Audi S8 mit LPG Anlage
Das Fahrzeug ist seit 2016 in meinem Besitz und wird seitdem von einer freien Werkstatt scheckheftgepflegt.
Es gibt keinen Wartungsstau. Alle Wartungen wurden seitdem durchgeführt.
Alles was repariert werden musste, wurde auch repariert (auch die Nockenwellenverstellung).
Die Servoventile des Automatikgetriebes wurden von ZF-Dortmund ersetzt. Bei der Gelegenheit wurden der Filter und das Getriebeöl ersetzt.
Das Fahrzeug wurde nur auf Langstrecke eingesetzt und fährt sich wunderbar. Die Leistungsentfaltung des V8 Motors ist außergewöhnlich. Die Vmax von 250 km/h erreicht er mühelos, sowohl im Benzin- als auch im Gasbetrieb.
Es ist eine Fox Sportauspuffanlage aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit EG-Genehmigung verbaut.
Im Juni 2025 wurde §29 neu gemacht und auch ein Service wurde durchgeführt.
Von der verbauten Stag-Gasanlage merkt man nichts; sie schaltet völlig unbemerkt vom Benzin- zum Gasbetrieb.
Die Gasanlage ist so gut eingestellt, dass sie auch unter extremer Leistungsanforderung nicht abschaltet.
Der Rückruf 59BT - Ersatz Gasgenerator wurde in 2021 von Audi durchgeführt.
Bekannte Mängel:
Die Kilometeranzeige und die Uhrzeit/Datum wird im warmen Zustand nicht angezeigt. Nach Abkühlung ist beides wieder sichtbar.
Ein Bremsbelagsensor setzt gelegentlich das Signal, dass der Bremsbelag abgefahren ist, was aber nicht stimmt.
Am Dach links vorne "blüht" der Lack ein wenig auf.
Bei dem reparierten Unfallschaden handelt es sich um einen Zusammenstoß hinten links.
Ein einparkender LKW ist im Winkel von 90 Grad mit seinem Anhänger oberhalb der Stoßstange in den hinteren Bereich des Seitenteils gefahren und hat die Rückleuchte und deren umgebendes Blech beschädigt.
Es wurde ein Reparaturblech von Audi eingeklebt und verspachtelt und das Seitenteil wurde bis zur hinteren Türe lackiert.
Rechtlicher Hinweis:
Wegen der neuen Gesetzesbestimmung erfolgt die Anzeige unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie und Rücknahme. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, kann ich keine Garantie nach dem neuen EU-Recht übernehmen. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden und erkennt dies beim Kauf an! Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Sachmängelhaftung verkauft (gekauft wie gesehen). Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! Laut dem neuen EU-Recht muss dieser Zusatz unter jeder Online-Anzeige stehen.
Räder/Reifen
Leichtbauräder 8J x19 mit 245/35 R19Y
Winter Aluminium Leichtbauräder 8J x 17
Außenausstattung
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar
Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch mit Sonnenschutz/Jalousie
Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Scheinwerferreinigungsanlage
Bi-Funktionshauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe, Rechtsverkehr
Lack LYB, Brillantschwarz
Innenausstattung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
Einstiegleisten in den Türausschnitten mit S-Emblem
Make-up-Spiegel links, beleuchtet
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
Dekor-Einlagen, Myrthe-Holz, dunkel
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sonnenschutzrollo für Heckscheibe elektrisch betätigt und für Seitenscheibe hinten mechanisch betätigt
Scheiben seitlich und hinten, Dämmglas
Mittelarmlehne vorn
Frontscheibe, Dämmglas mit Colorstreifen und Sichtfenster für Fahrgestellnummer
Navigationssystem mit Farb-Bildschirm
Durchladeeinrichtung mit Skisack
Technik und Sicherheit
Nebelscheinwerfer
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Leuchtweitenregulierung, automatisch dynamisch
Infotainment
Pioneer AVH-X3800DAB und NAVI AVIC-F260-2
Bluetooth, CD, DVD, USB, FM, DAB+
Bose Soundsystem
Sitze
Sitzheizung für Vorder-/und Hintersitze, getrennt regelbar
Recaro-Sportsitze vorn
Sitzeinstellung, elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitz- und äußeren Rücksitzlehnen
Sitzbezüge in Valcona/Alcantara
Kopfstützen hinten
Innenraum Soul N7R/WK
Lenkrad
Sicherheitslenksäule mit elektr. Axial u. Neigungsverstellung
Ledersportlenkrad für Airbag-System mit Tiptronic und S-Emblem
Motor/Getriebe
8-Zylinder-Ottomotor 4,2 L/265 KW V8 40VNWV ohne Zylinderabschaltung
Allradantrieb
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
5-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
Kraftstoffbehälter 90 L Inhalt
Abgaskonzept, D3
Auspuffanlage: Fox Sportauspuffanlage mit EG-Genehmigung; korrosionsbeständiger Edelstahl
MKB: AQH
GKV: ECY
Gasanlage
Stag 300-8 Q Max Plus Steuergerät
KME R2 Twin V1 Reducer (Verdampfer) bis zu 290 kW oder 395 PS
92 l Tank 30° in der Radmulde
Injektoren von Hana 67R-010213
Deine Antwort auf "Audi S8 D2, MJ 2000, mit LPG-Anlage zu verkaufen"
