[V] DTE Tuningbox für 1,7CDTi, 125PS DTR Teilegutachten(!)
Wegen Fahrzeugwechsels abzugeben:
Originale DTE Tuningbox für 1,7CDTi, 92kW (125PS),
für Motorcode: DTR, PDI10-System
Herstellerlink:
http://www.chiptuning.com/shop.html?no_cache=1
Die DTE-Box lässt sich durch Umprogrammierung auch für andere Motoren verwenden.
DTS: CDTI 130PS
DTx: CDTI 110PS
http://www.chiptuning.com/extras/umprogrammierung.html
Mitgeliefert wird alles inkl. orig. Verpackung.
Im Einzelnen also:
- DTE-Box mit Kabelbaum
- Blindstecker (dadurch temporäres Deaktivieren der Tuning-Box ohne Ausbau möglich)
- Halter/Befestigungsplatte
- TÜV-Teilegutachten (!)
- orig. Rechnung
- Garantiebescheinigung
- Einbauanleitung
Neupreis lt. Rechnung EUR 656,-
Fehlerfreier, techn.- und optischer Bestzustand.
VB: EUR 360,-
Code:
Serie Tuning Differenz
Leistung: 92 (125) kw (PS) 108 (147) kw (PS) +16 (22) kw (PS)
Drehmoment: 280 Nm 330 Nm +50 Nm
Geschwindigkeit: - km/h +6 km/h 6 km/h
http://s1.directupload.net/images/131101/temp/am34p8ak.jpg
Code:
Unsere Tuning-Systeme werden als Komplett-Set geliefert: Zum Lieferumfang gehört neben der Leistungselektronik und dem fahrzeugspezifischen Adapterkabel, eine detaillierte Einbauanleitung, die Garantie-Erklärung und das TÜV-Teilegutachten (sofern verfügbar, siehe Tabelle links).
PDI10-System
Bei dem exklusiven PDI10-System werden bis zu acht Parameter über verschiedene Sensoren geändert. Die Mehrleistung wird drehzahlabhängig (falls erforderlich) durch Änderung der Einspritzmenge in Abhängigkeit mit einer Änderung des Lade-drucks erzielt. Die bis zu acht Parameter beinhalten unter anderem Einspritzmenge, Ladedruck, Luftmasse, Drehzahl, Temperatur und Lastzustand.
Das PDI10-System besteht aus einer High-Tech Elektronik und ist bestens durch einen hitze- und säureresistenten Spezialkunststoff geschützt. Absolut wasserdicht!
Der Kabelbaum wird mit maximal zehn Anschlüssen ausgestattet und wird vor der Auslieferung mehrfach elektronisch überprüft. Der robuste 18-polige Stecker aus dem Automotive Bereich ist speziell für hohe Belastungen ausgelegt. Die Adapterstecker werden in Erstausrüsterqualität gefertigt. Es ist kein Durchtrennen von Leitungen notwendig. Einfach zusammenstecken und fertig!
Das PDI10-System unterliegt den strengen Qualitätskontrollen der DTE-Systems GmbH. Somit ist gewährleistet, dass Sie als Kunde ein perfektes Produkt erhalten.
Code:
- Verbrauchsreduzierung durch viele unserer Kunden bestätigt
- Deutlich spürbare Steigerung der Leistung
- Mehr Kraft durch höheres Drehmoment
- Beste Markenqualität "Made in Germany"
- Hohe Standfestigkeit, da keine Sicherheitsfunktionen verändert werden
- Schneller und einfacher Einbau
- Einfache Rückrüstung in den Serienzustand (z.B. beim Verkauf)
- Mehr Sicherheit durch Leistungsreserven (z.B. beim überholen)
Das Angebot wurde verlängert. Grund:
noch zu haben
