Biete heute dasVolkswagen Navi MFD 2 DVD Chrome inkl. DVD-Player + DVB-T Tuner an. Navi ist aus meinem Passat 3c und ist mit Radio-Code, Bedienungsanleitung und Navi-DVD.
Allgemein
* Kein original TV-Tuner notwendig (Deinstallation, wenn vorhanden)
* Alle wichtigen Funktionen lassen sich über die Head Unit (Tastatur der Navigation, mitgelieferte Fernbedienung oder Lenkradfernbedienung) steuern
* Parallel steuerbar über das Navigationsgerät (Head Unit) und IR-Fernbedienung möglich
* Nachrüstung einer Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltung je nach Kameratyp
* Der Tuner lässt sich in jeder Position montieren und kann durch den mitgelieferten externen IR-Sensor auch versteckt eingebaut werden.
* 5 m Leitung für den Einbau in Kofferraum oder unter den Fahrersitz
* Wenn ein CD-Wechsler vorhanden ist, kann dieser parallel weiterlaufen
* Plug & Play auch für Leasingfahrzeuge
* Ein Monitorausgang den man durch einen optional erhältlichen Splitter zusätzlich aufsplitten kann, zum Anschluss von mehreren Kopfstützenmonitoren oder Deckenmonitoren
Technische Daten MFD 2 DVD:
· Navigation per DVD-ROM-Laufwerk
· 6,5" TFT Display 16:9
· Automatisches Auf und Abdimmen zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit, Tag/ Nachtumschaltung.
· blaue Tastenbeleuchtung
· Audio: RDS, 4*20W Ausgangsleistung UKW (FM), UKW-Traffic Programm (TP), MW (AM) 6 Stationsspeicher + 6 Autostore-Stationsspeicher pro Bereich Verkehrsinfo-Speicher
· TIM (auf Abruf Verkehrsdurchsagen mit einer Gesamtlänge von bis zu vier Minuten)
· 2 Antennenanschlüsse für immer beste Qualität und Verkehrsmeldungssuche im Hintergrund.
· GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung).
· Berechnung alternativer Route Routenoptionen "kurze", "schnelle" Route, Vermeidung von Autobahnen, Mautstraßen, Fähren
· Eingabe des Ziels wahlweise mit Cursor in der Karte.
· Zielspeicher für bis zu 100 Ziele, alphabetisch geordnet Zusätzlicher "Top 10"- Zielspeicher, individuell geordnet
· "Fähnchentaste" zur Speicherung der aktuellen Fahrzeugposition als späteres Ziel
· Sprachausgabe und Menü wahlweise auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch oder Spanisch
· Anschlussmöglichkeiten für: CD-Wechsler, Verstärker, Telefon usw...
Unlock-Firmware auf dem Gerät installiert somit ließt er auch gebrannte Navi-DVD´s.
Technische Daten DVD Player Dietz BOA 85700:
* DVD-Player zur Wiedergabe aller gängigen Formate auf allen von Memory-Sticks und Festplatten bis zu einer Kapazität von gängigen Medien
* High-Speed USB-Anschluß (externe Festplatte oder USB-Stick, I-Pod, Mp3-Player)
* IR Fernbedienung
* frontseitiger USB Anschlusss
* Externer FB Anschluss mit IMU® 1451 / 1550 / 1552 steuerbar
* unterstützt DVD / (S)VCD / CD (-R/RW) / WMA / MP3 und JPeg Picture CD / MPEG4 / DivX (Pro) / XviD
* 1 x Stereo Audio Out (Cinch)
* 1 x Video Out (Cinch)
* 1 x AV In (Cinch)
* PAL/NTSC tauglich
* Speicher zum Merken der letzten Position nach Ausschalten der Zündung
* Steuerbar auch über die Tastatur des Navi´s
* Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial
* Hersteller: Dietz BOA
* Art.Nr.: 85700
Technische Daten Ampire DVB-T 52 Tuner :
Multikanal TV-Empfang im Auto, LKW, Bus oder Boot und damit Zugang zu frei empfangbaren digitalen Fernseh- und Hörfunkkanälen in flimmerfreier digitale Bild- und Tonqualität.
* Empfang von Videotext, Untertitel und elektronische Programmführung EPG. Ausgabe im Bildformat 4:3 und 16:9 über die 4-poige Klinkenbuchse.
* Das übersichtliche Bedienmenü kann auf folgende Sprachen eingestellt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Chinesisch und Spanisch.
