• Online: 2.535
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Mon Nov 13 09:15:13 CET 2023    |    bmw-er    |    Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung]
[galerie]
es geht mal wieder nach United Kingdom, zumindest was die Produkte angeht. Viele spannende und auch sehr gute Produkte kommen dort her, die gutes leisten und auch gut duften.
Neues aus UK
Mal wieder war ich neben bekannten Autopflege Favoriten auf der Suche nach etwas anderem oder etwas besonderem. Etwas was man vielleicht auch nicht schon so hier kennt. So bin ich auf Autobrite Direct bei Depoint.at gestoßen. Ziemlich ausgefallene Produkte gibt es dort, so auch Autobrite Direct aus UK. Es gibt je nachdem auch was Süßes mit dazu.
Citrus Wash - APC / Pre-Cleaner
[bild=2]
  • Typ: Vorreiniger / Pre-Cleaner
  • auf Dauer nicht wachssicher
  • Wofür: Als APC oder als Vorwäsche an Stellen mit starker Verschmutzung
  • auf Citrusölbasis
  • Geruch: Zitrone / Orange
  • Link
Erklärung / Anwendung
Der Autobrite Direct Citrus Wash Vorreiniger ist ein sehr kraftvoller, aber dennoch sanfter Vorwasch-/ Allzweckreiniger, welcher den Schmutz rasch aufweicht und entfernt. Ihn kann man bei sehr starken Verschmutzungen (z.B. im unteren Bereich des Fanrzeugs) nehmen oder wenn man einen APC benötigt. Das kann ja jetzt in der kommenden Jahreszeit schon öfters mal vorkommen. 😉
Er enthält eine Mischung aus hochwirksamen Reinigungsadditiven angereichert mit Zitrusölen, um selbst hartnäckigste Verunreinigungen schonend zu entfernen.
Eignet sich damit wiegesagt sehr gut zum Entfernen von Straßenschmutz, Moos, Schimmel, Insekten auf Lack, Kunststoffe, Gummi oder Vinyl. Aufgrund der starken Entfettungsleistung bietet sich dieses Produkt auch hervorragend für die Reinigung von Motorräumen an. Selbst die typische Braunfärbung an Reifen kann mit Citrus hervorragend beseitigt werden.
Man verdünnt ihn, wie gewünscht. Für Außen zum Beispiel 1:10 in einer Sprühflasche. Sprüht ihn auf und lässt ihn etwas einwirken. Dann kann man ihn mit dem HDR abspülen. Fertig.
Tipp:
Auch bei der Entfernung von Polierresten auf Kunststoffoberflächen ist dieses Produkt eine echte Hilfe. Auch Polierpads kann man damit einweichen und reinigen.
[bild=3][bild=4][bild=5][bild=6][bild=7][bild=8][bild=9][bild=10]
Magifoam - pH neutraler Snow Foam
[bild=11]
  • Typ: Snow Foam
  • Wofür: Vorwäsche
  • pH-neutral (sicher auf Wachs)
  • Geruch: Kirsche
  • Link
Erklärung / Anwendung mit der Gloria FM 30
Der Autobrite Direct Magifoam Vorreinigungsschaum erzeugt eine dicken, stabilen Schneeschaumteppich auf dem Lack, welcher mittels einer langen Haftungseigenschaft den Schmutz effektiv anlösen und abkapseln kann. Klappt auch wie gewünscht.
Die Vorreinigung stellt eine der wichtigsten Phasen im Waschprozess dar. Hier soll der gröbste Schmutz im Zuge einer kontaktlosen Wäsche bereits entfernt werden können, um in Folge eine sichere Handwäsche vornehmen zu können.
Autobrite Direct Magifoam Vorreinigungsschaum enthält hochaktive Reinigungsadditive, biologisch abbaubare Tenside, welche auch sicher zu vorhandenen Schutzmitteln wie Wachse oder keramischen Versiegelungen sind. Gar kein Problem.
Man verdünnt ihn in einer Schaumkanone oder in einem Schaumsprüher, wie z.B. der FM 10 oder FM 30.
[bild=13][bild=14][bild=15][bild=16]
Britegel - Felgenreiniger
[bild=18]
  • Typ: Felgenreiniger
  • mit grüner Verfärbung (lustiges Gimmick)
  • Geruch: Zitrone
  • Link
Der Autobrite Direct Britegel Felgenreiniger ist ein hochwirksamer Felgenreiniger, welcher schonend auf allen Oberflächen hartnäckigen Bremsstaub und den typischen Straßenschmutz entfernt.
Feststellen konnte ich, dass die Einwirkdauer ziemlich lange aussreichte ohne anzutrocknen. Man kann somit in Ruhe alle vier Felgen bessprühen.
Mit der hohen Schmierleistung bietet Britegel auch auf sensiblen Oberflächen wie glanzlackierten Felgen in Verbindung mit einem weichen Pinsel oder Felgenwaschhandschuh eine besonders schonende Reinigung.
Autobrite Direct Britegel Felgenreiniger rinnt nicht gleich ab, sondern kann entspannt mit einem Pinsel oder Bürste an allen Stellen der Felge verarbeitet werden. Außerdem trocknet er auch bei warmen Temperaturen extrem langsam an.
