wasserlacke bekommen.
Mein Buch "Fahrzeugaufbereitung - Professionelle Autopflege" kam im Jahr 2000 heraus und man kann einzelne Exemplare erstaunlicherweise sogar heute über Amazon, Medimops oder rebuy erwerben.
Sicher, nach einem Vierteljahrhundert können die verwendeten Fotos nicht mehr aktuell sein. Jedoch ist die Herangehensweise und Struktur einer Aufbereitung keineswegs veraltet.
Sat Aug 02 20:37:02 CEST 2025    |    Dynamix
Cooles Set und eine nette Idee! Mit so einer Maschine kommt man schon sehr weit. Viel Erfolg an alle Teilnehmer beim Gewinnspiel 🙂
Sat Aug 02 21:20:20 CEST 2025    |    Ripper_Golf4
Ich liebe ja eure Gewinnspiele!
Damit würde ich mein Auto auf Hochglanz bringen 😎
Sun Aug 03 11:57:18 CEST 2025    |    Finkicarlo
Bei mir legt der Chef noch selbst Hand an
Sun Aug 03 13:30:38 CEST 2025    |    carsten steinborn
Toll. Vielen Dank für das Gewinnspiel.
Im August werde ich stolzer Besitzer eines neuen Autos.
Das muss gerne gut erhalten werden und bleiben.
Deswegen würde ich gerne dieses Set mit der Poliermaschine gewinnen.
LG
Carsten
Sun Aug 03 14:40:33 CEST 2025    |    oktavia3290PS
Ich brauche das Set ,weil mein Oktavia rs 245 5e schon seit 8 Jahren keine Polierung gesehen hat, brauch das Set , bitte , bitte. Gruß Wolfgang 😋
Sun Aug 03 17:12:49 CEST 2025    |    kine050683
Tolle Sache, könnte ich sehr gut für mein Auto brauchen.
Sun Aug 03 18:01:27 CEST 2025    |    Tete86
Ich könnte das Set gut brauchen, meine alte DAS 6100 Pro gibt langsam den Geist auf :(
Sun Aug 03 19:34:54 CEST 2025    |    EthanolAAM
Ich würde das Set inkl. der "Dienstleistung" einer Aufbereitung meinen Eltern zukommen lassen. Der Yaris hat es tatsächlich nötig. 👍
Mon Aug 04 00:32:10 CEST 2025    |    SiXKill0r
BIn noch auf der Suche nach einer guten Polliermaschine.
Aber bisher habe ich die kosten einfach gescheut mir was anzuschaffen.
Mon Aug 04 07:35:01 CEST 2025    |    jolo1956
Endlich mal etwas professionelles. Könnte ich sehr gut gebrauchen.
Mon Aug 04 07:48:54 CEST 2025    |    EbolaGer
Ich möchte das Autoreinigungsset gewinnen, weil mir ein sauberes Auto wichtig ist und ich gerne selbst Hand anlege. Mit dem Set könnte ich mein Fahrzeug gründlich pflegen und den Lack langfristig schützen. Es wäre eine tolle Motivation, regelmäßig für Ordnung und Glanz zu sorgen. Außerdem macht Autopflege mit dem richtigen Zubehör einfach mehr Spaß.
Mon Aug 04 08:48:04 CEST 2025    |    HellmichHolger
Ich möchte das Set gerne gewinnen, da wir gerne saubere, schön glänzendes Autos haben möchten.
Mon Aug 04 10:39:05 CEST 2025    |    Kobera
Ein dickes "Danke" für die tolle Idee und die Motivation zur Autopflege. Mit dem Equipment fällt die mühselige Pflege per Hand wesentlich leichter.
Mon Aug 04 11:09:15 CEST 2025    |    JoeBlack1981
Schöne Idee, könnte ich gut für mein Fahrzeug gebrauchen und müßte dann nicht mehr per Hand polieren. :-)
Mon Aug 04 15:35:28 CEST 2025    |    seat_hans
Nach Jahren der Abstinenz entdecke ich so langsam wieder die Liebe zur Autopflege. Die Poliermaschine wäre die noch das Tüpfelchen auf dem i 🙃.
Mon Aug 04 20:20:42 CEST 2025    |    lookslike
Das Set würde ich gleich beim Jahreswagen meiner Mutter verwenden, der wurde vom Händler leider weniger toll aufbereitet...
Tue Aug 05 13:37:25 CEST 2025    |    Sibren
Erstes eigenes Auto und ersten Versuch mit Akkuschrauber zu polieren hat noch nicht so gut geklappt :)
Wed Aug 06 19:49:32 CEST 2025    |    oktavia3290PS
Möchte es meinem Sohn auf Geburtstag schenken, hat sich einen neuen MG gekauft mit 410 PS ,da kann er gleich meinen Mitpolieren,wieder Arbeit gespart.
Wed Aug 06 22:02:53 CEST 2025    |    LieferungVerspaetet
Cooles Gewinnspiel. Ich bin in die Pflege von meinem ersten "gescheiten" Auto vor ein paar Jahren eingestiegen. Unter anderem habe ich auch hier im Blog vieles nachgelesen und auch ab und zu kommentiert. Polieren wäre der nächste Schritt und ich hätte Lust drauf. Das reine "Saubermachen" außen und innen habe ich mittlerweile ziemlich gut ausgereizt, wird Zeit für den nächsten Schritt :D
Thu Aug 07 08:45:37 CEST 2025    |    ekim_r
Sehr geiles Gewinnspiel mit super Preis....
Ich drück mir mal selber die Daumen :)
Sun Aug 10 11:13:02 CEST 2025    |    ABSL350
Mein Corsa BJ 2012 hat ne Aufbereitung dringend nötig.
Das Set würde genau richtig kommen...
Deine Antwort auf "GEWINNE eine chemicalworkz DA9 Pro Exzenter Poliermaschine + Swippy Versiegelungen! [BEENDET!]"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Info:
Aufgrund des neuen Editors, den es hier bei MT seit Anfang Mai 2025 gibt, sind alle Bilder in meinen einzelnen Blog-Artikeln nur noch über die Galerie unten sichtbar. Es braucht wohl noch etwas Zeit, bis es so wird wie vorher. Für alle neuen Artikel gilt, es wird wieder genauso wie gewohnt.
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • bmw-er
  • Stril
  • fireGT96
  • ganna2time
  • PAOKGREEK
  • David97
  • floba
  • arty001
  • Nero-
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (828)
Blog Ticker
