ich biete hier neue Lautsprecher speziell für BMW der Modelreihe E46:
-Rainbow SLX 265 2-Wege-System für vorne
- AudioSystem CO 165 Plus für hinten
Außerdem gibts noch eine Bassrolle von Magnat dazu.
Alles zusammen für 200 EUR zuzüglich Versandkosten.
taug das denn was zu wechseln???
oder muß mann da auch gleich nen verstärker und so dazu schalten??
habe ja das originale bmw radio mit navi drin und will das nicht gegen nen anderes radio tauschen
Ne alleine nur die Lautsprecher zu tauschen taugt gar nix!!
Hört sich eigentlich noch schlechter an wie vorher,weil die einen geringeren Wirkungsgrad haben als die Originalen von BMW!!
Mußt schon nen Verstärker dran hängen damit´s was bringt!!
Kannst dabei dein BMW-Radio drinn lassen und die Endstufe über HIGH-LOW-Lewel -Adapter anschließen.
Aber wenn wirklich Laut und Gut hören willst,brauchst schon andere Lautsprecher und bisl Umbauarbeit(vorne an den Türen) ansonsten bringt´s nicht wirklich einen großen Unterschied!!
Aber kommt immer drauf an,was man möchte........
Gruß!
M550d xDrive
Der Klang ist halt auch schon ohne Verstärker besser, weil sind halt ned so alberne Breitbandlautsprecher.
Aber lauter wirst damit nicht hören können, weil die Leistung halt vom Radio kommt. Da musste dann schon nen Verstärker zwischen setzen...
M550d xDrive
Alle Lautsprecher, mit Ausnahme der gebrauchten Bassrolle, haben Garantie!
Soundpaket für E46: AudioSystem und Rainbow
ich wollt nur dazu schreiben ich hab die auch im Auto verbaut und der Klang ist wesentlich besser sogar mit dem normalen Buisness cd Radio.
Gruß Rudi
M550d xDrive
Vielen Dank für die Werbung 😉
wo kann man die dinger denn anschauen und abholen?
M550d xDrive
In 28865 Lilienthal bei Bremen...
M550d xDrive
So,
hab die Lautsprecher mal bei Ebay reingesetzt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
M550d xDrive
Auch für die Ebay-Aukton gilt, dass ich die Magnat Bassrolle kostenlos dazu gebe. Gilt aber nur für Motor-Talk Mitglieder. Einfach nach der Auktion Bescheid sagen.
M550d xDrive
Heute abend endet die Auktion!
Kurz nach halb 10...
Deine Antwort auf "Soundpaket für E46: AudioSystem und Rainbow"