Der Autobrite Direct Woollen Wheel Mitt ultra soft ist ein ultra weicher Felgenwaschhandschuh aus Wolle. Perfekt für empfindliche Felgen. Habe ich sehr gerne mit gearbeitet.
Im selben Arbeitsschritt können neben den Felgen auch hervorragend die Reifenflanken gereinigt werden, ohne dabei auf ein anderes Produkt zurückgreifen zu müssen.
Die leuchtend neongrüne Farbe sowie ein herrlich fruchtiger Limettenduft machen die Felgenreinigung zu einem echten “Fun-Detailing”.
[bild=17][bild=19][bild=20][bild=21][bild=22][bild=23][bild=24]
TyreGloss High Gloss - Trim and Tyre Dressing
[bild=25]
  • Typ: Gummi- und Kunststoffpflege
  • Wofür: Für die Reifenpflege
  • Finish: Glänzend
  • Geruch: Weichselkirschsaft
  • Link
Das Autobrite Direct Tyregloss High Gloss Dressing ist eine Gelformel für alle Gummis, Reifen, Plastikoberflächen sowie Kunststoffe, welche zu einer sichtbaren Farbintensivierung wie auch zu einem hydrophoben Schutz führt.
Die Oberflächen erhalten dadurch ihre ursprüngliche Beschaffenheit und sind vor Umwelteinflüssen besser geschützt. Tyregloss erzeugt ein glänzendes Finish mit einer tollen Farbauffrischung.
Einfach auf einen Applikator sprühen und auf dem sauberen Reifen verteilen.
Ein fruchtiger Duft nach Weichselkirschsaft macht die Reifenpflege jedes Mal zu einem besonderen Erlebnis. Ziemlich lecker!
[bild=26][bild=27][bild=28][bild=29][bild=30]
Chocolate Glaze - All In One Politur
[bild=31]
  • Typ: Lackreiniger - milde Mikroschleifpolitur
  • für Maschine oder per Hand
  • Wofür: Zur Wachsvorbereitung
  • Reinigt, glasiert und schützt
  • Geruch: Toffee-Chocolate
  • Link
Autobrite Direct Chocolate Glaze All in One Politur kann in nur einem Arbeitsschritt mittels feiner Abrasiva hartnäckige Oxidationen sowie leichte Defekte entfernen, feine Kratzer kaschieren und mit Glanzverstärker sowie hochwertigem T1-Carnauba ein umwerfendes Hochglanzfinish bieten.
Das passende Produkt für all jene, welche schnell ein hochglänzendes Lackbild haben wollen.
Es kann an fast jeder Oberfläche des Autos wie Lack, Metall, Carbon und sogar Kunststoffverkleidungen angewendet werden. Die All in One Politur reinigt und schützt auch Auspuffanlagen, poliert Aluminium und kann verblichenes Kunststoff wieder schön auffrischen. Was ziemlich besonders für eine Politur ist.
Das Produkt kann maschinell oder per Hand zu allen Temperaturen (auch bei tiefen im Winter) aufgetragen werden. Auch als Vorbereitung zum Wachsen lässt er sich verwenden. Ähnlich Prima Amigo. Dann allerdings nach dem Glaze und vor dem Wachsen noch einmal entfetten. Ein außergewöhnlich köstlicher Toffee-Chocolate Duft macht die Anwendung unwiderstehlich angenehm.
[bild=32][bild=33][bild=34][bild=36][bild=37][bild=39][bild=40][bild=41][bild=42][bild=43][bild=44]
Fazit
Bis hierher haben mich die Produkte von Autobrite Direct überzeugt. Machen alle das, was sie sollen und das sehr gut. Die Bilder sprechen da für sich. Alles wirklich sehr solide. Nichts dabei, was mich entäuscht hat. Dazu die Geruchserlebnisse, die das Ganze fein abrunden. Sehr überrascht hat mich die Chocolate Glaze. Sie liefert neben guten Poliereigenschaften für eine Microschleifpolitur auch ein ziemlich gutes Beading, was ich so (von einer All-in-One) nicht erwartet hätte. Auch das Magifoam, welches als Snow Foam sehr gute Hafteigenschaften besitzt und lange auf dem Lack verweilen kann. Der auf Citrus-Öl basierende Vorreiniger Citrus Wash ist gerade für die kommenden Wochen und Monate für viele das passende Produkt. Für starke Verschmutzungen genau das richtige.
Deine Antwort auf "Autobrite Direct Produkte - Vorstellung neues aus UK"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Info:
Aufgrund des neuen Editors, den es hier bei MT seit Anfang Mai 2025 gibt, sind alle Bilder in meinen einzelnen Blog-Artikeln nur noch über die Galerie unten sichtbar. Es braucht wohl noch etwas Zeit, bis es so wird wie vorher. Für alle neuen Artikel gilt, es wird wieder genauso wie gewohnt.
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • der_Derk
  • bertinthomson
  • steed1
  • Bianca
  • gerdt
  • jmeur
  • wolve666
  • G30-M550i
  • miko-edv
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (828)
Blog Ticker