* Der DVBT51 von Ampire hat die selben überragenden Empfangseigenschalten des größeren DVBT200 Receivers (Testurteil: Absolute Spitzenklasse in der AutoHIFI).
* Auch der Bedienkomfort ist identisch.
* Kompatibel mit ALPINE Mobile Media Stationen mit DVBT-Steuerung
AUSGANG
* 1x AV-Ausgang FBAS/Stereo (Klinkenstecker 3.5mm)
STROMVERSORGUNG
* Eingangsspannung 12 Volt DC
* Stromverbrauch max. 2.5 Watt (0,18A bei 13,8 Volt)
* Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung 0 Watt (0.0 Ampére)
* Arbeitstemperatur -30°C bis +70°C
ANTENNENANSCHLUSS
* 75 Ohm Eingangsimpedanz
* F-Stecker Antennenbuchsen
* 5 Volt Ausgangsspannung für aktive Antennen
ANT300 Antenne:
* Aktive Fensterklebeantenne für AMPIRE DVBT50/52/100/200/400/400-DUO und anderen DVB-T Receivern mit 5 Volt Phantomspeisung, bei DVB-T Receivern ohne 5 Volt Phantomspeisung benötigen Sie pro Antenne einen GW300
* zur vertikalen oder horizontalen Montage in Front-, Heck und Seitenscheiben geeignet
* 5m Kabellänge mit abgewinkeltem F-Stecker (75 Ohm)
* schwarz eloxierter Antennenstrahler
* Frequenzbereich VHF 174-230, UHF 470-862MHz.
* Gewinn: +20dB
* Betriebsspannung 5 Volt DC,
* Stromverbrauch 18-20mA
* Betriebstemperatur -20°C bis +65°C
* RoHS konform
* Abmessungen 241 x 19 x 13mm (LxBxH)
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR
* DVB-T Diversity-Receiver Ampire DVBT52
* 2 x ANT300 aktiv Antennen
* Infrarot-Fernbedienung inkl.Batterie
* Anschlusskabel
* IR-Empfänger
* AV-Cinchkabel (1 Meter)
* deutsch/englische Bedienungsanleitung
ABMESSUNGEN
* 75x135x26 mm L x B x H
* Gewicht 300g
Das Multimedia Interface ermöglicht den Anschluss eines Ampire DVB-T52-Tuners und eines Dietz DVD-Players an eine Bildschirmnavigation MFD2 CD oder DVD (SKODA / SEAT / VW). Das Interface hat einen Monitorausgang den man durch einen optional erhältlichen Splitter zusätzlich aufsplitten kann, um einen oder mehrere Kopfstützenmonitore oder Deckenmonitore anzuschließen.
Technische Daten zum TV-Free Modul von Kufatec
* Spezifisches Modul zur Freischaltung der Videoquelle / TV - Tuner bei folgenden Navigationseinheiten:
o - MFD2/ RNS2
o - RNS 510
o - RNS 810 (VW Phaeton)
o - Skoda Nexus 16:9
o - Skoda Columbus
o - Seat Navigation 16:9 während der Fahrt
o - VW Phaeton ab 2009
* Freischaltung des internen DVD-Laufwerks bei Navigation RNS 510 / RNS 810
* Plug & Play Version
Hinweise: Das Ansehen bewegter Bilder bzw. die Nutzung dieser Funktion ist in den meisten Ländern bzw. Staaten seitens der Straßenverkehrordnung und/oder Versicherung nicht erlaubt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr! Die Freischaltung soll vorrangig dem Beifahrer und den Mitfahrern die Nutzung der TV Funktion während der Fahrt ermöglichen. Der Fahrer sollte davon nicht abgelenkt werden und auf den Verkehr achten! In Ihrem eigenen Interesse! Es wird weder für Personen- noch Sachschaden gehaftet!
Der DVD-Player, TV-Tuner und Multimedia-Interface haben noch 22 Monate Garantie. Rechnung liegt bei. Auf das Navi ist keine Garantie. Aber es funktioniert dennoch einwandfrei. Die Bilder zeigen den Einbauort des DVD-Players im Handschuhfach.
Hallo!
Kannst Du mir sagen, ob das Gerät samt Zubehör auch in einen T5 California von 8/2009 paßt (kein Faclift, MFA vorhanden, Fenterheber vorhanden)?
Danke für die Infos,
Stefan.
