Biete Teile von meinem Zafira A OPC.Verbaut ist ein überholter Motor bei dem der Kopf überholt wurde (nNatriumgefüllte Aslassventile behalten),eine XEV Nocke eingebaut und eingemessen wurde.Er hat eine dickere Kopfdichtung (verdichtung ca 8:5:1,zudem wurden die Asgleichswellen entfernt,Stahlpleuel verbaut,LEH Kolben und eine Kolbenbodenkühlung.Laufleistung ca 30tkm
Der Wagen hat eine 3" ab Lader in Edelstahl von FMS mit eingeschweißtem originalen Hauptkat,ebenfalls auf 3".(30tkm)
Ein S2 LLK bei dem das Kühlerpaket nicht versetzt werden muss.(30tkm)
Ein Klasen Saugrohr (LPG daher Löcher die ggf verschlossen werden können) (30tkm)
LEH Düsen mit BDR und kurzer Ansaugweg mit LEH LMM (30tkm)
Einen K16 Turbolader (Bocki) (10tkm)
Ein Bilstein B12 Fahrwerk mit neuen Wälz und Domlager (harte Ausführung) (10tkm)
Eine Alfa Romeo Brera/159 4K Bremsanlage (Staubeinschlüsse im Lack,mit gelochten Zimmermann (leider 2 rechte Scheiben) und Textar Belägen (10tkm)
Eine Frontgas Gasanlage km unbekannt)
Ein F23WR 3.947 mit Diff Sperre (10tkm)
Autec Wizard in Gunmetal 7,5x17 ET38 zur Zeit mit WR (Falken 449 in 225/45 r17 min 5-6mm VA, 6-7mm HA)
Hankook S1 Evo 225/45 r17 (neu)
Astra G OPC I Bremsenkühlung
Das Lenkgetriebe (TRW2) wurde auch aufgrund einer Undichtigkeit getauscht (10tkm)
Eine AEM Benzinpumpe 320LPH (10tkm)
Beleuchtungsumbau (nicht von mir umgebaut) in Blau-Weiß,Tacho mit Golf R Nadeln.
Ansonsten Standard Zafira mit Xenon,Ahk und 2 Schiebedächern.Laufleistung der Karosse knapp 178tkm
Bremsleitungen auch vor ca 10tkm ausgetauscht
verkauft: Düsen mit Bdr,Benzinpumpe,Antriebswelle links,Tacho,Dächer,Verspoilerung,Grill,Rückleuchten,Dachspoiler,Swra,Radhausschale links,Bordcomputer.
Erster Beitrag: Thu Feb 12 18:38:53 CET 2015
