Auf Grund von Wechsel auf Elektromobilität muss ich mich leider von meinem gut gepflegten, sehr zuverlässigen, treuen, entspannten und äußerst bequemen Langstreckenfahrzeug nach über 10 Jahren und 100.000km trennen. Der Phaeton wurde hauptsächlich für längere Strecken genutzt und stand immer in der Garage.
Er ist angemeldet und wird noch weiterhin bewegt, weshalb sich die KM noch ändern. Der zweijährige Service ist seit Herbst 2024 fällig - davor wurde alle zwei Jahre der Service mit Longlife Öl vorgenommen.
2018 und 2022 war er zur Wartung/Überholung in DER auf Phaeton spezialisierten Werkstatt Rapacho Performance. Dabei wurden, neben der sehr sorgfältigen auf den Phaeton angepassten rundum Inspektion, Querlenker (2022) und Xenonbrenner (2018) getauscht und eine Getriebeölspülung mit Ölwechsel (2022) vorgenommen.
Die Wartungen/Inspektionen sind alle im Scheckheft dokumentiert.
Weitere Eigenschaften:
Anzahl Vorbesitzer: 5
Nichtraucherfahrzeug
Bei 90tkm hat der Phaeton wegen eines Serien-Turboladerproblems einen neuen kompletten Motor durch VW bekommen.
Nachgerüsteter Dieselpartikelfilter und damit grüne Umweltplakette
8-fach bereift auf original VW Felgen:
WR (VW Champion) DOT 34/20 Nokian Snowproof P 6mm Profil
SR (VW Challenge) VA DOT 24/22 Continental PremiumContact 6,5mm Profil; HA DOT 25/17 Kumho Ecsta Le Sport KU39 4mm Profil
Ersatzrad mit WR Felge/Reifen
Design:
Farbe: Lunablau perleffekt (R5W)
Farbe Innenausstattung: Grau
Dekor-Einlagen,Nußbaum-Wurzelholz
Mängel:
ADR funktioniert seit 7 Jahren nicht mehr
Standheizung wurde wg. Ruhestrom abgeklemmt
Türgriffe/Türen (Keyless) wurden wg. Ruhestrom abgeklemmt
Oberflächliche Schlüsselkratzer in beiden Seitentüren auf der Fahrerseite (siehe Bilder, bereits seit 8 Jahren)
Leichte Delle in Heckklappe links neben rechtem Rücklicht (siehe Bild, kaum zu erkennen)
Querlenker hinten müssten getauscht werden
Die rechte Lüftungsklappe (Stellmotor) funktioniert nicht
Starterbatterie ist noch Original - müsste getauscht werden
Fahrersitz hat dem Alter entsprechende Abnutzungserscheinungen
Ausstattung:
2 Schlüssel
18 Wege Komfort Sitze vorne mit Sitzbelüftung, Massage und Memory
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar mit Memory
Digitales Soundpaket (12-Kanal-Soundsystem „Premium“) mit eigener Bluetooth Erweiterung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
Aktives Reifendruckkontrollsystem
Parksensoren
Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch mit Sonnenschutz/Jalousie
4 Corner Luftfederung mit elektrisch geregelter Dämpfung
Servoschliessung für Kofferraumdeckel
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
Climatronic (4 Corner) mit Stauluftregelung, FCKW-frei mit Fondraumbedienung
Hauptscheinwerfer mit Doppel-Gasentladungslampe
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Deine Antwort auf "Volkswagen Phaeton 5.0 V10 TDI 5-Sitzer Langstrecke Garage"
